Strona 1 z 12
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 222
Temat: Kms
    Domyślnie Kms
    Mam super kominek/ piecyk z masą akumulacyjną.
    Zastanawia mnie jednak czy ustawienie jej za piecem ma sens? Jestem też ciekawa jak powinien przebiegać przepływ spalin w tej masie, żeby piec był jak najbardzierj efektywny? Czy są jakieś ustalone odległości tej masy od "wkładu" , od ściany, od komina, od płyt obydowy (komory). Gdzie powinna być wyczystka? Jak regulować "drogę" spalin? Co może być przyczyną, że obudowa przy ławeczce nie nagrzewa się? Czy komora pieca powinna być jakoś wentylowana? Czy konieczne są jakieś kratki?
    Miał być projekt, a niestety tak wyszło, że mam piec (jeszcze bez wykończenia) bez projektu. Czy wykonawca powinien wykonać jakieś pomiary, obliczenia (chodzi np.o spaliny, temperatury, wagę całego "ustrojstwa"...itp)? Co właściwie powinien zawierać projekt kominka/ pieca kaflowego?
    Bardzo proszę o porady.
    W piątym poście są zdjęcia.
    Ostatnio edytowane przez bajanadjembe ; 23-02-2011 o 08:23 Powód: info o zdjęciach
    Każdy kontakt........... pozostawia ślad.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał bajanadjembe Zobacz post
    Szybki kurs nowoczesnego zduństwa .... Dzieciaki uczą się dwa lata sikać ,
    i nie zawsze im się potem udaje.
    Chyba za dużo od nas wymagasz
    Napisz na priva kto Ci robi ten kominek , może uda się go zweryfikować.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.410
    Proszę wkleić jakieś fotografie tego co już zostało wybudowane.
    W innym wypadku , prośbę o pomoc należy skierować do wróżki
    Heejoo,
    Strrraasznie się cieszę, że odpowiedzieliście.
    Dobra, wkleję zdjęcia.
    Ja się nie znam ale widać, że :
    1) rura doprowadzenia powietrza nie podpięta do wkładu.
    2) wkład ustawiony na jakiś kamyczkach (a wkład "pracują" jak się nagrzeją) , może być ała .
    3) W obudowie brak wyczystki do kanałów.
    4)Ten wkład potrafi porządnie grzać i nie wiem czy te rurki elastyczne spalinowe długo pociągną.
    5)I ogólnie jakoś tak niechlujnie ten wkład zabezpieczony po tynkowaniu.
    Profesjonaliści pewnie coś więcej dopiszą.
    Cytat Napisał rumunezz Zobacz post
    Zapewniam, że rurę podłączono (przed wykonaniem komory).
    Kamyczki też mi się nie podobały, ale Wykonawca zapewniał, że wszystko jest zgodnie ze sztuką.
    Wyczystka jest, widać w dolnym bloczku masy. Zasłonili ją płytą komory, ale ma być wykonana tak, żeby można było dostać się do kanału.
    O rurki elastyczne pytałam Wykonawcy, i zapewniał, że to stal i że wytrzymają.
    Komora zaciągnięta jest klejem z siatką. Nie rozumiem o co chodzi z tym zabezpieczeniem .
    Proszę o opinie, jak w poście otwierającym wątek .
    I w ogóle piszcie, co myślicie o moim piecyku, wykonaniu...
    Ostatnio edytowane przez bajanadjembe ; 22-02-2011 o 18:42
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Zrób może jeszcze zbliżenie drzwi i szyberka . "Dzień oceniaj po zachodzie słońca" - dajmy szansę wykonawcy.
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    Szyberek jest pod drzwiami. Ale dobrze, zrobię dzisiaj zdjęcie tego detalu.
    Tak w ogóle, piec nazywa się HKD 2.2, jest bezrusztowy. Zakochałam się w min od pierwszego wejrzenia i.... "mój ci on". (A teraz, od pierwszego rozpalenia, nazywa się Gadulec.)
    Boję się tylko czy to wszystko dobrze zadziała i czy jest dobrze robione. Robione jest "z głowy" wykonawcy. Nie mam projektu. Mam tylko nadzieję, że wszystko jest dobrze przemyślane. Jednak dla spokojności chciałabym coś wiedzieć więcej. Nie tylko widzieć śliczny piec (choć do samej bryły mam pewne zastrzeżenia).
    Dlatego piszcie, piszcie.
    Panowie wykonawcy: jakie gwarancje dajecie swoim klientom - tylko na wkłady, czy całościowo na całe urządzenie (tzn. piec z obudową i całą resztą)?
    Ja na razie mam tylko na sam HKD.
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Na gwarancje w Brunnerze to bym za bardzo nie liczył . Najgorszy serwis jaki znam(w Polsce- w niemczech działa dobrze , bo by wylotkę od razu zaliczyli).
