PANELE - wątek zbiorczy o samodzielnym układaniu paneli
Właśnie jestem w trakcie układania paneli Classen-a na płycie HDF i mam pewien problem. Robię dokładnie tak jak w instrukcji (klej na odpowiednią stronę, dobijam klockiem, ściągam pasami klej wychodzi równo na całej długości) ale między połączeniami wyczuwalny palcem i widoczny odpowiednim padaniu światła jest uskok. Poradźcie może robię coś nie tak. Kiedyś kładłem panele Kronopol i nic takiego się nie działo.
Tych nie oglądałem ale to jest chyba podstawowa rzecz przy panelach. Większość na łączeniu ma krawędzie podwinięte w górę co według mnie jest istotną wadą, po jakimś czasie będzie się to wycierać. Tej wady nie mają panele (przynajmniej ja takie widziałem) w cenie >50 PLN /m2- niestety.
Paweł
trochę już tych paneli położyłem i kiedy patrzę na te moje pierwsze po których chodzę - te same problemy .
Moim zdaniem ilość kleju ma decydujące znaczenie na szczeliny pomiedzy panelami . Malutko kleju i będzie ok . Ponadto jeśli wysokość paneli jest różna to błąd spowodowany ich niedoskonałością wykonania , trzeba szukać tych droższych .
Ja też kładąc doszedłem do wniosku, że najlepiej ukłądać z małą ilością kleju - łatwiej unikać powstawania szczelin. Bardzo uważaj dobijając panel, najidealniej (choć boleściwie) jest dobijać (=dopychać) dłońmi, uderzać można np przez fragment odciętego panela, ale tylko kilka (kilkanaście razy) można wykorzystać ten kawałek, im dłużej tym łatwiej o uszkodzenie brzegu dobijanego panela, często po uderzeniu niewidoczne. Classen i inne na płycie HDF generalnie mniej się "strzępią" (układałem i takie i takjie)
Pozdrowienia i powodzenia (i tak kiedyś te panele zmienisz na coś innego, trudno je pokochać - więc się nie przejmuj)
Finiszant
1. Na równą podłogę
2. Najpierw folia lub folia z gąbką
3. płyty wytlumiająca (jeśli sama folia)
4. Dłuższym bokiem w kierunku okna
5. na pasy (min 4 szt.)
6. Jest artykuł na http://www.abcdom.pl
dzięki za informację zaraz poczytam
a na klej, to nie niestety, są lepsiejsze, nie ma ryzyka że połączenia bedą przeciekać!
a powiedzcie czy podczas kładzenia paneli trzeba używać taśm ściągających? czy bez tego się obejdzie.
dzięki
Pasów ściągających powinno być co najmniej 1 szt na panel. (zależnie od długości pomieszczenia). Dzień wcześniej, a przynajmniej 2 godz. wcześniej połóż 3 pasy paneli. Wówczas następne lepiej będą się trzymać (nie rozchodzi się wszystko). Najlepiej jeśli łączenia zawsze wypadają w innym miejscu, wówczas ewentualne błędy przy połączeniach paneli oraz niedokładności szerokości paneli nie będą się sumować. Pamiętaj aby dobrze wycierać klej, po wstępnym zaschnięciu. Ja wycierałem zawsze wilgotna szmatka a następnie suchą poprzedni rząd paneli.
dziękuję za rady.Mam już pasy śiągające kleje itp.Jednym słowem panele kłaść zacząć. pozdrawiam
Sprawdź koniecznie czy podłoga jest równa. Np przy pomocy długiej poziomicy tzw. łaty. Ewentualne niewielkie nierówności możesz wyrównać zaprawą wyrównującą. Jest tańsza od wylewki samopoziomującej, a ta nie zawsze jest konieczna. Pzdr
Wiem, że przy układaniu paneli należy zwrócić uwagę na wilgotność, zarówno posadzki jak i powietrza. Czy znacie jakieś sposoby na sprawdzenie wilgotność jest odpowiednia?
Zgadza sie. Panele mozna układac przy wilgotnosci powietrza nie przekraczajacej 60%. Zmiezyc mozna wilgotnosciomierzem (niektóre elektroniczne termometry maja go w zestawie).
Otwarte pudełka nie powinny długo lezec. Najlepiej panele rozpakowac bezposrednio przed układaniem. To, co zostanie na pózniej - opakowac z powrotem w folie.
Powodzenia
A czy tę matę tłumiącą stukanie można kłaść na podłogówkę, bo z tego co wiem ona również izoluje cieplnie. Więc jak to jest?
<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: Karolina dnia 2002-11-22 12:44 ]</font>
Nieprawda jest jakoby cieniutkie maty stosowane pod panele tłumiły odgłos kroków. Dzwieki uderzeniowe mozna stłumic wyłacznie poprzez zwiekszanie masy. Taka mata nic nie wazy! Nie tylko nie tłumi, ale powoduje "kłapanie".
Drewniane panele powinno sie przyklejac do podłoza tak jak parkiet. Natomiast sklejanie paneli ze soba jest indywidualna sprawa kazdego producenta.
No właśnie - jak to jest z podłogówką (wiem, że najlepiej to kamień, ale..). Stosować tą cienką gąbkę i robić panele tzw pływające, czy przyklejać (i czym przyklejać) do podłoża
<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: am dnia 2002-11-22 23:33 ]</font>
Zmierzyłem higrometrem szklarniowym - 70% ![Sad](images/smilies/frown.gif)
Misiu: Barlinek nie zaleca klejenia do podłoża. Kleić więc czy nie kleić?
Nie kleic. Przeciez to sa podlogi typu "plywajacego". Jesli masz je kleic to po co Ci pas sciagajacy, skoro go nie wyciagniesz? Logiki troche
no prawie skończyłem zostało mi jeszcze tylko jedno pomieszczenie
bardzo ważne złapać "winkle" jak się mówi na śląsku.jak nie złapiesz kątów prostych to sorry, dobra ostra piła również ułatwia sprawę szczególnie jak trzba obciąć drzwi mi się akurat w tym momencie stępiła
pozdr
