look
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki wielkie za ten obszerny wpis.
Co do spadku o 10 stopni między wejściem do instalacji a wyjściem - zwróć uwagę, że turbinę masz nieosłonioną wiszącą pewnie luzem na stryszku, gdzie masz obecnie max 10 stopni, więc tutaj pewnie najwięcej tracisz ciepła z kominka.
Jak przed podwieszeniem turbiny miałeś ją postawioną? Ja myślałem o jej postawieniu na warstwie wełny, aby zminimalizować właśnie te drgania.
Dasz radę wrzucić schemat instalacji?
Dywagacje nad kominkiem - Kominek Trocia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
No Dziadek ... szacun ... I za opis i za temperaturę wewnątrz kominka i za te 10 stopni ...
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż mi się wydaje mało prawdopodobne, aby pod sklepieniem okapu nie przekroczyć 65st. Ok.100 st. to dobry wynik, tj. im wyższa temperatura tym gorzej... Korpus wkładu nagrzewa się do ok 200-300st. więc turbina musiałaby stworzyć niezły przeciąg, aby aż tak schłodzić powietrze.
Gdzieś czytałem, że brykiet z węgla brunatnego jest jednym z "najbrudniejszych" paliw stałych, więc warto często kontrolować komin czy nie odkłada się w nim zbyt dużo sadzy i kreozotu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNasz doświadczenia z brykietem wykonanym z węgla brunatnego były zupełnie odmienne. Po pierwsze straszny smród z paleniska podczas dokładania paliwa i usuwania popiołu. Po drugie okopcone ścianki paleniska i brudzące się szkło Po trzecie znacznie większe zużycie brykietu w stosunku do opisanego przez "Dziadka Adama" . Zdecydowanie odradzamy stosowanie tego "ekologicznego " paliwa do kominków .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy mozesz wkleic zdjecie szyby w Twoim wkladzie po zakonczeniu palenia?
