Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Uszczelnienie membrany wokół komina i kominków.
    Mam pytanie w jaki sposób najlepiej uszczelnić membranę (Tyvek supro) w okolicy komina i kominków wentylacyjnych.
    Chciałem użyć do tego celu specjalnej taśmy do reperacji. Można ją uszczelnić od wewnątrz domu, czy należy
    ściągnąć dachówki i uszczelnić od strony dachówek.
    Doradźcie bo nie uśmiecha mi się ściągać dachówki. W sumie mam do uszczelnienia 3 kominki wentylacyjne i 1 dziurę wyciętą pomyłkowo.
Nazwa:	komin..JPG
Rozmiar:	35,8 KB
ID:	43010Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	membrana_dachowa..jpg
Rozmiar:	39,5 KB
    Pozdrawiam,
    gul1337
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Twój komin już jest źle obrobiony. Jak wszystko masz tak wykonane to nie unikniesz zdjęcia dachówek. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar papuch
    Jun 2009
    908
    80
    Co to znaczy że jest źle wykonany? Proszę Andrzej wytłumacz o co chodzi?
    obrobka membrana powinna skladac sie z czterech czesci , ja osobiscie membrane do komina kleje uszczelniaczem dekarskim soudal (dachyrynny)
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Cytat Napisał papuch Zobacz post
    Fragmenty folii wstępnego krycia zwisają do wewnątrz poddasza a powinny być wyłożone na komin. Ja podobnie jak przedmówca przyklejam folię do komina a dodatkowo robię niezależną obróbkę. Krótko mówiąc komin powinien być tak obrobiony jak okno połaciowe łącznie z rynienką odprowadzającą. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Dziękuję za odpowiedzi, Teraz z pewnością ściągnę dachówkę, mam jeszcze pytanie czy należy te fragmenty folii wyciągnąć na zewnątrz, i pokleić taśmą czy lepiej wziąść duży kawałek membrany, przykleić do komina a następnie przykleić taśmą do membrany (taka duża łata)?
    Mam również pytanie co do wycięcia w kształcie "x" na drugim zdjęciu - zakleić je tylko taśmą od dołu czy przykleić dużą łatę od strony dachówek?
    Pozdrawiam,
    gul1337
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Tak wyciągnąć i przykleić do komina. Nacięcie zakleić dobrą taśmą naprawczą z obu stron. Pozdrawiam.
    miłego dnia
