Ocieplenie dachu hali z płyty
witajcie
poradźcie mi proszę mam garaż postawiony z płyty warstwowej
i chciałbym ocieplić dach możliwie tanim kosztem
myślałem o styropapie tyle że z tego co doczytałem na to będę musiał położyć jeszcze np papę termo zgrzewalną
czy może lepiej styropian EPS 100 i na to zaciągnąć siatkę klejem
jest jeszcze możliwość że dam od wewnątrz wełnę i na to folie paro przepuszczalną
chyba że coś źle kombinuje to mnie poprawcie
Z całą pewnością źle kombinujesz. Po pierwsze nie napisałeś z czego jest zrobiony dach garażu można się tylko domyślać, że też z takiej płyty. Skoro tak to jest już izolowany. Po drugie w jakim celu chcesz docieplać dach? Czy garaż będzie ogrzewany? Pozdrawiam.
no tak masz racje
dach jak cała konstrukcja jest z płyty warstwowej - dach prosty
właściwie jest to średnia hala z dachem o powierzchni 100m2
a że jest to już konstrukcja która swoje lata ma to przy temperaturach zimowych 15-20 st na minusie
ciężko utrzymać w niej temperature dodatnią a musze mieć przynajmniej 10 stopni na plusie
z racji że trzymam tam produkty które nie mogą zamarznąć
także piec od CO aby utrzymac temperature dodatnią pochłania wszystko co mu podam
i dlategoż muszę ta hale ocieplić ale nie mam pomysłu na ten nieszczęsny dach
bo ściany boczne ocieplam styropianem
Można tak: mocuj mechanicznie styropian jednostronnie oklejany papą (papą do góry) i na to papę termozgrzewalną wierzchniego krycia lub twardą wełnę też mechanicznie do dachu i na nią papę wierzchniego krycia mocowaną mechanicznie na zakładach i zgrzewaną na zakładach. Pozdrawiam.
