Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    pawel_bobas24
    Jul 2011
    Klepacze
    Domyślnie czesc jakie odwierty?
    czesc buduje dom , zdecydwalem sie na pompe ciepla o mocy 10kw , prosze doradzcie jakie odwierty ? czy dwa a dłuzsze 2x100? czy wiecej i krotsze? teren podmokly gliniasty wysoki poziom wod gruntowych , powierzchni grzewczej 180m2 , warto wszedzie ogrzewanie podłogowe? wiem ze temat juz byl ale sie denerwuje bo inwestycja dosc droga
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rydzadam
    Sep 2005
    Przywidz
    83-047
    1.193
    Wałkowane już trochę, ale proszę bardzo, w skrócie:
    - lepiej dwa-trzy dłuższe niż więcej krótszych, ale najlepiej dwa
    - podłogówka wszędzie plus ewentualnie dodatkowo drabinki w łazienkach
    sledz98
    Jun 2007
    Lębork
    84-300
    213
    A dlaczego odwierty? Masz małą działkę?
    170m2 użytkowej, 190 po podłodze. CO i CWU: Pompa ciepła Zirius M2-9
    Zużycie energii PC: 09-2010 - 369kWh, 10-2010 - 530kWh, 11-2010 - 590kWh, 12-2010 - 1019kWh, 01-2011 - 876kWh, 02-2011 - 868kWh, 03-2011 - 626kWh, 04-2011 - 300kWh, 05-2011 - 156kWh, 06-2011 - 155kWh, 07-2011 - 87kWh, 08-2011 - 85kWh, 09-2011 - 92kWh, 10-2011 - 306kWh, 11-2011 - 527kWh, 12-2011 - 727kWh, 01-2012 - 724kWh, 02-2012 - 974kWh, 03-2012 - 639kWh, 04-2012 - 510kWh. 05-07-2012 - 576kWh; 08-11.2012 - 1169kWh.
    pawel_bobas24
    Jul 2011
    Klepacze
    działka 1000m2 , hydrulik i brat architekt mowia ze niby najbardziej wydajne odwierty choc wiem ze najdrozsze, czy warto ile metrów odwiertów 2x100???? lepiej pare metrow wiecej zostawic , wiem ze poziomy kolektor polowe tanszy, mysle w calym domu podłogówke ukladana co 10cm , dom w miare zaizolowany 15cm styropian, dach 25 wełny budowany z ceramiki
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    Najlepiej zacząć od obliczenia projektowego obciążenia cieplnego budynku. Gdy mamy obliczoną tę wartość dobieramy moc pompy ciepła.
    Aby obliczyć długość odwiertów musimy znać rodzaj gruntu. W zależności od rodzaju gruntu przyjmujemy moc z mb odwiertu i przeliczamy na długość.
    Trzeba pamiętać o cwu, jeżeli mamy grzać pompą ciepła to musimy dodać moc potrzebną na ogrzanie cwu i skorygować długość odwiertów.
    sledz98
    Jun 2007
    Lębork
    84-300
    213
    Przy działce 1000m chyba da radę zmieści kolektor poziomy. Masz wtedy do wyboru pompy glikolowe (pośredniego parowania) i pompy bezpośredniego parowania. Ja mam ten drugi rodzaj, jeśli chcesz się dowiedzieć co i jak to na priva mogę Ci podać nr telefonu, odpowiem na pytania.
    Sep 2005
    Przywidz
    83-047
    1.193
    Jest też osobny wątek na naszym forum: http://forum.muratordom.pl/showthrea...nim-parowaniem
    W zasadzie przy stosunkowo niewielkiej działce jak Twoja rozsądnie jest rozważyć bezpośrednie parowanie (do 300 m2 działki) lub odwierty. Oczywiście kolektor poziomy (ok. 600 m2) też zmieścisz, ale jak doliczysz dom z "otuliną", zostanie ci może z 200 m2 działki, której powierzchnia nie będzie w pewnym stopniu "zajęta" instalacjami.
    Ostatnio edytowane przez rydzadam ; 07-07-2011 o 06:51
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.686
    Przy takich warunkach jak piszesz, jeżeli nie ma istotnych przeciwwskazań, to powiem Ci wprost: wybór odwiertów jest ekonomiczną głupotą.
    Przepraszam moich Kolegów "po fachu" za ostre słowa ale proponowanie odwiertów tutaj to zwykłe naciągactwo.
    Ostatnio edytowane przez wihajster ; 16-07-2011 o 20:04
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Choć sam mam odwierty, całkowicie się z tym zgadzam.
    ekorietka
    Jun 2011
    Oborniki
    64-600
    Dziwi mnie wydawanie opinii dot. odwiertów jeżeli nie znamy budowy podłoża geologicznego. ok 10-20 m ale co dalej? Decyzja o odwiertach powinna być poprzedzona takim badaniem, firma która zleci wykonanie odwiertów powinna posiadać taki dokument -chociaż nawet on nie gwarantuje ( w niektórych przypadkach) osiągnięcia celu - p. skala i po co się wtedy męczyć? wydajność niska więc lepiej więcej odwiertów. A i jeszcze jedno wybór pompy powinien być poprzedzony dokładnymi obliczeniami zapotrzebowania na ciepło, strat ciepła przez przegrody cz obciążenia cieplne żeby urządzenie nie było przewymiarowane.
    a co do ogrzewania podłogowego mam mieszane zdanie na temat umieszczania jego w garażach, ( nie lepiej wyprowadzenie do niskotemperaturowych poziomych grzejników? - taniej a 20st. w garażu to chyba przesada?) ale to już moje własne zdanie.
    Sep 2005
    Przywidz
    83-047
    1.193
    Cytat Napisał ekorietka Zobacz post
    1. Skała to świetny "materiał" na odwierty. Wydajność odwiertu w wapieniu, czy granicie jest rewelacyjna i można dzięki temu skrócić odwierty.
    2. Rozłożenie podłogówki w garażu nie będzie droższe od grzejników. W garażu wystarczy zatopić rurki np. co 20 cm. Grzejnik zawsze będzie "przeszkadzaczem", co w garażu ma duże znaczenie. Jak już się decydować na ogrzewanie garażu czy piwnicy - najlepiej również podłogówką.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar hydraulik_
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Cytat Napisał rydzadam Zobacz post
    Czy na pewno granit to takie dobre DZ .Brak wody- jak się regeneruje.???
    Sep 2005
    Przywidz
    83-047
    1.193
    Cytat Napisał hydrauli Zobacz post
    Ma dużą przewodność, regeneruje się dobrze. To samo dotyczy np. skał wapiennych.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar clarnet
    Sep 2010
    Rybnik
    44-200
    635
    Karbon sp. z o.o. Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Altherma Partner Wykonujemy kompletne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oparte na pompach ciepła blog.karbon.com.pl Rybnik
    Rzeczywiście granit to dobry materiał do DZ. Tylko nie do wiercenia.
    By uniknąć niespodzianek, zweryfikuj u wiertnika ile będzie kosztował 1mb.
    Ceny potrafią skoczyć dwukrotnie, a i firm z takim sprzętem jest nie wiele.
