mialem mastercooka co prawda nie dlugo ale odradzam i pomijam fakt że
została zepsuta z mojej winy tz nie bezposrednio ale jednak . . .
teraz mam boscha o wiele cichsza wentylator sie wlacza dopiero od 7 poziomu grzania
w mastercooku praktycznie chodzil ciagle
kazde pole ma swoje sterowanie nie trzeba sie przelaczac miedzy polami
co do podlaczenia to obie mialy mozliwosc podlaczenia 1 lub 2 fazy
Chodzi mi o kuchnie indukcyjne DEDYKOWANE pod 230V czyli:
- posiadające ograniczenie mocy do 3.5kW
- algorytm przełączania jest w miarę sensowny, tak aby użytkownik nie odczuwał dużej różnicy
Wiem, że każdą można podłączyć, ale tak jak piszecie może okazać się, że przy gotowaniu nie będzie wytrzymywał bezpiecznik. Szukam takiej zoptymalizowanej pod 1 fazę.
Myślałem o tym Mastercooku bo wyświetla stopień wykorzystania mocy podczas gotowania. Ale piszecie że nie polecacie i zepsuliście. Chciałbym się dowiedzieć o powodach....
Tutaj jedyna opinia jaką znalazłem w necie (i jest bardzo przychylna)
http://cokupic.pl/produkt/Mastercook-I3D4MR
Ostatnio edytowane przez shyha ; 04-08-2011 o 12:31
w zasadzie to nie ja popsulem atesciowa ale mozna powiedziec ze z mojej winy
plyta nie byla jeszcze wpuszczona w blat, wstawilem ziemniaki i nie powiedzialem tesciowej
co by zmniejszyla power jak sie zagotuja wiec wykipialy i zalaly indukcje
woda sie dostala przez otwory wentylacyjne i bylo wielkie bum
co do boscha to jest to PIE 611T14E
konkretne wady napisalem wczesniej
glosny, utrudnione sterowanie polami czyli jedno sterowanie do wszystkich pól, brak informacji o cieple cząstkowym,
wentylator w zasadzie pracował w nim nin stop, co do montażu to wlasciwie go nie pylo plyta nie byla jeszcze wpuszczona w blat a byla
juz użytkowana i to oczywiste ze sie zepsul z mojej winy, chodzi mi tylko o to ze pieniadze te same a jakosc inna
Dzięki za informację. W końcu bierzemy indukcję Teka-IR-641.
O dziwo nie ma możliwości podłączenia jej pod 3 fazy. Są tylko 2
Trochę osób użytkuję ją na 1 fazę 230V i nie narzeka. My mało gotujemy więc nie będzie raczej problemu.
Jak coś dokupimy kW. Martwi mnie tylko informacja, że niektórzy maja problem z dokupieniem dodatkowych kW bo na jedną fazę mają np ograniczenie 5.5 kW max.
Ostatnio edytowane przez shyha ; 07-08-2011 o 20:52
