Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    dugolo
    May 2011
    Kraków
    30-619
    Domyślnie Woda na czas budowy...
    Mam pewne pytanko co do tematu wody na działce na czas budowy - po dzisiejszej wizycie u architekta który robi mi adaptacje jestem trochę skołowany...Mianowicie chciałbym aby przed rozpoczeciem budowy jej plac był idelanie przygotowany do prac - czyli np była woda ...rozumiem że można to zrobić poprzez projekt -> przyłacze do studzienki -> odbiór przez kogoś uprawnionego i pewnie 3 tys z kieszeni - ok to jest dla mnie jasne . A pytanko jak to będzie wyglądało juz po postawieniu domu . Czy doprowadzenie do domu będzie wymagało kolejnego projektu , mapki syt wys , inwentaryzacji geodety i kolejnych 3 tys etc czy mozna po prostu wykonac takie przyłącze , przenieść wodomierz bez projektów , geodetów etc - oczywiscie prace te wykonywac będzie odpowiednia firma.
    Z gory dziekuję za pomoc.
    przyłącze wymaga projektu, możesz je wykonać na dwa sposoby czyli:
    1. podłączyć do domu (nierealne ponieważ dopiero go zbudujesz)
    2. wodomiar umieścić w studzience a stamtąd wystawić kranik, za wodomiarem rurka już twoja więc każdy hydraulik ci przedłuży rurkę do budynku. problem będziesz miał taki ze w zimie będziesz musiał dobrze ocieplić żeby ci wodomiaru nie rozsadziło.
    ja wybrałem inną opcję, wykopałem studnię i z niej czerpałem wodę do budowy, jak stał budynek zrobiłem przyłącze.
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał dugolo Zobacz post
    Wydaje mi sie, ze mozesz przed rozpoczeciem budowy zrobic przylacze wodne.Zostanie ono zakonczone wtedy studnia wodomierzowa. To bedzie wymagalo projektu pewnie i ustalen z zakladem komunalnym.
    W adaptacji proejktu domu jest wyrysowana twoja czesc przylacza, czyli od studzienki do domu. Wiec jak dom bedzie stal, to Ci poprostu hydraulik podlaczy sie to owej tudzienki zgodnie z adaptacja projektu.
    I wodomierz zostaje w studzience. Pewnie mozna go przeniesc do domu, ale nie samodzielnie, bo jest zaplombowany przez zaklad komunalny.
    Spytaj w swoim zakladzie komunalnym. Moze oni sobie nie zycza studzienek wodomierzowych? I nakazuja miec licznik w domu. Albo wrecz odwrotnie - musisz miec studzienke wodomierzowa zeby mogli sobie latwo licznik bez Ciebie w domu odczytac,
    marcin
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar michal0712
    Jan 2010
    195
    witam,
    u mnie wyglądało to tak: projekt przyłącza wody zrobiłem od trójnika do którego się wpinałem do sieci do projektowanego / budowanego domu. Na czas budowy wykonałem tylko część przyłącza (ok 5 za granicę działki) tam zrobiłem wodomierz i umiejscowiłem go w tymczasowej budce (wodomierz nawet zimę przetrzymał). Można było z wody korzystać do murowania ścian itp. Jak już stanął dom doprowadziłem wodę do domu - do miejsca gdzie powinna być według zrobionego wcześniej projektu. wszystko odbywało się pod nadzorem zakładu wod-kan, który był wykonawcą przyłącza wod. Był tylko jeden projekt - tylko wykonanie w dwóch etapach.
    Można spróbować od razu podciągnąć wodę do docelowego miejsca w domu - nawet jak jest on jeszcze w planach.
    http://forum.muratordom.pl/blog.php?109790 - krótkie zapiski z przebiegu budowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...03#post4785203 - tu jest ciąg dalszy zapisków z przebiegu budowy.
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Margoth*
    Sep 2008
    Bogatynia
    1.249
    A nie możesz korzystać na czas budowy ze zwykłego 1000-litrowego baniaka? Musisz mieć od razu przyłącze?
    Pozdrawiam, Margoth*
    Nasza eLKa
    grzechu2605
    Oct 2019
    Bojanowo
    63-940
    77
    odsiwze troche temat. Zastanawiam sie czy jest sens robienia przylacza na czas budowy do SSZ. Czy lepiej postawic sobie 1000litrowy baniak i go uzupelniac.
    macie jakies doswiadczenia czy taki baniak sie na budowie sprawdzi? czy bedzie to racuej uciazliwe?
    Przylacze mozna oczywiscie zrobic, jednak zanim dom powstanie musi ono (licznik) byc schowane w studzience.- pytanie czy ma to sens...
    pozdrawiam!
    Grzegorz
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Jeśli dobrze żyjesz z sąsiadami to nie musisz robić przyłącza. Mój sąsiad dom do SSO wybudował korzystając z wody z mojej studni. Miał mausera postawionego przy płocie, przeciągnięty wąż i kabel, kiedy potrzebował uruchamiał pompę i nalewał wody.
    grzechu2605
    Oct 2019
    Bojanowo
    63-940
    77
    Narazie zyje dobrze niewiem tylko czy maja studnie...
    Ale w sumie predzej czy pozniej i tak to przylacze bede musial zrobic. no nie??? Tu jest jedynie taka roznica, ze trzeba by studzienke zakopac i w nim umiescic licznik. Wtedy nie mial bym licznika w domu tylko na dworze (co tez ma swoje plusy).
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    425
    A wodę na jakich głębokościach masz? Może lepiej pomyśleć o wywierceniu taniej studni na czas budowy, lub ewentualnie głębinowej na przyszłość , do tego zbiornik na wodę.
