Moja się urodziła w trakcie ( a właściwie przy końcu)
Powstała w sypialni z Ytonga (na co mi w sypialni 24m2 ?)
Drzwi składane z ratanu, tylko później część ścianki uciąłem żeby okno było widać jak wchodżę.
Jest po takim skosie, bardzo fajna.
Masz rację, że garderobę powinno planować się na etapie projektu domu. Garderoba powinna być oddzielnym pomieszczeniem z szafami ( mogą być bez drzwi) pod ścianami, deską do prasowania, stołem na którym ewentualnie postawi się maszynę do szycia itp. Jest to miejsce gdzie będzie można przynieść pranie z pralni i przechować je nie układając niezwłocznie na półkach, pozostawić rozbabrane szycie itp. W domu powinien być taki pokój gdzie nie zawsze musi być porządek i gdzie pan domu nie ma wstępu. A oddzielna garderoba powoduje, że nie są potrzebne szafy i komody w innych pokojach. I pamiętaj, że własny dom to coś innego niż mieszkanie w bloku.
Dokładnie tak.Napisał Szczecin HENRYK
W swojej garderobie zamiast szaf na koszule, garnitury, garsonki itd. mamy ruchome chromowane wieszaki typu sklepowego. Można nimi swobodnie manewrować a zdjęcie z nich czegokolwiek nie wymaga "wniknięcia" do szafy.
Polecam
Zbudowałem..... mieszkam.... czas odpocząć... co też i jak widzicie czynię
zdecydowanie warto zaprojektowac garderoby jak najwczesniej. A do tego koniecznie trzeba zaprojektowac wentylacje w tym pomieszczeniu! Widziałem kilka garderób bez specjalnej wentylacji i efekt nie jest godny polecenia
U siebie będę miał garderobe przy sypilani ale połaczoną z łazienką tzn wejście do garderoby przez łazienkę. Nie mam jej jeszce kompletnie zagospodarowanej ale widze tam duzo drązków, nieco wysuwanych koszy, kilka półek i koniecznie lustro i siedzisko w jego okolicach. Samo pomieszczenie może być bez okna (ubrania mniej płowieją) ale wówczas zalecane jest dobrze dobrane światło (o dziennej barwie aby łatwiej było dobierac dobre kolory z samego rana...)
Wojtek
GWC + rekuperator obrotowy + ogrzewanie podłogowe
Samo pomieszczenie trzeba zaprojektować wcześniej,z wygodnym wejściem,np. przesuwnymi drzwiami,natomiast zagospodarowanie garderoby przy sypialni zrobisz bez problemu na końcu.Jeśli to będzie duża garderoba wielofunkcyjna zaplanuj tylko odpowiednią ilość gniazdek i dobre oświetlenie.Półki,lustra,regały,szuflady - wszystko zrobisz na końcu.Fachowcy,którzy montują doradzą albo podpatrz w salonie gotowe rozwiązania i dopasuj do swoich potrzeb.
Jesli szukasz tylko inspiracji polecam Ci najwyzsza chyba polke -Poliform.Napisał martta
Produkty mozna kupic w W-wie , ceny kosmiczne.
http://www.sf96.pl/foto.php?firma=poliform tu zobaczysz przyklady.
Albo http://www.calclosets.com
Jesli wolisz troche inna stylistyke to popatrz na f-me Stegbar http://www.stegbar.com.au/ rowniez nietypowe zabudowy.
Pomoca przez internet sluzy w Polsce np.Komandor - dawniej JM Komandor.
http://www.komandor.pl/dystrybutorzy/zamow.php.
Moim zdaniem Komandor to ciekawe rozwiazanie szczegolnie w zestawieniu jakosc cena /sprawdzilem na wlasnej skorze w nietypowej zabudowie - skosy/
Systemy takiej zabudowy garderoby nosi nazwe "walk in closet", wiec inspiracji obcych szukaj raczej pod ta nazwa.
witam , w zasadzie wszystko umiescilam juz w temacie ,ale prosze raz jeszcze, zrobilam sobie przy sypialni malutka garderobe , wiec zalezy mi na maxymalnym wykorzystaniu powierzchni , wiec min pantograf bylby jak znalazl!
niestety nigdzie nie moge znalezc takiego sklepu z tego typu gadetami
, przeszukalam juz pol bartyckiej / calej chyba nie dam rady/ i dalej nie wiem gdzie ruszyc??
oczywisicie chodzi mi o warszawe i okolice
pozdr
pola
Jeżeli zalezy Ci na maksymalnym wykorzystaniu powierzchni to może zamiast pantografu (my kupowaliśmy kilka lat temu w Castoramie za ok 300 zł) zwykły drążek i do tego taki rozwidlony na końcu kijek do zdemowania/zawieszania wieszaków...
Dlaczego? Bo mechanizm pantografu zajmuje po kilka centymetrów z każdej strony, co zmniejsza długość drążka do wieszania.
Maria
Duża hurtownia-sklep mieści się na ul Grodzieńskiej na Pradze. Sklep nazywa się forpłyt. Sam u nich kupowałem części do kucni i szaf kilku . Drugi sklep tylko z akcesoriami (dość ekskluzywnymi-ale to hurtownia i nie jest obłędnie droga) to Val-Comp na ul Boruty 2. Trzeba jechać Kawęczyńską, minąć Bazylikę jechać,aż skończy się ulica na torach kolejowych i tam jest tablica informacyjna jak jechać dalej. A na grodzieńską do Forpłytu łatwo jest trafić jest duży. Acha, te dwie firmy są w tej samej dzielnicy i można je objechać za jednym razem.
Chodzi o półki...czy pozostaje kupić gotowe elementy z Marketu?? Czy ew. daliście sobie radę jakąś inaczej?? Czy ew. jest opłacalne zamówić sobie same półki na wymiar?? (te w Marketach owszem mogą przyciąć na wymiar ale te są nielaminowane fronty...)
Księgowość, JDG, Księgi Rachunkowe, Bilnas, Sp. zo.o - Zapraszam
