Strona 11 z 104
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 2078
  1. #201
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek B..
    Jun 2011
    Piotrków Trybunalski
    97-300
    1.846
    Cytat Napisał jan_z_wolna Zobacz post
    Dzięki Adam. Właśnie stąd to wapno, żeby i wilgoć zmniejszyć i grzybka odciąć. Na perlit już za późno. Styro nie oddam, wyżej posadzki nie podniosę bo drzwi tarasu i wejściowe . Ale zjawisko dla mnie chyba jedno z najciekawszych do tej pory na budowie. I w dupę banalne. Dziś jak sprawdzałem pod płytami (po24h) to suchość była nieporównywalna do wilgoci, która panowała wcześniej. Więc co nieco to wapno daje. Ale jak bym robił 2 raz pomyślałbym nad tym perlitem baaaardzo poważnie. Szkoda, że nie trafiłem na takie pomysły z 2 miechy temu.
    Tak to już jest Janie, że czasami najpierw budujemy a potem myślimy.
  2. #202
    Jun 2011
    97-300
    1.846
    Cytat Napisał farmi Zobacz post
    pod twardą pianę nie daje się żadnej izolacji - jest zamkniętokomórkowa i nienasiąkliwa- co do przestrzeni to faktycznie jest przeznaczona pod kominek i choć piana może przenieść b. duże obciążenia to łatwiej będzie ustawić cały kominek ze stelażem na podbetonie a potem nic nie stoi na przeszkodzie doizolować....np styrodurem
    co masz na myśli pod pojęciem niedopracowany w szczegółach??
    Napisałem że niedopracowany w szczegółach. Uwierzyliście że piana PUR zamkniętokomórkowa nie chłonie wilgoci a to nie jest prawdą, moim zdaniem tylko w okresie letnim będzie miała swoje parametry, a przez to podciąganie wody od dołu to izolatorem raczej nie będzie.
    Przykładem są płyty poliuretanowe, które miałem zamawiać na podłogę, producent jednoznacznie stwierdził, że muszą być rozkładane na izolacji przeciwwilgociowej.
    Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 11-07-2011 o 22:53
  3. #203
    Jun 2011
    97-300
    1.846
    Adam będę jeszcze cienką posypkę z samego gipsu robił na samym wierzchu przed deszczykiem, co by skorupka była twardawa.
    Gar już mam.
    A co do chudziaka z ... perlitobetonu, to na worek perlitu idzie worek cementu i z tego ma być taka półsucha masa, po wyschnięciu twardy beton, tyle że lżejszy i cieplejszy.
    Może zamiast tej zimnej i lichej chudziny coś cieplejszego.
    Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 11-07-2011 o 23:21
  4. #204
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Aga i Krzysiu
    Nov 2010
    Dąbrowa Górnicza/Sosnowiec
    63
    Aga i Krzysiu
    Tomek B..
    Nie wiem, skąd czerpiecie wiedzę o ogrzewaniu podłogowym...
    Z magla, gdzie jedna baba drugiej babie powiedziała, że najlepiej jest.... i nigdy nie należy....
    Wiedzę czerpię z forum muratora Wiadomo, opinii i sposobów 1000 sprzecznych ze sobą. Próbuję odsiać ziarno od plew, ale ciężko, jak pół roku temu nie miało się o tym zielonego pojęcia, a obecnie jedynie pojęcie mgliste...
    Już przekonałam męża do podłogówki w całym domu, teraz walczę o perlit, ale wiadomo jak to jest żeby chłop baby posłuchał...
    CO TO JEST folia do ogrzewania podłogowego?
    Żeby wylewka "pływała" i woda z betonu nie dostała się do styropianu, dodatkowo jak ładnie pokratkowana to łatwiej rurki układać, tylko jak się te rurki przybije spinkami to chyba raczej już wylewka pływać nie będzie, a i woda przepłynie...
    CZEMU nie wolno na siatce tych rurek układać?
    Adam M.
