Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo tak idzie to zaakceptować jednak czy nie byłoby to denerwujące jeśli klient np. Prosi o 5 cm zmiany ściany kiedy ty już masz nałożone płytki. I co wtedy?. Trzeba na nowo tworzyć płytki. Czy to troszkę nie za dużo czasu zajmuje?.
Każdy ma inne wymagania, każdy coś innego oczekuje od programu.
Ja jednak jestem sceptycznie nastawiony na ten program. Poczekam aż zostanie mi przedstawiony Palette CAD Łazienki może on sprosta moim wymaganiom i będę mógł czerpać z projektowania i układania płytek przyjemność.
Po drugie tak się zastanawiam...
Chcę utworzyć łatwy układ płytek np.
Na górze tynk, dekor i na dole płytki.
Czasem zdarzają się mało wymagający klienci.
Jest to łatwy układ płytek ale czy i też mało zajmuje czasu tworzenie tego w projekcie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co piszesz, wnioskuję, że potrzebujesz programu w celach komercyjnych.
Pro100 i Decor to programy branżowe dla stolarzy, siłą rzeczy o ograniczonych możliwościach projektowania układu płytek. W dodatku Pro100 kłamie i często nie używa brył, zastępując je sobie mapami.
Lepiej zainwestować np w taki program jek choćby Tiler, który jest specjalnie polecany dla glazurników - cena około 300Euro.
Nie tylko układa, nawet skomplikowane wzory ale i przelicza materiał, ustawia szerokość i kolor fugi. Wzory płytek i formaty ustalasz sobie sam, korzystając z ogólnie dostępnych bitmap producentów.
Dla sponiewierania klienta cudnym efektem wizualizacji możesz zainwestować w Intericad. Niestety jak każdy złożony komercjusz, cena jego jest u nas na poziomie około 8tys. Nie ma natomiast problemu z bibliotekami i własnymi materiałami. Darmowych, takich jak *. gsm i *.3ds jest mnóstwo.Dodatkowo nie wymaga specjalnych silników czy nakładek renderujących a światło ma porównywalne z 3d-maxem , czyli miód-malina jak żywe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo dwa różne programy.
InteriCad ma niemal te same funkcje co AutoCad , pracuje w podobny sposób, obrabia więc też między innymi powierzchnie ścian ( funkcja tzw dekoracji ścian, opis wraz z filmikiem demo znajdziesz na stronie dystrybutora do każdej z podstawowych funkcji) i prowadzi z tego statystyki. Różnica jest taka , że jest cenowo przystępniejszy i ma zamontowany własny wewnętrzny, bardzo sprawny moduł VR do renderów i dosyć precyzyjnych obliczeń światła między innymi dla źródeł rzeczywistych.
Tiler to wąsko-specjalizowany, prosty program do obróbki ścian, posiadający takisobie element do wizualizacji fotorealistycznych. Prowadzi też nieskomplikowane statystyki.Z tego co wiem jest to program całkiem niezależny i poza drobnymi konwersjami niewiele można z niego wycisnąć.
Wygląd końcowy jest też dosyć dyskusyjny - kafelkowanie powierzchni , sztywne cienie etc.ma za to inne mniej efektowne cechy przydatne dla płytkarza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrochę przesada z tą dobrą znajomością. Używałem i używam kilku programów, ale żeby dobrze znać , to trzeba siedzieć w nich latami.
Niestety nie znam PaletteCad . To dosyć nowy i mało znany jeszcze program na rynku, bez specjalnych tradycji a więc tylko z kimś kto już pracuje i to w Twojej branży musisz pogadać.
Owszem miałem okazję pooglądać wyniki pracy i pobawić się przez chwilę , ale to za mało żeby polecić lub odradzić.
Z wyborem programu jest trochę jak z kupnem aparatu. Coraz więcej nowości, funkcji i lepszych parametrów, ale każdy musi dopasować program do siebie i swoich potrzeb.
Jeśli chodzi natomiast o płytki to chyba jeden z modułów Palette byłby Ci potrzebny - Palette Blue . To program dzielony na branże. Taki trochę każdemu według potrzeb.
Z jednej strony to dobrze, bo taniej i mniej niepotrzebnych rzeczy z drugiej nie bardzo, bo zawsze jest gdzieś, kiedyś jakieś ograniczenie.
Moim zdaniem PaletteCad pracuje trochę podobnie jak Sketchup, nie każdy to lubi ,jest dosyć intuicyjny, pozwala na wymiarowanie w widokach, daje możliwość robienia prostych rzutów i kładów, nie widziałem natomiast u niego możliwości wymiarowania łańcuchowego. Architekci zwłaszcza w biurach raczej z niego chyba nie skorzystają. Jest dla nich dosyć ułomny.
Zaletą jest natomiast całkiem przyzwoity silnik renderujący i spore biblioteki. No właśnie tylko pytanie w jakim formacie, bo dotychczas producent uzupełnia je sam co pół roku podobno, na upgradach lub poprzez strone dystrybutora. Podobno jest to DWX
Może mieć kłopoty z pracą w standardowych formatach cadowskich, chociaż producent podaje DWX , to nie daje odpowiedzi jakie rzeczywiście pliki czyta i czy każdy format np z cada można sobie zaimportować, czy może czyta tylko folie , jeśli tak to jakie, czy jest stabilny itp.
