Wrzuć jak możesz zdjęcia całego pokoju. Jestem ciekaw jak się to komponuje z resztą pomieszczenia.
hmmm czynniki mechaniczne nie zastanawiałem sie nad tym ,ale gipsbudowlnay jest dosyć twardy oczywiscie kilka płytek mi pękło przy wyciąganiu "na chama" dla wzmocnienia dawałem czasem paski starej siatki do ścian , a jak robiłem z gorącą wodą to juz po pół godziny wyciągałem i odrazu na ścianę przyklejałem i tam sobie schły .![]()
AVE SATAN.....
Jestem zauroczona ścianą betonową. Chciałam już kupować Foxa ale na naszą ścianę to koszt 400-500zł. Trochę dużo. Mówiłam tyle razy mężowi, żeby zrobić samemu ale on się boi. Teraz widzę, że chyba nie ma czego.
Mam jednak pytania. Z czego taką ścianę wykonać. Mayland podaje tynk Knaufa ale na stronie jest napisane, że można kłaść go na różne podłoża takie jak beton np. a u mnie jest ściana otynkowana i pomalowana na dodatek. Co teraz zrobić. Jak po kolei się do tego zabrać.
Chciałabym uzyskać efekt betonowych płyt. Wymyśliłam, że kładlibyśmy po kawałku, niby po takiej płycie, np. palcem robili szparę i tak całą ścianę. Co myślicie?
Czym to potem pomalować i jak zrobić taką przecierkę, żeby nie miało to jednego koloru.
Na razie jednak najważniejsze co zrobić z istniejącą ścianą i jak to rozpocząć. Zależy nam też na kosztach oczywiście![]()
Monika:
1. grunt
2. goldband lub inny tynk czy klej
3. grunt lub bez gruntu (ja raz dawalam a raz nie)
4. farba szara
5. farba jaśniejsza do przecierki
Palcem to sobie można.... wiesz w nosieOddzielenie róbcie kawałkiem deseczki lub długą linijką. wyjdzie dużo lepiej
Wiesz Prosiaczku,miłość jest wtedy kiedy lubimy kogoś za bardzo...
Witam. Mam pytanie.Napewno już wcześniej gdzieś o tym pisze ale chciałem zapytać jakim najtańszym kosztem można zrobić tynk struktularny lub coś podobnego ? Trzeba do tego gotowy tynk struktularny czy można go wykonać ze zwykłego tynku gipsowego ,gipsu,kleju lub gładzi ? Chodzi o samą strukture? z góry dziękuje za odpowiedz ,pozdrawiam
1. Czyścimy ścianę z ruchomych i pylistych resztek również z farby olejnej.
2. Lecimy to gruntem aby utrwalić podłoże i to czy zagruntujemy zależy tylko od podłoża
3. Nakładamy warstwę kleju i robimy strukturę ( powierzchnia około 1m2 - większą powierzchnię bedzie ciężko obrobić)
4 i tak metr po metrze
5. Gotową wyschniętą strukturę malujemy np białą farbą leteksową
6. Następnie nakładamy gąbką wzór z jakiejś bejcy - tutaj już technika malowania i nakładania oraz przecierania jest dowolna - musisz poczytać wcześniejsze posty kto co i jak robił.
PS
pochwal się później tym co zrobiłeś.
Ucz się ucz,
nauka to i tak do bezrobocia klucz!
Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie
Witajcie
Z góry przepraszam, bo może już tutaj było napisane, a chodzi o odnowienie tynku w starym budownictwie i zastanawiam to zrobić. Sprawa wygląda tak: pomieszczenia nie były od 20 lat zamieszkiwane i po wejściu do środka ściany są dosyć zniszczone. Była robiona tam lamperia z farby olejnej, która zaczęła odchodzić od ściany i gdzieniegdzie zabierając do 0,5 cm starego tynku. Stary tynk pod farbą nie jest wilgotny. Oczywiście, to wszystko trzeba zeskrobać i tutaj prosiłbym o Wasze porady. Wiem, że trzeba po zeskrobaniu zagruntować (jaki środek do gruntowania?). Potem nanieść warstwę tynku i tutaj zastanawiam się, jako, że ściany nie będą idealnie równe po zeskrobaniu i oczyszczaniu, chciałbym zastosować już tynk, który już na początku stworzyłby fakturę, które zamaskowałby nierówność starego tynku. Czy jest taka możliwość, żeby bez wcześniejszej gładkiej i równej powierzchni np. gładzi, zrobić taki tynk?
Chodzi o szybkość i nie dużym kosztem, bo muszę przenieść moją działalność gospodarczą.
Moja chatka własnoręcznie wystrugana starym ośnikiem, piłą spalinową, dłutami i świdrem.
Także i garaż. Już nie tylko siłą mięśni, ale sprzętem elektrycznym, bo był takowy strug i kątówka.
http://www.fotosik.pl/u/arkajerzybw
