Ściana z płytek z cegły rozbiórkowej - jak i czy się nie zawali???
cześć wszystkim !
w pokoju na jednej ścianie (wymiary 2,5m wysokości, 3,1 metra długości) powstanie wkrótce ściana z płytej ceglanych.
Jednak martwi mnie jedna rzecz: płytki zostały wycięte ze starej cegły i są dość grubawe (aby się nie połamały podczas cięcia). Jedna 'cegła' ma grubość 3 cm i wagę ok 1 kg. Takich płytek wejdzie na ścianie 360-400. Pytanie: czy ściana utrzyma te płytki i czy się nie zawali razem z nimi (ściana działowa w bloku) i jak je kleić do ściany aby nie poodpadały?
z góry dzięki za wszystkie rady !!
