Strona 287 z 448
Pokaż wyniki od 5.721 do 5.740 z 8949
  1. #5721
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Cześć ! Ooo .... muszę Was zmartwić, to niestety nie są kopie Kafel-Karu. MK Profi produkuje wzór ten pieca Nordica od 2002 roku, stopniowo powiększając ofertę o nowe korony i gzymsy, aktualnie mamy skatalogowane 16 wersji tego pieca. We wzorniku na 2010 r. mamy 74 kolory szkliw. Kafle podstawowe są w wysokości 34,5 cm oraz 30 cm, powierzchnia kafli jest gładka, w przypadku kafli z Kafel-Kar są "powgniatane".
Nazwa:	piec004.jpg
Rozmiar:	53,3 KB
  2. #5722
    Cytat Napisał s9 pat Zobacz post
    w tej kwocie powinno sie zmiescic takie cosik.z systemem nadmuchu powinno byc akurat na ta powierzchnie
    wklad arysto 900
    Witajcie
    myślę o powyższym wkładzie Arysto - czy mogę prosić o opinie??? jak się sprawuje itp.......
  3. #5723
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał Forest-Natura Zobacz post
    Witam.
    Konkurencja to akurat nie tutaj i nie wśród tutaj piszących ... (no ... są tzw. "czeskie wyjątki").
    Niktspecjalny - nie próbuj nawet wciągnąć Piotra w dyskusję ze sobą ... bo się zrazi do pisania ...
    Pozdrawiam.
    PS. Żarcik taki ... ale z morałem
    Szkoda ci odpowiadać.Powiem Ci jeszcze ,że nie wciągam go w dyskusje tylko robię reklamę a praktycznie czyli wykonanie to już nie na FM.Konkretny facet i tyle.Twój jadzik nadal działa. hehehe
    P.S Żarcik taki ... ale z morałem.pzdr
  4. #5724
    Może tutaj ktoś będzie wiedział:
    MAM WĄTPLIWOŚCI CO DO PRAWIDŁOWOŚCI MONTAŻU HAUBY: półkę mam od strony szyby, a na różnych rysunkach (dotyczą całej serii HKD) ze strony producenta widzę, że jest od strony tylnej ściany paleniska, o tak:
    Czy HKD 2.2 ma odwrotnie?
    Wie ktoś?
    Każdy kontakt........... pozostawia ślad.
  5. #5725
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał oldzia Zobacz post
    Witajcie
    Opinii o tym wkładzie powinieneś szukać na wątku "Arysto" -
    chyba taki jest....
  6. #5726
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    chyba taki jest....
    raczej chyba nie ma, bo szukałam i nic konkretnego się nie dowiedziałam....., ale jeśli na tutejszym forum ktoś mógłby się wypowiedzieć będzie SUPER!!!
  7. #5727
    Powinno być tak jak na rysunku. Taki labiryntowy układ lepiej służy dopalaniu, ale gorzej się zachowuje podczas otwierania drzwiczek w czasie palenia.
    Tylko, że ten wkład jest szczególny i nie lubi przewietrzania. Najlepiej załadować do "pełna", zamknąć i długo cieszyć się ładowaniem ciepełka.
  8. #5728
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał bajanadjembe Zobacz post
    Wie ktoś?
    Raczej bez znaczenia....
    Ale Romole opisał to bardzo ładnie .....
  9. #5729
    Dzięks za odpowiedzi.
    Tak też mi się wydawało, że powinno być jak na rysunku.
    Myślę, że gdyby nie było półki od przodu, to miałabym bardziej czyste boczne szamotki, bo to gorąco nie szło by w głębi, tak bezpośrednio (jak strzała) w rurę, tylko miało by okazję "liznąć" trochę przód komory spalania i sklepienie.
    Hkd, który mam, przyjmuje w jednym wsadzie tylko 4 kg (max). A polana to max 33 cm długości ustawiane pionowo. - Tyle producent. pewnie to miałeś na myśli, romole, pisząc "do pełna".
