oswietlenie sufitu - led zamiast swietlowek
Chcialbym oswietlic podwieszany sufit w sposob podobny do tego: LINK
Czyli jednolite, rozproszone swiatlo...
I chcialbym zrobic to za pomoca np. tasm LED poniewaz zuzywaja malo pradu w porownaniu do swietlowek Dodatkowo, nie ma byc to oswietlenie uzytkowe a bardziej dekoracyjne. Zyby fajnie wygladalo wieczorem lub przy zgaszonym swietle.
I mam do Was takie pytania:
1. Czy znacie sposob jak uzyskac taki efekt inaczej niz stosujac LED NEON ? (moze wystarczy jakas plastikowa satnowa nakladka na zwykly pasek led ?)
2. Czy ewentualnie da sie to zrobic tanio (w uzytkowaniu) swietlowkami ?
Z tym tanio to nie tak do końca, ale... spróbuj zwykłym paskiem LED, efekt będzie podobny.
Jeśli chcesz bardziej równomiernie to daj drugi pasek przesunięty o 1/2 odległości między diodami LED.
Dzieki za odpowiedz. Czy piszac o pasku led masz na mysli cos takiego: LINK ?
A jesli tak, to czy nie bedzie on dawal jasniejszych punktow na suficie ?
Tak.
Są o zimnej i o ciepłej barwie światła białego.
Są też paski LED RGB, czyli możesz mieć dowolny kolor/odcień na suficie.
Możesz regulować moc świecenia. Możesz dobrać moc jednostkową paska LED.
Możesz puścić naprzemiennie dwa paski i będziesz miał super równomiernie + 2 moce świecenia.... itd.
Paski możesz ciąć dowolnie co 7cm, Neony też... ale co 1mb albo i więcej.
Żadnych jaśniejszych punktów nie będzie. Diody na pasku mają kąt padania światła ok. 120st, więc umieszczone 3-4cm od oświetlanej powierzchni żadnych jaśniejszych punktów nie dadzą i dwa paski są zupełnie niepotrzebne.
A pasek proponuję umieścić nie poziomo, ale na pionowej ściance wnęki. dzięki temu światło "dalej doleci".
Potwierdzenie moich tez tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthrea...76#post4397176
Dzieki wszystkim za podpowiedzi.
No to jestem spokojny jak zwyklym paskiem led da rade tak oswietlic...
dudi82:
Fajnie Ci to wyszlo
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Mam pytanie do forumowiczów doświadczonych w temacie pasków LED SMD - jak one się grzeją w trakcie pracy?
Tak, wiem, że to led, nie żarówka, ale niestety, ledy z wysoką jasnością też się grzeją, a ja taki pasek chciałbym nakleić na styropianowy profil. Da się bez problemu, czy kombinować z dodatkowym paskiem aluminium między ledami a styro, jako radiatorem?
J.
