Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Nietypoweocieplenie fundamentów - pomysł murarza
    Mam pytanbie odnośnie fundamentów. Mój murarz magik wymyślił coś takiego: aby bloczki betonowe pomalować dysperbitem (w projekcie mam prim styrozol - cholernie drogie ustrojstwo) a na to dać styropian ale w rękawie ogrodniczym - to jest taka folia coś takiego jak rękaw do pieczenia tylko wiekszy - kobitki będą wiedzieć o co chodzi - ponieważ rękaw jest bodajze na 50 cm wysoki i styropian tak samo, a na to dać płytę zamiast siatki i kleju taką jak daję się do ogrodzenia (tzw. podmurówka).
    W kolejności jak to ma wyglądać:
    bloczek betonowy
    ściana zabezpieczona mazidłem dysperbit/prim styrozol
    styropian włożony w rękaw ogrodniczy (czyli w folię)
    płyta betonowa taka jak na podmurówkę do ogrodzenia
    I co wy na to?
    „Bądź wierny sobie i realizuj własny program na życie”
    greyzone
    May 2011
    Goleniów
    72-100
    201
    Większej bzdury nie słyszałem.
    Dysperbit x2, styropian klejony na klej od 5cmm do 10cm grubości, zatopić siatkę na kleju na styropianie, potem ewentualnie przed przysypaniem dać foie kubełkowa(ja jestem jej przeciwnikiem bo jak gdzieś pęknie to woda eis wleje i nie będzie miała ujścia a bez foli co podejdzie woda to i odejdzie sama).
    Dysperbit nie rozpuszcza styropianu i klej się na nim dobrze trzyma.
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    magikowi murarzowi proponuję zmienić miejsce pracy - na cyrk....
    antech
    Mar 2007
    Białystok
    553
    murarz pewnie kombinował jak zabezpieczyć styropian przed wilgocią, a płyty betonowe w celu dociśnięcia go do ściany, no ale brawo dla murarza za wdrażanie nowych technologii
    lord_black
    Apr 2011
    Kraków
    125
    mogloby to byc ciekawe rozwiazanie pod warunkiem, ze nie dostanie sie woda do tego "rekawa ogrodniczego"...a tego Ci nikt nie zagwarantuje, wiec szkoda czasu i pieniedzy na takie kombinacje.
    To chyba nie murarz wymyślił
    A ja myślę że jednak murarz - stymulowany przez "oczytanego" inwestora
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.244
    Cytat Napisał jaremy Zobacz post
    I co wy na to?
    Sądze ze murarz ma za dużo czasu na myślenie i gada bzdury. Przykręć mu śrubę.
    A poważniej - ochloń.
    Któyś z Was pojechał po bandzie. Nie ma co wyważać otwartych drzwi.
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar WEIDER
    Jun 2011
    Lezajsk
    37-300
    Popieram wypowiedz greyzone.Ja zrobilem calkiem podobnie.Sciany fundamentowe lacznie z gruntowaniem pomalowalem cztery razy desperbitem,po wyschnieciu przykleilem steropian 10cm (twardy PS100),na to wtopilem siatke w kleju.I jeszcze raz wszystko pomalowalem desperbitem,z tym ze tym razem lacznie z gruntowaniem nalozylem piec warstw.A wykop zasypalem czystym zoltym piaskiem.Bez cudowania z folia kubelkowa.Sciany fundamentowe mam na wysokosc az do pierwszej kondygnacjiCzyli 2.45m,140 cm pod ziemia.I nie zaobsermowalem zadnego podciagania wilgoci.
    antech
    Mar 2007
    Białystok
    553
    nie izoluje sie styropianu , a przynajmniej nie taką iloscią bo to nie ma sensu. Właściwa izolacja jest na ścianie, a to co dalej jest niepotrzebne. To nie jest błąd tylko nadmiar pieczołowitości ukierunkowany w niewłaściwą stronę
    ZiPi
    May 2011
    Puck
    84-100
    29
    Murarz niech muruje a nie zabiera się za myślenie i wdrazanie nowych technologi.