    Niektórzy forumowicze napisali, że siatka bedzie pracować i mogą się rurki przetrzeć. Inni twierdzą, że siatka z rurkami zalana betonem tworzy monolit i nic nie ma prawa pracować. I bądź tu mądra
    Dodatkowo walczę z mężem o wylewki - ja chcę anhydrytowe - on z betoniarki (sam będzie kręcił).
    Poradź Adamie: jak powinno się NAJLEPIEJ zrobić to ogrzewanie podłogowe????
    pozdrowienia, Agnieszka
  5. #205
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Cytat Napisał Tomek B.. Zobacz post
    Gar już mam.
    Z tego co zrozumiałem to najważniejsze jest ustabilizowanie gruntu pod samych chudziakiem. Tzn żeby nie osiadał. I najlepszym sposobem jest zagęścić a potem zostawić niech poleży. Ja zostawię tak na całą zimę. Przed pracami letnimi znów zagęszczę. Czy taka zagęszczarka powierzchnia jak do kostki brukowej wystarczy? Akurat sąsiad ma takową.
    A chudziak myślałem aby wylać z gruchy. A nie wiem czy jakaś betoniarnia mi by chciała to mieszać z perlitem. Ale gdyby to nie mam nic naprzeciwko
    Szczególnie ze doczytałem ze 1cm perlitu ma izolacyjność równą 0,5 cm styropianu a ni jak nie mogę dać 60cm perlitu.
    Chociaż czytałem ze perli można do betonu dołożyć zamiast kruszywa.
    Ostatnio edytowane przez autorus ; 12-07-2011 o 07:37
  6. #206
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Zrób eksperyment.
    Jest "po sezonie" to będzie łatwiej.
    Zbierz wszystkie bąbki choinkowe z domu i od rodziny.
    Wrzuć do betoniarki.
    Dosyp łopatę żwiru, łopatę piasku, dodaj pół wiaderka wody i załącz....
    CO dostaniesz?
    To eksperyment w skali makro. NICZYM się nie różni od tego w skalo mikro (bąbki szklane, perlitowe).
    Perlit to materiał termo i dźwięko izolacyjny. Wypełnieniowy.
    NIE konstrukcyjny!!!
    Sam perlit z wodą i cementem miesza się w betoniarce ze 2 minuty... NIE DŁUŻEJ!
    Aga i Krzysiu
    Widzę, że myślisz!
    Jest dokładnie tak, jak piszesz.
    JEDYNY atut tej folii przy takim zastosowaniu to te kratki.
    Rozszerzalność płyty podłogówki w skali salonu to jakie po 3mm na brzegach.
    I to jest naprawdę dużo!
    Gdyby nie było dylatacji pianką, styropianem od ścian to ruch nieściśliwego betonu na tych 3mm ścinałby ścianę u podstawy.
    Ale...
    CO TO ZA PŁYWANIE?
    Tu jest o ociepleniach...
    Aga
    michal_mlody
    Może zróbcie jaki temat i dajcie linkę to ruszymy tą podłogówkę?
    Bo robota jest prosta.
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 12-07-2011 o 09:28
  7. #207
    Jan 2002
    9.544
    Kolego Adamie. Myślałeś może nad napisaniem książki? Mówię poważnie. Bo to się całkiem fajnie czyta
    Mam już nawet tytuł "Buduj z głową "
    Ostatnio edytowane przez autorus ; 12-07-2011 o 09:55
  8. #208
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar michal_mlody
    Jan 2011
    Libiąż
    32-590
    674
    Adamie za twoją radą nowy temat o podłogówce pływającej
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...%C5%82ow%C4%85
    Zapraszam wszystkich chętnych.
    A teraz lecę po perlit i zrobię sobie próbkę
  9. #209
    Jan 2011
    Libiąż
    32-590
    674
    Mam co pokazać i jest grupa forumowiczów, co im było "po drodze" to sobie poogladali...
    Adam M.
    Kurcze wybrałbym się na taką wycieczkę
  10. #210
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Zapraszam!
    Telefon podesłałem, to dogadamy termin, bo czasem co montuję "na wyjeździe"...
    Na wątek o podłogówce zaraz zajrzę.
    Materiał na książkę cały czas gromadzę.
