Co do choinki zgadzam się w 100%, zaraz po zakupie mieszkania nawet nie myślełem o kominku z uwagi na to że nie chciałem wywalać komina na elewacji, ale jak już sąsiedzi wzięli się za przystrajanie to nie będe miał żadnych oporów.
Jeszcze jedno pytanie. Komin musi być wyprowadzony tak jak gazowy 0,6 metra ponad dach (dolną krawędź - rynny) czy wyżej?
Dach jest dwuspadowy.
Załączam zdjęcia miejsca w którym miałby być umiejscowiomy kominek (oczywiście ściany przed kuciem musiałby ocenić jakś fahman coby nic nie spadło na głowe)
Kominek nie musi być schowany w całości w ścianie, może wystawać ok 15cm. Czyli do schowania w ścianie byłoby ok 30cm.
Sciana wewnątrz
na zewnątrz ( pomiędzy dwoma dolnymi oknami)
Na górze okna sąsiada (na czerwono narysowany komin)
I jak?
Misiak.
Okropność! Ja bym Cię podał do sadu ,jak byś mi przed oknami
takie okropieństwo zmajstrował
Abstrahując od rury gazowej ,to po wyjściu ze ściany i skierowaniu rury
w niebo, powinieneś unikać większej ilości kolanek niż dwa . Jedno zgięcie
(max 45 stopni ) i powrót do pionu . W kolanach wyczystki .
Będzie mniej komicznie wyglądać i łatwiej obsługiwać.
W sensie komina na zewnątrz czy kominka wewnątrz?
Też nie brałem pod uwage montażu czegokolwiek na froncie budynku, ale sprawa jest o tyle skomplikowana że każdy z sąsiadów robi wszystko pod siebie nie patrząc na innych i nie zwracając uwagi na jakiekolwiek przepisy.
Oczywiście na wywalenie takiego komina na froncie budynku będe musiał uzyskać zgodę sąsiadów, najlepiej wszystkich, chociaż tylko jednym mogłoby to przeszkadzać.
Wszystko też rozbija się o koszty i funkcjonalność. Jeżeli koszty będą wysokie a nie będzie większego pożytku oprócz wyglądu. To będe się musiał zastanowić, ale znowu jeżeli koszty nie będą zbyt duże a np: będe mógł zaoszczędzić na ogrzewaniu gazowym to zastanawiania będzie mało.
Jaki wkład najlepiej byłoby zastosować, są jakieś lepsze lub gorsze ?
Ostatnio edytowane przez misiak123 ; 04-03-2011 o 19:13
Wyglada na to, ze to nie jest zwykla sciana tylko filar miedzyokienny, w dodatku na zdjeciu widac cos co wyglada jak poczatek sklepienia (czyzby budynek byl az tak stary - a moze to tylko ozdobna atrapa?).
Zanim zaczniesz w tym kuc, niech to lepiej obejrzy konstruktor.
Pozdrawiam.
Wywalenie takiej grubej ściany , jeszcze miedzy dwoma oknami
może przynieść ciekawe "efekty specjalne" . Ciekawe dla prasy .
Masz racje że wywalenie ściany (dużego otworu) akurat w tym miejsciu mogło by mieć mało ciekawe skutki. Dlatego właśnie zastanawiam się czy nie schować kominka tylko częsciowo, tak jak wcześniej napisałem ok. 30 - 35cm w ściane. Dla prawie metrowej ściany nie było by problemu z takim otworem, oczywiście cały czas biorę pod uwagę wzmocnienie ściany nadprożem nad kominkiem.
Przy tym projekcie największy moim zdaniem problem byłby z kominem. Jak zamontować i jaki żeby wszystko miało ręce i nogi.
