Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar jarett
    Oct 2009
    Wrocław
    1.005
    46
    Domyślnie Wyzwanie - czy da radę tu wcisnąć garderobę ?
    Chodzi o dużą sypialnię, tę "pod" łazienką. Ja się już dawno pogodziłem z brakiem garderoby. Stwierdziłem, że zamiast robić ciasną klitkę i marnować powierzchnię na komunikację lepiej zrobić wypaśną szafę wnękową (bo piękna wnęka 88x336 aż się tam prosi o szafę). Żonka jednak kombinuje jakby to upchać. Może ktoś z Was wpadnie na jakiś pomysł. Oczywiście jeśli powierzchnia pod szafki miałaby być mniejsza lub niewiele większa niż w tej wnęce to nie ma sensu. Ścianek działowych jeszcze oczywiście nie ma. Nie do ruszenia jest komin i oczywiście ściany nośne dookoła schodów. Słupy mogą wypaść w ścianach albo luzem. Łazienka i duża sypialnia chciałbym, żeby wypadły koło tarasu. Reszta dowolnie.
    Da radę coś wymyślić?
Nazwa:	garderoba.jpg
Rozmiar:	104,2 KB
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar joliska
    Feb 2009
    5.381
    Szafa o głębokości 88 będzie niefunkcjonalna, bo na półkach rzeczy będą musiały leżeć w rzędach
    A może tak?
    Oct 2009
    Wrocław
    1.005
    46
    no pomyslalem o czymś takim ale czy to będzie funkcjonalne z kolei? czy do tej wąskiej części da się wejść jeśli będą tam jakieś szafki?
    A coś w tę stronę?
Rozmiar:	92,0 KB
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Magda 34
    Mar 2007
    Wrocław
    3.067
    Cześć jarret
    A ja nie kombinowałabym na siłę z garderobą tylko zrobiła dużą, wygodną szafę. Szafa głęboka na 88 cm nie jest funkcjonalna, więc szkoda marnować przestrzeń. Najwygodniejsza szafa ma 60-65 cm, głębokości (na długość człowieczej ręki)
    Ja z kolei przesunęłam drzwi do Waszej sypialni i szafę ustawiłam na ścianie graniczącej z łazienką. Nie ma tam żadnych skosów i wyszłaby duża, fajna szafa. Narysowałam też drugą szafę, w miejscu, gdzie miała się znajdować pierwotnie, ale przyszło mi go głowy, że można wymurować tutaj ściankę i umieścić ją w pokoju obok.
    Nie znam dokładnego położenia tego słupa w sypialni, więc może jest umieszczony niedokładnie
    " Traktuj poważnie to, co sprawia ci przyjemność"
    ŁAZIENKI PANNY MIGOTKI
    Moja wnętrzarska rewolucja
    FB
    Oct 2009
    Wrocław
    1.005
    46
    Cytat Napisał Magda 34 Zobacz post
    Cześć jarretJa z kolei przesunęłam drzwi do Waszej sypialni i szafę ustawiłam na ścianie graniczącej z łazienką. Nie ma tam żadnych skosów i wyszłaby duża, fajna szafa. Narysowałam też drugą szafę, w miejscu, gdzie miała się znajdować pierwotnie, ale przyszło mi go głowy, że można wymurować tutaj ściankę i umieścić ją w pokoju obok
    Całkiem dziarskie rozwiązanie! Czy Twór rysunek jest w skali ? (tzn czy zachowuje propocje np. jeśli chodzi o łóżko?)
    Rzeczywiście szafa wtedy staje się dużo większa (40 cm szersza i bez skosów) i zagospodarowane zostaje miejsce na które właściwie nie mieliśmy do końca pomysłu. Nie wiem tylko czy aż dwie szafy będą nam potrzebne (a pokoju obok nie chcemy jeszcze bardziej powiększać). Poza tym to rozwiązanie zabiera miejsce z pokoi a powiększa (w sumie niepotrzebnie) hol o 2 m2. Wymyśliłem na podstawie Twojego rysunku takie rozwiązanie (oczywiście trzebaby zrobić troszkę szerszy otwór na drzwi (przesunąć ściankę prostopadłą do łazienki).
    Jak Ci się widzi to rozwiązanie? Można ewentualnie tak zakombinować, żeby zlicować drzwi do obu pokoi.
Nazwa:	gard.jpg
Rozmiar:	16,6 KB
    Mar 2007
    Wrocław
    3.067
    Proporcje są zachowane. Łóżko narysowałam o wymiarach 160x200 cm.
    Też myślałam o tym, żeby zlicować drzwi obu tych pokoi, ale jak, piszesz trzeba cofnąć tę ściankę z drzwiami od łazienki o ok. 20 cm. Nie wiem czy jest to wykonalne Narysuję Ci to jutro jeszcze raz
    FB
    Mar 2007
    Wrocław
    3.067
    Hej jarret,
    przerysowałam tę koncepcję i wyszło tak:
    Szafa zwiększyła swoją głębokość do 120 cm, ale z kolei powiększenie otworu drzwiowego w sypialni spowodowało, że szafa skróciła się na długość i ma tera 342 cm. Do tego przez ten słup w ścianie między sypialnią, a łazienką zrobił się taki zaułek i drzwi nie są zlicowane ze ścianą.
    Ostatnio edytowane przez Magda 34 ; 17-11-2010 o 08:33
    FB
    Oct 2009
    Wrocław
    1.005
    46
    To rzeczywiście dziwny układ. Ale ja wymyśliłem jeszcze dziwniejszy
    OCzywiście rysunek jest niedoskonały i nawet nie wiem czy da się zrealizować takie rozwiązanie jeśli chodzi o wejścia do pokoi 1 i 2.
    I czy to będzie praktyczne...
    W każdym razie uzyskuje się naprawdę sporych rozmiarów garderobę (wejście może być halu, drzwi mogą być przesuwne ) i dwa pokoje o zbliżonych rozmiarach i kształcie zbliżonym do kwadratu (chociaż może na tym rysunku tego nie widać).
    Zadziała to?
Nazwa:	kombinacja.jpg
Rozmiar:	74,7 KB
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar crab
    May 2009
    Zielona strona Warszawy
    169
    To i ja się dorzucę:
    Mar 2007
    Wrocław
    3.067
    Extra!!!!
    FB
    50.219
    uważam że ściankę garderoby warto jednak dociągnąć do słupa
    May 2009
    169
    Ewentualnie jeśli masz jeszcze stan surowy to zastanawiałbym się nad tym fragmentem projektu:
    Jaka jest odległość między ścianką działową a oknem? Na oko wydaje mi się około 20cm? Być może na dzień dzisiejszy jesteś przeciwnikiem meblościanek/regałów/etc. jednak przy oknach umieszczonych zbyt blisko ścianki działowej tracisz jedyną ścianę (w dwóch pokojach) przy której możesz coś sensownie ustawić. Po drugiej stronie domu masz okna symetrycznie wsunięte już "pod skos".