    Tyle, że to chyba cykl będzie bo mi jakaś "telefoniczna" w objętości wychodzi...
    Zadziwiające, jaki ja jestem gadatliwy....
    Adam M.
  11. #211
    Jan 2011
    Libiąż
    32-590
    674
    próbki perlito-gipsu zrobione. po paru godzinach twarde jak cholera.
    Zastanawiam się teraz ile takie coś powinno schnąc. Trochę tej wody weszło Czy dawać folie pod wylewkę, czy ta folia nie zablokuje wilgoci która poszła z gipsem i perlitem?
  12. #212
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Nie doczytałeś receptury i technologii?
    Tam było o "odkrywce"....
    Przy dnie powinno być suche jak pieprz!
    Na perlit folii bym nie dawał. Dużego sensu nie ma poza atawizmami.
    Zablokuje tą szczątkową wilgoć, która tam jednak będzie i uniemożliwi jej ulotnienie się lub bardzo utrudni pogarszając to, co udało się osiągnąć.
    Perlit to kuleczki.
    Mało ważą i są delikatne. Tam raczej (jeżeli perlit rozłożony równiuteńko) nie będzie żadnych przeszkód w "pracowaniu" wylewki płyty grzewczej.
    Płyta w ramach dogrzewania wygoni resztki wody i będzie jak być miało! - trwale SUCHO.
    Adam M.
  13. #213
    jozek131
    Jan 2011
    kotórz mały
    46-045
    265
    Piana poliuretanowa chłonie wilgoć, nawet ta zamkniętokomórkowa.
    Dlatego powinna być ta wanna.
    Oczywiście że chłonie wilgoć tak samo jak inne materiały , tylko ze w pianie zamknięto komorowej o gęstości 35 kl wody wchłonie około 2 % , to w całości ocieplenia nie ma znaczenia . My stosujemy pianę zamknięto komorową o gęstości powyżej 50 kl. do izolacji cieplnej i wodnej ław piwnicznych , jest to technologia droga ale nie zawodna .
  14. #214
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    no ciągnie mnie zabezpieczenie chudziaka dodatkowo jakąś masą,
    chodzi o dodatkowe zabezpieczenie na wypadek jakby ten perlit jednak zawiódł.
    dzisiaj szukałem jakiejś masy na fundamenty
    izoham wm wychodzi drogo, zachęcają mnię do ceresita w44[czy jakoś tak]
  15. #215
    Jun 2011
    97-300
    1.846
    Cytat Napisał jozek131 Zobacz post
    Pianą PUR zamkniętokomórkową będę ocieplał pokój na poddaszu i pomieszczenie techniczne. Krokwie 14cm chcę ocieplić 20 cm. Dostałem wycenę na 85zł/m2 o grubości 20cm.
  16. #216
    Jan 2002
    9.544
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    Po co chcesz sobie życie utrudniać? Proste rozwiązania sa najbardziej skuteczne.
  17. #217
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar jan_z_wolna
    Sep 2009
    397
    66
    Ten post Adama co powyżej, to każdy rejestrujący się na forum zamiast regulaminu powinien zaakceptować
    DZIENNIK
    do zakończenia: gładzie, kafle, malowanie, tynk na elewacji i różne pierdoły
  18. #218
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Brygada RR
    May 2011
    Płoty
    66-015
    266
    Pytanko, czy można pomieszać i zrobić np 5 cm warstwy perlitu a na to styropian ????
  19. #219
    Skoro można płytę to chyba styropian też
    Ja mam takie pytanie, jako że wątek nie jest tylko o perlicie:
    czy problem wilgoci nie rozwiązałby xps - np. pierwsza warstwa 5cm xps, a na to już zwykły styropian ?
    Zakładając, że xps faktycznie zachowuje właściwości izolujące nawet zawilgocony...
    PS. Wiem, że jak chcę drożej i do d... to mi wolno, ale...
  20. #220
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    Cytat Napisał Brygada RR Zobacz post
    zawsze można pomieszać ale osobiście uważam że to nikczemna warstwa niegodna takiego budowniczego
Strona 11 z 104
