Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Eracer
    Jul 2011
    Lubelskie
    Domyślnie Pęknięty murek oporowy
    Witam, dom z garażem w podpiwniczeniu, murek oporowy nie był odizolowany od ziemi i w miejscu połączenia z budynkiem nastąpiło pęknięcie prawdopodobnie poszła woda z rynny, zdjęcie w załączniku. Przez około 8 lat nic z tym nie robiłem i teraz chciałbym zabezpieczyć od strony ziemi. Myślałem o pomalowaniu hydroizolacją w płynie i położeniu folii kubełkowej, niestety po odebraniu ziemi okazało się że mur jest bardzo nierówny. Muszę to w miarę szybko wykonać, jakieś propozycje?
Nazwa:	pęknięcie.jpg
Rozmiar:	91,9 KB
Nazwa:	od zewnątrz.jpg
Rozmiar:	97,2 KB
    zibik_eng
    Guest
    zibik_eng
    "rów zalany betonem" zwany przez nieuków "ławami fundamentowymi" stwarza niezapomniane problemy podczas izolacji
    A murek pęknął bo musiał - tzw samoistna dylatacja.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    Jakbym mial strzelać murek oporowy był robiony później, ławy pewnie "dolane" do fundamentów domu czy garażu tak na doczepkę, pytanie czy zazbrojone ... A poprzednik ma rację. Jest to tzw. dylatacja, która być musi być. Załatanie jej silikonem nie da nic - znów sobie grzecznie pęknie. Podejrzewam, że trzeba będzie poprawić ów mur oporowy na styku z garażem / domem w taki sposób by mógl normalnie funkcjonować jako niezależny od domu. Jeżeli jest za płytko [typowo w PL to ok 1,2 m w ziemię] to od nowa...
    Eracer
    Jul 2011
    Lubelskie
    Zgadza się był robiony później i bez zbrojenia
    Murek odchylił się od pionu o ok 1.5 cm w stronę podjazdu, radzą mi aby zrobić zbrojenie, połączyć z domem i wzmocnić betonem od strony ziemi czy to pomoże aby więcej się nie przechylał?
    antech
    Mar 2007
    Białystok
    553
    To co masz odkopane to jest strona od ziemi?
    Jesli tak to zrób kolejną wylewke, taki fundament przy starym aby on przenosił ciężar gruntu i tym samym zwiekszysz mase murku i nie będzie się przechylał, wyciągnij tę nową wylewke na fundament domu i zrób tam zbrojenie aby murek się klinował o fundament domu, zaizoluj.
    Eracer
    Jul 2011
    Lubelskie
    Tak, odkopana jest strona od ziemi.
    Jak gruba powinna być kolejna wylewka, aby wystarczająco wzmocnić? Czy powinna mieć wysokość taką jak ziemia czy może być niższa?
