Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Drut na strop
    Nowicjisz2
    Jan 2011
    Mstów
    42-244
    Domyślnie Drut na strop
    Mam pytanie czy na strop to lepiej dać drut 12 czy 14 ?
    Co niektórzy twierdzą że lepiej 12 strop jest wtedy lżejszy ????
    Co o tym myślicie ??
    Dziękuje i Pozdrawiam
    http://pl.20dollars2surf.com/?ref=232095
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
    Ilość zbrojenia i przekrój określa projekt.
    W stropie monolitycznym ,żelbetowym przeważa zbrojenie fi 12 lub fi 10 .
    Panie kolego to nie Wy decydujecie o tym ile ma być zbrojenia tylko projektant. Czy 12 czy 14 nie ma to żadnego znaczenia bo suma przekroju będzie ta sama (w przybliżeniu).
    Cytat Napisał Nowicjisz2 Zobacz post
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.236
    echh jak tak Ci na ciężarze zalezy to zbrojenie z 6 zrób lub mniejsze
    A poważnie to patrz projekt i nie kombinuj.
