Strona 212 z 2205
Pokaż wyniki od 4.221 do 4.240 z 44087
  1. #4221
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.546
    co wy żeście się po zapierali na te 140l?
    czym większy zbiornik tym większa strata dobowa, ja mam 80 i w zupełności wystarczy
    całkiem wychlapany nagrzewa się do 60* w jakieś trzy godziny, ale po godzinie można już wziąć prysznic
    Jaki masz konkretnie? I ile czasu się nagrzewa?
    U mnie raczej pożegnam się z cyrkulacją bo max odległość jest ponad 13m. Do zwykłych kranów dam przepływówki po 4,4kw. No ale do prysznica, wanny to raczej nie da rady, bo nie chcę brać takiego mocnego przyłącza.
    Może taki 80l x 2szt by syknął. Na piętrze będzie odpalany od wielkiego dzwonu. W sumie najważniejsze żeby dał rade na parterze. Odległości to ok 4m od takiego bojlera.
  2. #4222
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Wsadź zbiornik jak najbliżej umywalki i prysznica. Dla wanny nie ma to kompletnie znaczenia.
  3. #4223
    Jan 2002
    9.546
    Ustalamy nie ma znaczenia dobrze?
  4. #4224
    Jan 2010
    22.512
    Wczoraj chciałem też rozpalić, ale zaprosili nas znajomi to się u nich rozgrzaliśmy
    Dzisiaj jest u nas słoneczko i w domu 21,8 stopni. Zobaczymy wieczorem. Pamiętam, w zeszłym roku we wrześniu tego słońca było mniej i kilka razy musiałem przepalić, w tym jeszcze ani razu.
  5. #4225
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kitesurf
    Apr 2006
    PYRLANDIA
    182
    Witam! Ja również się zastanawiam nad ogrzewaniem elektrycznym, ale wpadł mi ostatnio surfując po necie artykuł http://niezalezna.pl/7877-firmy-ener...ia-cen-energii . Czy może ktoś to potwierdzić lub wytłumaczyć? Generalnie chodzi mi o to, czy faktycznie prąd aż tak może zdrożeć?
    Z góry dzięki za jakieś informacje.
    Pozdrawiam!
    Michał
  6. #4226
    Jan 2002
    9.546
    Spytaj sie tych co brali franka po 2 zł czy przewidzieli dzisiejszy kurs Nikt ci tego nie powie.
    jest tylko jeden pewnik -będzie drożej.
  7. #4227
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    ja od kiedy mieszkam słyszę taką śpiewkę...
    pewnie że będzie drożej..., tak jak gaz, węgiel i wszystko inne
  8. #4228
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar asbe
    Jun 2011
    Kawęczyn
    05-555
    354
    Domyślnie Bojler i.......
    Ja w temacie cwu.
    Czy może jest taki patent, aby działało to tak, że będzie bojler np. 80l i do tego coś, co by w razie, gdy skończy się woda w bojlerze automatycznie grzało wodę przepływowo. Chodzi mi o to, żeby to było jakoś razem zintegrowane, że jak lecąca z bojlera woda spadnie poniżej jakiejś temperatury, to zaczyna lecieć woda z przepływowego żródła. To byłoby super, bo wtedy nie byłoby sytuacji, że pod prysznicem zabraknie ciepłej wody itp.
  9. #4229
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    wystarczy podłączyć zwykły podgrzewacz przepływowy na wyjściu ciepłej wody z bojlera
  10. #4230
    Jun 2011
    Kawęczyn
    05-555
    354
    a czy ktoś może ma coś takiego?
  11. #4231
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał asbe Zobacz post
    chcesz wiedzieć jak to działa czy jak podłączyć?
  12. #4232
    Jun 2011
    Kawęczyn
    05-555
    354
    Tak naprawdę, to chciałabym wiedzieć co powinnam kupić (jaki bojler, podgrzewać, sterowniki itp) i jak to powinno być podłączone, żeby mojemu przyszłemu wykonawcy powiedzieć jak to powinno wyglądać. Niestety nie znam się kompletnie na instalacjach - wiem tylko, że chciałabym mieć coś, co działało by tak, jak napisałam wyżej. Aż mi głupio prosić o taką szczegółową instrukcję.
  13. #4233
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    bojler wedle uznania( napisałaś że 80l), podgrzewacz przepływowy ok.4-5 kw mocy( w sklepie sprawdzić czy może być przez niego przepuszczana ciepła woda)
    podgrzewacz montujemy na wylocie ciepłej wody na instalację cwu( czerwone oznaczenie bojlera na niebieskie podgrzewacza, czerwone podgrzewacza do sieci cwu), podgrzewacz podłączamy do gniazdka, ustawiamy temp. i gotowe
  14. #4234
    Jun 2011
    Kawęczyn
    05-555
    354
    Bardzo Ci dziękuję - to mi bardzo pomoże.
  15. #4235
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    tak jeszcze dodam że warto pomiędzy bojlerem a podgrzewaczem zamontować zawór termostatyczny mieszający który ustali temp. wody na instalacji na np.39*, wtedy po odkręceniu obojętnie którego kranu ciepłej wody leci w sam raz do mycia i mniejsze są straty na rurach
  16. #4236
    Wg mnie to trzeba taki mieszacz zainstalować za podgrzewaczem.
  17. #4237
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał MCB Zobacz post
    można tak i tak
    po zamontowaniu za podgrzewaczem będziemy przepuszczać przez niego 60-70*, a nie wiem czy to takie "zdrowe" dla układu sterującego w nim
    do poprawnej pracy podgrzewacza jest podana max. temp.zasilania na stronie "zimnej", po znacznym przekroczeniu może głupieć sterowanie, ale moge się mylić...
    podobne sytuacje występują przy bateriach mieszających jak są zasilane za "ciepłą" zimną wodą, ciężko jest ustalić odpowiednią temp. na wylocie
  18. #4238
    Jun 2011
    Kawęczyn
    05-555
    354
    Będę występowała o warunki techniczne do zakładu elektrycznego. O jaką moc powinnam wystąpić, uwzględniając, że wszystko będzie na prąd tzn.
    - kocioł elektryczny do co i cwu
    - płyta indukcyjna
    - przepływowy podgrzewacz wody 4-5kW
    - no i cała reszta instalacji elektrycznej.
    Czy nie okaże się, że użycie takiego podgrzewacza znacznie te koszty zwiększy?
  19. #4239
    Jan 2010
    22.512
    Koniec żartów, dzisiaj odpalam kominek. Temperatura rano to 19,5 stopnia. Czytam wątki o różnych metodach ogrzewania, i taka temperatura nie jest niczym szczególnym przy sposobie grzania gazem, dla nas to już jest zimno.
  20. #4240
    Jun 2011
    Kawęczyn
    05-555
    354
    można tak i tak
    Wszystko notuję - dzięki
Strona 212 z 2205
