Masz u mnie beczkę piwa, jak będę z niej zadowolony
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak. Taniej bo kupujesz od pośrednika. A pośrednik chcąc konkurować daje niższe ceny. Choć nie zawsze. Producent zazwyczaj sprzedaje w cenach detalicznych. O ile w ogóle chce się zajmować sprzedażą detaliczną.
Ja miałem podobną sytuację z pustakami na dom. W składzie budowlanym sprzedali mi pustaki tej samej marki dużo taniej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczyszczalnia z Ekopolu zamontowana
http://forum.muratordom.pl/entry.php...izera-TOMI-BUD.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA dlaczego byś nie ryzykował? Ja hydraulikiem nie jestem i wytłumaczyłem to sobie tak. Na wyjściu z oczyszczalni do studzienki na wypadek przepełnienia studzienki i cofki w stronę oczyszczalni to raczej logiczne i możliwy scenariusz, zwłaszcza że ciągle w tym roku pada. Natomiast ten przed oczyszczalnią w razie jakiejś awarii i nieodprowadzania ścieków do studzienki nie cofało się w kierunku budynku. Choć tak sobie teraz myślę że to raczej byłoby nieuchronne. Bo ścieki może nie cofałyby się z oczyszczalni ale pod napływem nowych i tak byłoby podobnie. Czyli może rzeczywiście wystarczy za oczyszczalnią
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTego typu zawory, a właściwie zasuwy burzowe, nie są zaprojektowane do pracy w surowych ściekach. O ile jeszcze za oczyszczalnią (na jej wylocie) mamy do czynienia z klarowną cieczą, to na wlocie do niej płyną różne "grube" ehmmm... elementy. Po pierwsze taka zasuwa będzie miejscem zawieszania się tego wszystkiego, po drugie w razie cofki i tak się szczelnie nie domknie i puści wszystko z powrotem.
Odradzam - wyrzucone pieniądze i potencjalne problemy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWczoraj zakopałem oczyszczalnie Jeszcze muszę zrobić odpływ do studzienki i samą studzienkę. Napełniłem oczyszczalnię w 1/3 wodą jak nakazuje instrukcja i tak przysypałem. Wojski jak ty to robiłeś? Mam już przysypana żwirem prawie całą, bo zostało kawałek abym mógł odpływ podłączyć. Zastanawiam się czy nie napełnić wszystkich 3 komór wodą. Nie ściśnie zbiornika bez wody?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja w trakcie zasypywania lałem wodę, niespecjalnie kontrolowałem poziom , ale spokojnie możesz do 3/4 napełnić tak by ci się woda nie wylewała odpływem.
Komory są ze sobą połączone więc wodę powinieneś mieć we wszystkich, jak nie to wlej do pozostałych, żeby ci nie wysadziło jednej strony
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą połączone ale dopiero od pewnego poziomu. Jak napełniłem pierwszą komorę do 1/3 to nic nie przechodziło do następnych. 2 i 3 są już od dołu połączone bo napełniały się równo. No to dziś napełnię tak aby właśnie odpływem nie uciekało. A powiedz mi jeszcze czy można tak napełnioną do 3/4 zostawić na zimę?? orientujesz się? Bo raczej tej zimy nie będę jeszcze mieszkał. Na oczyszczalni mam ok 0,5 m gruntu, także te 5-7 cm dekle wystają. Chyba nic nie powinno się z tym stać??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPhotos, i tak musisz chyba nalać do pełna, zanim puścisz pierwsze ścieki.
A zgnieść nie powinno, bo zdaje się, że ten zbiornik masz z laminatu, prawda? Napełnienie wodą pomaga ustabilizować taki zbiornik przy montażu, żeby się nie przekrzywiał przy zasypywaniu. Ale jak już masz zasypane, to wszystko jedno.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie powinno się nic stać.
NIE POWINNO! Ale...
Normalnie oczyszczalnia jest ciepła, ponieważ dopływają ciepłe ścieki i same robaczki wytwarzają trochę ciepła, ciężko pracując.
Poza tym oczyszczalnia sięga blisko 2 m poniżej poziomu ziemi, gdzie na pewno nic nie zamarznie, a to co wystygnie przy powierzchni zbiornika spłynie na dno, gdzie jest zawsze cieplej.
Ale jeżeli chcesz być pewny na 120%, to puść na powierzchnię zbiornika kilka kawałków styropianu. Tylko przywiąż do nich jakiś sznurek, żeby na wiosnę nie trzeba było ich szukać po całym zbiorniku.
A gdzie jest kompresor?