    Ostatnio edytowane przez bajanadjembe ; 27-03-2011 o 19:08
  10. #5730
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.407
    Cytat Napisał naberia Zobacz post
    Dzięki Piotrze, choć chodziło mi o coś bardziej nowoczesnego, w prostej formie, ale ten też jest sympatyczny
    Z jakiego kamienia jest zrobiona obudowa?
    To portugalski Mocca Creme oraz włoski Breccia Sarda. Ciekawostka - zdobienia wykonano przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem na obrabiarce numerycznej wprowadzając rysunek wykonany w autocadzie. Rzecz jasna podstawą do całej operacji był projekt zrobiony przez artystę plastyka.
  11. #5731
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar naberia
    Nov 2009
    2.238
    63
    Dzięki
    Domek Naberii
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...3%B3wka/page76
    Mieszkamy od 31.08.2011 r.
    Wszystko w niespełna 15 miesięcy
  12. #5732
    Jan 2011
    62-100
    10.407
    Była mowa o kominkach pionowych, trochę zapomniałem, a wstyd byłoby pominąć prezentowany na zdjęciach. Panie i Panowie: Spartherm Arte O.
Nazwa:	PICT0005.JPG
Rozmiar:	62,0 KB
ID:	48459   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PICT0008.JPG
Rozmiar:	68,7 KB
ID:	48460   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PICT0007.JPG
Rozmiar:	44,9 KB
  13. #5733
    Nov 2009
    2.238
    63
    A może masz Piotrze, skoro o Sparthermie mowa, mini Z1h h2o xl???
    Domek Naberii
  14. #5734
    A to może jeszcze jakiś piecyk z zastosowaniem HKD zbudowałeś...
    Chętnie popatrzę.
  15. #5735
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Ale jajo!!!
  16. #5736
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomi78__
    Mar 2009
    lubuskie
    1.057
    23
    Przepraszam za pytanie, bo napewno przewijalo sie juz na tym wątku pewnie nie raz ale :
    Ile płaciliscie za drewno kominkowe w tym sezonie ?
    Bardzo mnie to interesuje do pewnej analizy
    Dziennik
    Komenty
    Dom z poddaszem użytkowym, pow. po podłodze 92m2,+ piwnica 48m2, sciany suporex 24cm+ 20cm styro grafit 0,032. Poddasze 30cm styro grafit 0,032, podłoga nad piwnica 11cm styro, okna U=0,9 + rolety zewnetrzne; ogrzewanie: kable grzejne Devi (9kW) w wylewce akumulacyjnej(11cm) ,wentylacja mechaniczna(jeszcze nie zamontowana), bojler elektr. 100l, brak balkonow, taras i schody odciete od bryly, brak kominka...
    Budujemy Mokka 3 - dotychczasowy dom jest na sprzedaz.
  17. #5737
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał Tomi78__ Zobacz post
    W tym sezonie jeszcze nie kupowałem. W 2009 kupiłem 2m3 buczyny porąbanej i wysezonowanej po 200 za metr. Jeszcze prawie metr mi został
  18. #5738
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar olgusieniunieczka
    Nov 2008
    Łódź
    1.960
    41
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Czy za metr przestrzenny? Bo to znaczna różnica. W tym sezonie w łódzkim ceny u sprzedawców- 220 za buk/grab. W lesie buk 310m3.
  19. #5739
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Margoth*
    Sep 2008
    Bogatynia
    1.249
    Moim zdaniem nietypowy kominek w wyjątkowo brzydkim pomieszczeniu.
    Pozdrawiam, Margoth*
    Nasza eLKa
  20. #5740
    Jan 2011
    62-100
    10.407
    Cytat Napisał Margoth* Zobacz post
    O gustach się nie dyskutuje, szczególnie o gustach klientów... Kwestia indywidualnego upodobania. Podejrzewam że ten, nieco cieplejszy w odbiorze też pewnie komuś wybitnie może się nie podobać.
Nazwa:	PICT0045.JPG
Rozmiar:	94,8 KB
Strona 287 z 448
