Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Brama garażowa - brak węgarka z jednej strony - do montażystów
    "fachowcy" postawili mi ściany do garażu wg projektu -> http://www.z500.pl/garaze/24/pdf/gz24_rys_szczeg.pdf
    Na schemacie dla zewnętrznych ścian jest węgarek o szerokości tylko 4 cm. Zapomnieli o tym i nie mam tego węgarka. Zostaje tylko jeden słup na środku.
    Czy jest możliwy montaż bramy w takiej konfiguracji (bez tego węgarka) - czy trzeba będzie jakoś szczególnie kombinować podczas montażu??
    Bramy chcę wstawić zwykłe uchylne??
    Czy to normalka aby dawać taki wąski węgarek - tylko 4 cm?? Do jakiego typu bramy to przewidziano??
    Andrzej
    Do bramy uchylnej jest OK - montowane są w otworze. Jeśli byłby to segment to potrzebujesz ok 15 cm na stronę.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar ciężarek74
    Mar 2011
    DOMASZCZYN
    55-095
    26
    Tak jak napisał fix -do bram uchylnych nie potrzeba węgarków.
    Cytat Napisał ciężarek74 Zobacz post
    Dzięki za info.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.144
    Ale przemyśl to teraz, bo jeśli "uchylniak" jest z powodów finansowych i liczysz, że kiedyś ją zastąpisz segmentówką.. to sprawa węgarka wróci i będzie to wtedy trudniej wykonać
    Hmm.. uchylną z napędem ze względów finansowych biorę - ale nie planuję jej zastępować segmentową )
    kalinowscy
    Jan 2011
    Szczecin
    71-297
    18
    Do bramy uchylnej nie są potrzebne węgarki. Zadbaj by wymiary pasowały, bo producenci robią głównie typówki.
    Cytat Napisał wyspa7 Zobacz post
    Jak dobrze poszukasz to będziesz miał segment podobnej lub trochę wyzszej cenie, w garażu nieogrzewanym możesz spokojnie zastosować cieńszy panel np .20 mm
    Ostatnio edytowane przez _FIX_ ; 26-05-2011 o 20:53
    Cytat Napisał kalinowscy Zobacz post
    .... bo producenci robią głównie typówki.
    Tu się nie zgodzę - dla producenta nie ma to większego znaczenia - szczególnie przy zastosowaniu blachy trapezowej. Co innego jeśli jest to "imitacja" segmentu z poszyciem panelowym to wtedy są ograniczenia.
    Typówka będzie tańsza, ale nikt raczej nie robi problemów z nietypowym wymiarem.
