Pokaż wyniki od 1 do 20 z 3276
Threaded View
  1. #11
    co do spalania to niestey.... u mnie idzie zasobnik na 4 dni to jest około 35 kg na dobę
    żadne ustawienia nie zmniejszą zapotrzebowania na ciepło w naszych domach. Tak naprawdę to nie wina pieca, że tyle spala ale niedoskonałości naszych domów - za szybko tracą ciepło...., które trzeba stale uzupełniać. Czym chłodniej i jeżeli do tego dochodzi wiatr tym ubytek ciepła jest większy.
    Obecnie znowu wyłączyłem termostat.
    moje nastawy:
    n61
    d13
    b300
    U23
    c48
    u8
    o55
    L1
    czopuch otwarty na max, przesłona na jakieś 3,5cm - trzeba doregulować ilość powietrza tak aby tuż przed nowym podaniem lustro żaru było mniej więcej na równi retorty lub troszkę powyżej - zapobiega to powstawaniu zbyt dużej ilości spieków. Pompa od podłogówki na 3 biegu, temp. około 33st. Pompa kaloryfery 2 bieg, temp. 52st - wyregulowane zaworem 4d w momencie osiagnięcia n61st. Pompa CO od pieca 3bieg. temp załączania się pomp podłogówki i kaloryferów 56st na piecu.
    no i trzeba czyścić cały piec, a nie tylko wyrzucać popiół z popielnika
    pzdr
    Ostatnio edytowane przez gslaw ; 16-12-2010 o 00:45
