Jeśli promieniowanie podczerwone to jak to możliwe żeby ciepło w postaci takiego promieniowania docierało do cieczy solara a nie uciekało z niego do otoczenia np przy minus 5 st C na zewnątrz ?
Może matariał z którego jest zbudowny solar ma szczególne własnosći tzn przepuszcza promieniowanie tylko w jednym kierunku ? Coś w rodzaju "czarnej dziury".
Jaka jest maksymalna i minimalna moc typowego solara ? Wydaje mi się że zimą koszt energi elektrycznej przewyższy koszt uzykiwanej energi z solara.
Nadal trudno mi uwierzyć żeby w pochmurny dzień kiedy promieniowanie słoneczne nie dociera na ziemię solar znajdujacy się na zewnątrz ogrzał krażącą ciecz do wyższej temperatury niż temperatura otoczenia np. 5 st C.
