Trochę poszperałam w wątkach o klimatyzacji, ale nie mogę się doszukać wszystkich interesujących mnie informacji.
Przy wstępnych oględzinach mojego domu Panowie instalatorzy zaproponowali mi:
poddasze klimatyzator kanałowy
na strychu jednostka wewnętrzna - rozprowadzenie rur do poszczególnych pomieszczeń wydmuch zimnego powietrza kratką w suficie, powietrze ciepłe uciekałoby szczeliną pod drzwiami i wracało"pochłaniaczem" w suficie na holu. Jednostka zewnętrzna na ścianie budynku.
parter klimatyzator ścienny pojedyńczy
jednostka wewnętrzna w salonie
jednostka zewnętrzna obok zewnętrznej kanałowego
czy istotne jest na której ścianie budynku (północna, wschodnia?) i na jakiej wysokości?
połączenie wewnętrznej i zewnętrznej jednostki w obu przypadkach około 15m, klimatyzator ścienny po ścianie zewnętrznej budynku
wydajność chłodnicza klimatyzatora kanałowego = 10,55, ściennego 8,20. (LG)
powierzchnia parteru do ochłodzenia to około 100m, na poddaszu 4 pokoje po około 20-25m
zastanawiam się czy te klimatyzatory mają odpowiednią moc do powierzchni?
i mam prośbę o pomoc w wyborze marki klimatyzatora, wiem że produkuje LG, sanyo... ????
co jest dobrego na rynku?
zakup samego klimatyzatora to być może przyszłość, na razie chcę wykonać wstępną instalację przed tynkami,
Od 8 lat pracuje umnie naścienny Fujithsu (chyba tak się to pisze) ,jest bez zarzutu. Mithubishi 6 lat , też bez awarii ,LG jest w moim biurze - ok. 2 lat - tez nie narzekam. Rada do jedenostki zewnętrznej - jej wentylatory trochę szumią , więc jak zawiesisz przy miejscu ,gdzie odpoczywasz w lecie -mogą przeszkadzać . Ja mam takie jednostki od strony zachodniej i południowej - wszystko jest ok. Rurka odprowadzająca wodę powinna iść aż do ziemii - tej wody wbrew pozorom w lecie zbiera się na ciągły strumyk. Pozdrowienia Marzena
Jednostki zewnętrzne najlepiej umieścić na ścianie północnej - nie będzie bezpośredniego oddziaływania słońca. Urządzenia będą pracować wydajniej. Ma rację moja przedmówczyni - postaraj się, aby urządzenia zamontować jak najdalej od okien. Co do wysokości montażu - to nie ma większego znaczenia. Chyba, że masz psa, któremu się nudzi - jeśli agregaty zamontujesz nisko piesek może je poturbować (szczególnie młody). Złodziejom też będzie łatwiej je ukraść... Z kolei niski montaż ułatwia pracę serwisowi klimy. Co jest ważne - aby instalacje między jednostkami wewnętrznymi a zewnętrznymi były jak najkrótsze - niższe koszty montażu. Przy długich instalacjach traci się na mocy urządzeń i sprężarka ma gorsze warunki pracy. Zwróc uwagę na wykonanie instalacji odpływu skroplin przed położeniem tynku i doprowadzeniem zasilania elektrycznego do miejsca montażu agregatów. Przy mocy urządzeń, które podałaś potrzebne będą dwa oddzielne bezpieczniki klasy C np C20A w szafce elektrycznej (prąd trójfazowy). Co do firmy - LG ma dość niskie ceny, choć nie daje w standardzie zestawów do pracy w niskich temperaturach (zima). Za podobną cenę dostaniesz np. YORK'a. Pozdrawiam. Maciek_S
dzięki dzięki bardzo
tylko jeszcze jedno, czy skropliny odprowadzić na zewnątrz czyli gdzieś na ogród, czy do kanalizacji tu i tu mam tak samo blisko od jednostki wewnętrznej
Jeśli zdecydujesz się na wpięcie skroplin w inst. kanalizacyjną musisz zrobić syfony. Pracuję w serwisie klimatyzacji i często trafiam na instalacje wyk. bez tego elementu (smrodek). Klima w domu nie pracuje zbyt długo - istnieje niebezpieczeństwo wyschnięcia i znowu masz problem, dlatego zalecam inst. wyprowadzić niezależnie do ogrodu na trawniczek. Maciek_S
Maćku_S - też uważam ,że tylko skropliny tylko do ogródka.W końcu to tylko strumyczek, a nie strumień. Pozdrowiam Was - Marzena
