Strona 285 z 448
Pokaż wyniki od 5.681 do 5.700 z 8949
  1. #5681
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał QBELEK Zobacz post
    Bardzo mi się podoba prosta forma obudowy ana996. Kafle wielkoformatowe mają swój urok. My jednak będziemy mieć wykończoną obudowę stiukiem, a z kaflami może będziemy spotykać się na poddaszu przy ciągu kominowym.
    p.s.
    Aha kto mi powie jaka role praktyczną spełnia półka w obudowie, pod wkładem kominkowym? Czy jest to tylko element ozdobny?
    Stiuk musi być wyizolowany - i to dobrze, bo popęka. Półka
    to ozdoba lub "łatacz" dziury między wkładem a obudową.
  2. #5682
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Apr 2008
    Jaworzno - Krzeszowice
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Pierwotna wersja obudowy z rigipsow była źle wykonana, robił ją "fachowiec" od wszystkiego, a nie kominkarz no i napytaliśmy sobie biedy, bo w czopuchu był taki mikro-pożar. Duzo strachu, dymu i smrodu...no i decyzja o przebudowie musiała być podjęta. Zdecydowaliśmy się na kafle, bo chcemy dogrzewać dół domu przy okazji i powiem, że jesteśmy baaardzo zadowoleni. Kominek szybko się rozgrzewa, rozpalony popołudniu trzyma ciepło do rana.
    No i to całe podsumowanie o co chodzi w tem wszystkiem.
    Ten cytat powinien się znaleść na stronie głównej muratora, a szczególnie w kategoriach dotyczących kominków.
  3. #5683
    Bohusz - my nauczylismy się na wlasych błędach, oby inni uczyli się na naszych
    Zapraszam w moje skromne progi
    www.wymarzonydomani.blogspot.com
  4. #5684
    Dopiero teraz zauważylem że bohusz wystartował z własnym forum....
    ...owoc żywota Twojego je ZUS
  5. #5685
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Tak system forum jest postawiony. Jednak brakuje teraz czasu, aby wprowadzić stosowne teksty i zając się pozycjonowaniem.
    Ale powoli, co nagle to...
  6. #5686
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    Zdun mówił jedynie o stiuku ze specjalnych zapraw dla obudów ciepłych , o specjalnej izolacji ze względu na stiuk nic nie wiem, chyba że to w zduństwie oczywiste.
  7. #5687
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Czyli:
    stiuk zduński
    Materiał popularnie stosowany przez ZDUNÓW POLSKICH zajmujących się również budowaniem kominków z ciepłymi ścianami i opcjonalnie wymiennikami akumulacyjnymi ciepła umiejscowionymi na drodze spalin z wkładów kominkowych, a wlotem do komina.
    Ostatnio edytowane przez bohusz ; 13-03-2011 o 09:13
  8. #5688
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Do dupy ze mnie zdun , bo o takim stiuku nie słyszałem ().
    Może znam to cudo pod inną nazwą ?
    Nie należy na pewno stosować stiuków malarskich (głównie włoskich,
    ale nie ze względu na pochodzenie tylko przeznaczenie )
  9. #5689
    Zdaje się że stiuk jest domeną zduna-artysty, więc do mojego by to pasowało.
  10. #5690
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Tutaj bym dodał coś, bo moda i trendy tak nakazują. Oczywiście jak zwykle bez grama ironi
    NOWOCZESNY - ZDUN - ARTYSTA - budujący również kominki
  11. #5691
    Witam kilka stron wcześniej wstawilam zdjęcie naszego kominka,może nie bardzo widać,ale my wlaśnie mamy polożony stiuk.
  12. #5692
  13. #5693
    Ja mam w sumie 142 strony. A jaki numer postu (w prawym górnym rogu postu jest taki numerek)?
  14. #5694
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar toomyem
    Aug 2007
    okolice Wieliczki
    248
    Budowa? To brzmi strasznie! Na szczęście już (no prawie) mam to za sobą ...
  15. #5695
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał nazwa12 Zobacz post
    No tak , ale to jest czopuch z izolatora ,lub izolowany , tak?
  16. #5696
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    No tak prawdopodobnie, a raczej na pewno jest izolowany. Inaczej by spadł w kawałkach.
    No chyba, że to stiuk zduński, nałożony przez nowoczesnego zduna artystę.
  17. #5697
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.407
    Cytat Napisał bajanadjembe Zobacz post
    Kłaniam się w tym wątku.
    Panie Piotrze, jak często trzeba malować taką obudowę ( w jej części otynkowanej)? Jakie farby odporne na temperatury Pan poleca? Czy same tynki też są kolorowe?
    Malować trzeba kiedy jest taka potrzeba. Trudno precyzyjnie wskazać jakiś okres, zależy to też od intensywności używania kominka oraz fachowości obsługi tego kominka - czy puszczamy sobie czasem dymka z drzwiczek itd. Jeżeli chodzi o farby, to stosowane są emulsyjne, rozcieńczane wodą.
    Podstawowym materiałem jako tynki na obudowie kominka są produkty firm takich jak Ortner, Ganz czy Rath. Są to specjalistyczne materiały. Zastępczo niejednokrotnie używaliśmy też też tynków mineralnych stosowanych w budownictwie ogólnym jako wykończenie elewacji po ociepleniu styropianem.
  18. #5698
    Mam wybrany wkład kominkowy ( nie wiem czy właściwy),mam również wizję zabudowy - zbliżona do tej jaką pokazali Igor_Celina.
    Nie mam "tylko" wykonawcy,który podjąłby się kompleksowego wykonania mojego wymarzonego kominka w okolicy Serocka (mazowieckie).
    Będę wdzięczna jeśli mi kogoś polecicie.
    Załączam rzut mojego domu,wybrany wkład i dla przypomnienia kominek Igora_Celiny.
    Pozdrawiam.
Nazwa:	3-1.jpg
Rozmiar:	52,1 KB
ID:	47901   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	spartherm varia 2.jpg
Rozmiar:	34,2 KB
ID:	47902   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2-1..jpg
Rozmiar:	50,8 KB
    Maria
  19. #5699
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Bagi69 - polecam. Jego prace znajdziesz na FM.
    Pozdrawiam.
  20. #5700
    (...) farby (...)emulsyjne, rozcieńczane wodą.
    Podstawowym materiałem jako tynki na obudowie kominka są produkty firm takich jak Ortner, Ganz czy Rath.(...)
    Dzięki,
    Rozumiem, że farby niekoniecznie tych samych firm, co wymienione dla tynków. (?) Akrylowe?, silikonowe? silikatowe? lateksowe?
    A tynki występują w kolorach czy tylko są białe?
    Mam jeszcze jedno pytanie natury technicznej:
    czy możliwe jest wykonanie obudowy ciepłej w taki sposób by jej część była zdejmowana (by był dostęp do rur spalinowych, wyczystki na kolanie). Nie chodzi mi o pojedynczy kafel, ale o większy element, uformowany z szamotu (płyt CPA) i otynkowany, przylegający do części obudowy z kafli.
    Ostatnio edytowane przez bajanadjembe ; 15-03-2011 o 00:09 Powód: CPA zamiast PCA
    Każdy kontakt........... pozostawia ślad.
Strona 285 z 448
