Mamy sporo gruzu, glownie ceglanego - cegly, pustaki ceramiczne, czesciowo zalane resztkami betonu, zaprawy, lezy to w miejscu po wybranym humusie pod taras. Czy mozna to potem zasypac piachem, ubic, zalac zazbrojonym betonem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał katerhasser
CEGLANY - pytanie dotyczyło takiego rodzaju gruzu.
A odpowiadając na pytanie - nie, nie nadaje się. Gruz ceglany od biedy mozna stosować we wnętrzach, na zewnątrz nie jest to dobry pomysł, ponieważ cegła "pije" wodę i się potem rozsadza, powodując pękanie tarasu, odparzają się od boków całe wielkie kawały. Przerabiam to własnie w praktyce na tarasie w domku rodziców - firma budowlana wykonała taras wykorzystując cały dostępny gruz po budowie, cegły siporeks, śmieci... teraz w zasadzie trzeba ten taras rozkuc i zrobić od nowa.
Dom w Lesie - Dziennik Budowy
Nie tylko Dom w Lesie - moja strona
Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiałem ten sam problem kilkanaście tygodni temu i dzięki forum, cały gruz ceglany starannie uprzątnąłem, ponieważ stanowił poważne zagrożenie dla stabliności planowanego podjazdu do garażu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNigdy w życiu!!!
Cegła z czasem pod wpływem wilgoci rozpada się i pęcznieje. A taras jest - jakby nie patrzeć - narażonyna wilgoć non-stop.
Lepiej skombinować jakieś stare betonowe płytki chodnikowe z rozbiórki (mnie się to udało, i mam zamiar właśnie w ten sposób je wykorzystać, bo taras będzie dość duży)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOK. Tylko z jakim czasem? W zeszłym roku rozbierałem duży, piętrowy budynek gospodarczy 10x10m. Wybudowany w 1948 roku. Fundamenty miał z cegły! I co? I nic! Mocne były jak cholera, nie izolowane w żaden sposób, cegła przelana nie betonem, tylko niewiadomo czym (wapno, piasek, co było pod ręką po wojnie...).Napisał pasco
Były sobie tak w ziemi przez ponad 50 lat i nie widać było śladów "lasowania" czy rozkładu cegieł...
Pod taras bym wrzucił, małe ryzyko.
Rav
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak najbardziej mozesz tak zrobic.
Do oponentow - pytanie bylo o gruz zasypany piaskiem i zalany betonem zbrojonym - plyta zelbetowa. Wilgoc moze podchodzic tylko z gleby od dolu, co bedzie przeciez ograniczone. Temp. w srodku tez bedzie podwyzszona niz np. 10cm pod gruntem, poza tym jesli by mialo dzwigac plyte to calosc (zazbrojona) co ma troche wagi.
Na pewno nie jest zalecane dodawanie gruzu z cegly, suporex-u do betonu (i o to Wam pewnie chodzilo), ale takie rozwiazanie jak bylo proponowane jest jak najbardziej prawidlowe.
Dlugi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak chce niech robi, ale jak za parę lat taras zacznie mu pękać, przyjdziesz mu go naprawić? Powtórzę jeszcze raz to, co pisałem wyżej: taras z wykorzystaniem ceglanego gruzu fachowce zrobili rodzicom, tak z 10 lat temu. Obecnie w zasadzie trzeba go zrobić od nowa, ponieważ boki tarasu są już w całości odparzone, naprawy nic nie dają, odparza się dalej. W środku "oczka" każdego takiego odparzenia znajduje się... zgadniesz, co?Napisał Dlugi
Taras jest przykryty gresem i zafugowany - to tak dla jasności.
J.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo masz pewnie zrobione tak jak w ostatnim zdaniu mojej poprzedniej odpowiedzi. Ja mam fundamenty wylane betonowe o szer. 25cm, na to nadlana plyta zbrojona o grubosci 10-12cm. W srodek po wybraniu ziemi wladowalem wszystkie smieci (tzn. odpady z siporex-u, cegiel, kawalki rur). Nie sadze by u mnie wypadaly takie oczka jak u Ciebie.Napisał Jarek.P
Ty masz wladowana cegle w beton.
Dlugi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakiemu - nic. Chodziło raczej o to, że ceglanego gruzu nie wolno stosować jako wypełnienia do betonowych wylewek na zewnątrz.Napisał Jagoda
J.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDługi ma rację... jak będzie płyta żelbetowa nad gruzem to wszystko będzie OK, Ja zrobiłem jeszcze bardziej skomplikowny taras- Na początku był niewielki fundament - wrzuciłem w środek wszystkie śmiecie gruzopodobne., Później zmieniła się koncepcja i taras trzeba było powiększyć więc wylałem nowy fundament, przestrzenie szybko wypełniłem gruzem z pisakiem (zlałem wodą żeby zagęścić) a na tym zalałem zbrojoną płytę a póżniej drugą - pierwszej nie miałem jak sensownie zazbroić - brak punktów podparcia czy zakotwienia a nie chciało mi się przewalać wszystkiego -więc z założenia miała popękać i służyć jako podparcie do tej drugiej finalnej.
