Strona 5 z 15
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 298
  1. #81
    biter zastosuj wymiennik IMPET
  2. #82
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bitter
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    Nie było mnie tu trochę no bo mamy lato i proszę przecież ten IMPET to żywcem mój pomysł! Bohusz dostane jeden egzemplarz gratis w ramach praw autorskich?
  3. #83
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Znam podobne wymienniki
  4. #84
    Mam kilka pytań
    1/Będzie to działać?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	105_0261.jpg
Rozmiar:	91,3 KB
    oczywiście po połączeniu tym
Nazwa:	105_0274.jpg
Rozmiar:	93,1 KB
    Góra połączona poprzez trójnik i szyber , a dół wejście do komina.
    Co sądzicie o tej podróbce?
    A tak to wygląda od frontu
Nazwa:	105_0265.jpg
Rozmiar:	92,3 KB
    Ostatnio edytowane przez sterowiec40 ; 09-11-2011 o 15:52
  5. #85
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Widzę ,że spawacz w skokach się znalazł
    Narysuj schemat . Co to za skrzynka na podłodze ?
  6. #86
    Eniu sam spawałem
    Ta skrzynka to łącznik między rurą a kominem , to czerwone w skrzynce to rewizja (skrzynka jeszcze nie jest szczelnie pospawana tylko pofastrygowałem do przymiarki)
    Ta skrzynka i rura je we wnęce , którą zrobiłem w ścianie (rada Bogusława jeśli się nie mylę)
    Ostatnio edytowane przez sterowiec40 ; 09-11-2011 o 16:14
  7. #87
  8. #88
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Sterowiec - co Ty chcesz za ciepło odebrać tą rurką, jak jest ona identyczna prawie jak ta w górę skierowana. Spaliny Ci tylko w niższą część komina puści ...
    Zrób taką skrzynkę ale ze 4-5 razy wyższą, żebrowaną jeszcze, a jak fantazja spawacza poniesie to niech ze 3-4 półki lekko pod skosem w dół, w niej umieści. Takie na 3/4 szerokości na przemian. Więcej wyczystek będzie ale ...
    Jak wyczystek nie chcesz to wystarczy pusta i żebrowana, z żebrami przez ściankę się przenikającymi. Ot natnij ściankę kątówką i w to miejsce wspawaj żebra.
    Spalina dostając "luzu" łagodnie i wolno sobie opadnie oddając energię.
    To będzie wymiennik ... a nie kąsek wymiennika jak u Ciebie na zdjęciach
    Pozdrawiam.
  9. #89
    Forest dzięki za podpowiedź.
    Ja planuję do tej rury i skrzynki jakieś żebra przyspawać aby zwiększyć odbiór ciepła ,i obłożyć rurę i skrzynkę np. szamotem.
    Pomysł ,z duuuuużą skrzynką mi się podoba ale tej zimy go nie zrealizuję.
    Chcę sprawdzić jak "będzie chodził ten stwór z rurką"
  10. #90
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.407
    Znaczy ,ze nie musisz się spieszyć.To dobrze, można , poćwiczyć,
    udoskonalić. Warto tez zmierzyć temperaturę, jaką puszczasz
    w komin. Jeśli jest to nadal 300-400 stopni , wydłuż odzysk ciepła.
  11. #91
    Wiem ,że jest to temat o odzysku ciepła ze spalin ale pozwolicie , że popytam o inne szczegóły budowy kominka.
    Czy muszę izolować komin za kominkiem i ścianę po lewej?
    Piotr gdzie mierzyć temperaturę - przy wyjściu ze skrzynki?
  12. #92
    Jan 2011
    62-100
    10.407
    Mierzysz bezpośrednio przed kominem .Ja mam sondy na wysoką
    temperaturę dla których wiercę otwory w rurach.
    Ścianę , komin zaizoluj . Niekoniecznie teraz - przed zamknięciem
    obudowy.
  13. #93
    Z jakiej blachy to spawasz? Chodzi mi o grubosc i material.
  14. #94
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Jaką temperaturę chcesz uzyskać na wlocie do komina ??
  15. #95
    maqusz
    Blacha gr 2mm rodzaj ,stalowa ale dokładnego składu nie wiem , dostałem ja od znajomego.
    Mistrzu trudno mi powiedzieć jaka będzie temperatura na wlocie , chcę zgodnie z tytułem wątku " odzyskać ciepło z rury dymowej " . Nie chcę jednak zakłócić ciągu kominowego.
    Może dobrze by wspawać w rurę gwint i wkręcać tam czujnik do pomiaru temperatury tak jak jest np. w silnikach samochodowych i wtedy pod ten czujnik podłączyć miernik i obserwować temperaturę w różnych godzinach pracy kominka.?
    Na razie nie mieszkam tam , więc tą zimę przeznaczę na testy.
    Jeśli uruchomię ten stwór postaram się jakieś dane podać.
    Piotr dzięki za radę . Jaką konkretnie izolację - silca , czy superisol a może inna ?
    Ostatnio edytowane przez sterowiec40 ; 11-11-2011 o 11:35
  16. #96
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    To Ty jako fachowiec powinieneś chyba to napisać Sterowcowi ...
    Pozdrawiam.
  17. #97
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Cytat Napisał Forest-Natura Zobacz post
    Witam.
    Pozdrawiam.
    Jako świeżo upieczony CZELADNIK zapewne też to wiesz.. a przynajmniej powinieneś wiedzieć
  18. #98
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Apr 2008
    Jaworzno - Krzeszowice
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Odnoszę wrażenie, że Forest i Mistrz coś się nie lubią...
    Albo to tylko taka gra na potrzeby tego forum?
    Co o tym myślicie?
  19. #99
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Oczywiście że wiem, ale nie chciałbym zawstydzić Miszcza ... nie będę więc zadawał więcej kłopotliwych pytań ...
    Pozdrawiam.
  20. #100
    Jak kiedyś zmierzę temperaturę to zaskoczę i Mistrza i Foresta
Strona 5 z 15
