Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie fundamenty a poziom wód grutnowych-co wybrać???
    Witam.
    Rozpoczynam budowę domu i mam pewien problem. W projekcie dopuszczalne są dwa warianty fundamnetów- ściana lana lub z bloczków. Na terenie, gdzie bedzie stawiany dom nie ma szkd górniczych, ale jest zmienny i okresami roku wysoki poziom wód gruntowych. Fundamnety miały być- lana ława plus sciana z bloczków. Materiał kupiony - czyli bloczki za 8.000 zł-dostajemy pozwolenie na budowę, a tam fundamenty lane.Architekt mimo iż wczesniej przy ustalaniu szczegółów nie miał zastrzeżeń, co do fundamnetów z bloczków- teraz się z tego wycofał twierdząć, ze ilość wód w terenie jest zbyt wysoka i bloczki sie nie nadają. I co teraz?Materiał mamy już kupiony. Jak oceniacie sytuację?Czy dobra izolacja i odrenowanie fundamentu nie załatwi sprawy??Czy naprawdę tutaj może być tylko fundamnent lany??
    Cytat Napisał kasja83 Zobacz post
    Witam.
    Budynek podpiwniczony?
    Dom nie jest podpiwniczony.
    No to jeśli nie występuje jakiś szczególny przypadek to ściana fundamentowa może tu być z dobrych bloczków betonowych na zaprawie cementowej i ze wskazaniem na zaizolowanie przeciwwilgociowej ściany. Sugerowałbym w tym przypadku zrobienie wieńca na wierzchu ściany fundamentowej.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.230
    O fundamencie decyduje adaptujący na podstawie badań gruntu.
    Jak masz wyski poziom bezpieczniej robic lane. Bloczki sprzedaj.
    Dlaczego bezpieczniej?
    Proszę mi wytłumaczyć czy kwestia bloczków to problem nowszej technologii, w której nie wiemy jak fundament będzie wyglądał za 30 lat?Czy też są jakieś techniczne wskazania dlaczego lepszy jest lany???
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.230
    Fundament z bloczków jest słabszy na boczne parcie gruntu. Jest też delikatniejszy jeżeli chodzi o wpływ wody w czasie. Niby bloczki sa betonowe ale do samych bloczków masz jeszcze fugę a ta jest trochę słabsza, każy bład w izloacji przeciw wilgociowej może byc przyczyna drobniejszej lub większej awarii fundamentu. Oczywiście moze do tego nigdy nie dojść. W przypadku betonu masz jednordna scianę mniej podatna na wilgoć w przypadku nieszczelnosci izolacji.
    A co ma tu boczne parcie gruntu jak nie ma podpiwniczenia?
    O jakiej awarii fundamentu piszesz?
    Wystarczy należycie wykonać izolację przeciwwilgociową i po sprawie
    Oczywiście, najlepiej zrobić monolit, ale czy jest sens?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.230
    Cytat Napisał szybkaosa Zobacz post
    Nie rozumiem tych 3 pierwszych zdań w zestawnienu z ostanim. To co lepiej monolit czy taniej bloczek ? Obaj wiemy że tylko teniej jest dac bloczek. Co ktoś da jego wybór ja udowadniał nikomu niczego nię będę. Swoją droga skoro parcie nie ma znaczenia i inne elementy równiez czemu 3 posty wyżej doradzasz wieniec na bloczkach ?
    Oczywiście w domyśle chodziło o sens EKONOMICZNY....
    Wieniec w tym przypadku nie ma nic wspólnego z parciem, które jest pomijalne, a z kwestią nierównomierności osiadań tudzież zarysowania ścian [zwykle przy gazobetonie i w strefie podokiennej/ i odcięciu możliwości zarysowania ściany fundamentowej.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.230
    za niwalacje nierówniernego osiadania odpowida zbrojenie ławy a nie wieniec
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.230
    Nie też a zwłaszcza. Co do wieńca na ścianie to niby tylko pod gazobetonem żeby ściana nie pękła ? Bzdura. Gdyby to tylko to miało dac to taniej dać zbrojenie pod oknem i nie robić wieńca.
    Niby racja. Miałem kilka szczególnych przypadków, gdzie - czy to z dozbrojeniem podokiennym, czy tez jego brakiem - i tak pojawiało się pękniecie, które szło w dół. W przypadki gdy był wieniec, rysa nie pojawiała się na ścianie fundamentowej. W przypadku braku wieńca takie zarysowanie zdarzało się. Gazobeton to lichy materiał, dlatego sugeruję wykonanie wieńca na ścianie fundamentowej.
    Czyli jak dobrze rozumiem słabym punktem takich fundamentów jest fuga, która może z czasem się wypłukać. Powinnam zatem zwrócić uwagę na solidną izolacje przeciwilgociową i ocieplenie fundamentów?Proszę o informacje, czy zatem mimo wskazań zrobienie takiego fundamentu sprawi, że dom kiedyś zwali mi się na głowę?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.230
    Zawalic to raczej nie zawali sie, no chyba ze ktos popelni niezle blędy ale nie od takich zamian.