    Natomiast HKD sie nie psują. Problem jest z dizajnerskimi wkładami (duże szyby). Moje obawy dotyczą tego drucika , który nazywasz szyberkiem. Zobaczę foty
    to Ci powiem . Konstrukcja wygląda w porządku ( jeśli nic nie oparli na wkładzie - po to mi fotka potrzebna ). To co nazywasz KMS , to albo Cie robią w konia albo
    przypadek . Masz Kształtki o nazwie CMA i koło KMS -ów , to one nawet nie stały . Z tymi rurami elastycznymi to nawet fajny (tani) patent . Zrób tez zbliżenie- jedno i drugie.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Brakuje wyczystki(rewizji), powinna być na dole tego odbiornika spalin, czyli jadąc "palcen" od szybra w dół,aż do podstawy.
    Spaliny w tym odbiorniku idą w dół a potem w górę.Są więc dwa kanały: jeden opadowy a drugi wzniosły.Jeśli wykonawca podłączył by to tak, że spaliny mogłyby opadać równocześnie dwoma na raz, to kilkadziesiąt procent ciepła zostało by w domu więcej.Wtedy szyber należałoby przenieść do tej rury co wchodzi do komina a dołem zrobić do komina jeszcze jedne "przyłącze"(drugą rurę).
    To co napisałem, to żadna fantazja tylko "odbiornik opadowy" wymyślony już 100 lat temu przez profesorów fizyki ,tyle że zdunom nie "wchodzi" do głowy...ponieważ najczęściej to tempaki i bufony...
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Cytat Napisał Bogusław_58 Zobacz post
    Chyba tak jest, gdyż w Polsce nie ma porządnej szkoły zawodowej w tym temacie.Była takowa w Olecku do lat 70- tych.Jednak zdunowie po tej szkole wyrabiali z piecami i tak co chcieli, ponieważ nie było w tamtych czasach "mechanizmów prawnych" czyli tzw. "bata" na zdunów.
    Pozdrawiam.
    Eniu, jezeli ten HKD jest z czapą ISO, to wiesz jakiej tam teperatury mozna się spodziewać... - dlatego z flexo-przyłączem to ktoś zaryzykował!
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Jak na HKD 2 to tych kanałów coś mało . Rura przyłączeniowa Flex bez zabudowy pokazała jakie tam są temperatury na wyjściu z paleniska , jeszcze lepiej widać jaka idzie do komina , w tym wypadku nie musisz robić fotek w termowizji KOLORY na rurach wystarczą . Po zabudowaniu całości w szamot temperatury spalania bardzo wzrastają , po prostu płaszcz wkładu nie jest chłodzony powietrzem a działają na niego nagrzane ściany obudowy. Na naszym Dynamic kv 025 F 01,który jest podobny do HKD 2 ,temperatury na wylocie z paleniska w takiej zabudowie mamy na poziomie 850*C i 3 metry CMA to zdecydowanie za mało .
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Bogusław 58 . Pozdrawiam . Życzę spokoju ducha . Tak na marginesie jeśli pozwolisz , tępakowi [ lub jak wolisz tempakowi ] i bufonowi co właśnie kończy przekład na język polski podręcznika dla zdunów , to twoja wypowiedź jest charakterystyczna dla kogoś co uczepił się jednej informacji i poza nią świata nie widzi. Odbiornik opadowy z dolnym wylotem spalin to nic nowego ale nie może mieć zastosowania do wszystkich palenisk w tym do takiego wkładu piecowego jak HKD 2 .
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    A co ma podłączenie dolne do rodzaju paleniska ?
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Cytat Napisał Mistrz Zdunski Zobacz post
    Wybacz dyslekcja ...często dostaję takie uwagi.
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał romole Zobacz post
    Jeśli to flex do paliwa stałego - nie ma obaw . Te najcieńsze (2x 0,1 mm) na rynku rury , są jednocześnie najbardziej odporne na temperaturę i oszołomów . Jedyne czego się boją to opał z chlorem ( może słomą nie będą w nim palić - Wojtek się przydaje ....) .
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Dysleksja .. znam to . Komputer ma jedną fajną zaletę w takim przypadku .
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Bzdury piszeta mistrzuniu tą razą.
    1.Hkd 2 to 2/3 wielkosci wkładu Dynamic kv 025 F 01 .
    (czyli 2/3 tego co można włożyć do Dynamica , czyli można założyć,
    że i 2/3 tego co z wkładu da sie wyciągnąć)
    2.Kolory widać na rurze wychodzącej z króćca paleniska .
    Na rurze do komina g..... widać ,więc nam "sympatycznej Pani
    Krysi " niepotrzebnie nie strasz.
    3.Sprawdziłem wagę CMA i jest ona zgodna z wyliczeniami
    Brunnera ,do których mam nieco większe zaufanie niż do tych
    z Suchodolu nad Odru...
    4 Byc może popitoliłeś HKD 2 z HKD 4 , ale to zrozumiałe
    u kogoś wpatrzonego w najlepszego producenta wkładów
    na świecie (Romotop ) jak w obrazek ....
Strona 1 z 12