Jeśli korzystasz z gotowców wykonanych na popularnych Autedskach czy Graphisoftach lub współpracujesz z architektami powinieneś sobie odpowiedzieć, czy będą oni dla Ciebie zgodni. Program , którego czasem używam ma zapisane czytanie formatów dwx, dvg, dwg ale jak przychodzi co do czego to otwiera tylko z niektórych wersji albo programów a niby formaty są zgodne .
Widziałem jak znajomy układa w sklepie płytki dla klientów na kompie, właśnie przy pomocy Palett Blue. Szło mu dosyć sprawnie, pracował na jakiś dwóch paletach, ustawiał szerokości fug, kolor, trochę mieszał z ułożeniem itp efekt końcowy był bardzo przyzwoity i chyba podało mu na końcu statystyki, co przy płytkach zwłaszcza byłoby ważne.
Zamów demo, pogadaj ze sprzedawcą, potarguj się i .... sam stwierdzisz najlepiej.
Ja zaczynałem przygodę od Autdesk ale niecierpliwość zrobiła swoje i przeszedłem do prostszych Arch- i Archi- Cadów po to żeby stwierdzić, że to i tak czasem nadmiar szczęścia a płytki i tak układam w 2D, który pracuje niemal jak szkicownik ale daje możliwość całkowitej zmiany koncepcji bez żalu , że się straciło masę czasu na renderingi,no i rysuje czytelne dla wykonawcy rysunki.
Ostatnio edytowane przez 2112wojtek ; 25-01-2011 o 20:17
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję Wojtku za Odpowiedź.
Dzwoniłem do dystrybutora i troszkę z nim porozmawiałem na temat Palette CAD.
Nie ma Palette Blue. Nazwa została zmieniona na Palette CAD Łazienki. Dystrybutor powiedział, że Palette CAD nie jest dzielony na branży tylko ma biblioteki stworzone dla poszczególnych branż.
Pytałem się również o te wymiarowanie. Osoba z którą rozmawiałem zaprzeczyła braku wymiarowania łańcuchowego.
Umówiłem się z dystrybutorem na prezentacje programu mam nadzieję, że sprosta moim wymaganiom.
Dziękuję Wojtku za pomoc
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam serdecznie jako nowy użytkownik i mam takie pytanie; tworząc nowy projekt domyślnie otwiera mi się jakaś predefiniowana scena (z postacią człowieka na środku), od której praktycznie zależy chyba cała reszta. A konkretnie to wymiary tworzonych obiektów. Pytanie zasadnicze to: co gdzie i jak zmienić w ustawieniach, żeby rysując jakiekolwiek nowe obiekty (np. szafki, półki itp.) widzieć je na ekranie w "sensownym" rozmiarze, ale jednocześnie, żeby ich rysowane rozmiary odpowiadały (oczywiście w skali) przyjętym założeniom. Nie wiem, czy za bardzo nie namieszałem... w skrócie chodzio o to, że jak otwieram nowy plik i zaczynam rysować cokolwiek, to po wymiarach widzę, że tworzę obiekty o kilkumetrowych rozmiarach, a tymczasem ja potrzebuję tylko narysować półkę np. 20x40 cm. Wiem, że oczywiście mogę precyzyjne rozmiary wpisać z klawiatury, ale kiedy to robię wówczas elementy ledwie widać na ekranie monitora - takie małe się rysują. Patrząc na model Twojej szafy, widzę że gdybym ją narysował i zwymiarował w takich proporcjach u siebie, to wymiary byłyby wielometrowe. Znasz może rozwiązanie mojego problemu?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpasku górnym klikasz na zakładkę "okno" potem informacje o modelu, tam ustawiasz jednostki i liczny po przecinku.
Potem rysując linię lub cokolwiek innego możesz wpisać ręcznie na klawiaturze wartość, czyli np długość linii.
w praktyce:
używając narzędzia linia, klikasz lewym przyciskiem myszy w punkcie początkowym, ciągle trzymając wciśniętą mysz wpisujesz wartość na klawiaturze i klikasz enter
tylko wcześniej musisz myszką nadać kierunek linii
polecam różniaste filmiki szkoleniowe na you tube http://www.youtube.com/results?searc...snum=0&spell=1
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodrzućcie proszę linki do jakiś sensownych programów do aranżacji.
Zrobiłam wizualkę w Sweet Home 3d http://www.sweethome3d.com/pl/index.jsp ale tam nie ma sufitów ani skosów (chyba, że coś przeoczyłam), sam program jest zresztą mało wyszukany, stare meble itp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam! Czy może mi ktoś pomóc w zaplanowaniu schodów. Mam tylko jedną ścianę dł. 272cm, kończy się po lewej wejściem do sypialni, a zupełnie na rogu z prawej strony jest miejsce na kominek/istniejące kominy/ Czy na takiej powierzchni mogę zmieścić jakiekolwiek schody? Mogą zaczynać się nie przy ścianie, a trochę od środka salonu i biec nad kominkiem/piecem kaflowym/, który może być niski wpisany pod tymi schodami? Proszę o jakieś pomysły i rady.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw internecie jest kilka całkiem fajnych darmowych programów do projektowania wnętrz, ja ostatnio projektowałam sypialnię na www.planowanieonline.eu, maja produkty i wirtualne i rzeczywiste, ja sobie chwale takie samodzielne tworzenie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW czerwcu br. pojawiła się w Internecie nowa biblioteka produktów dla architektów wnętrz. Produkty zamieszczane są wraz z modelami 2d/3d, rysunkami technicznymi, instrukcjami i innymi plikami niezbędnymi dla udanego wykończenia projektu.
Wejdź i się przekonaj.
http://artcada.pl
