Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychansera klej niest jakiejś "wyszukanej" jakości. A tynki są fatalnej wręcz.
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAha, pytam, bo sam stosowałem ten klej na połowie domu i nie widziałem takiego efektu (ocieplałem austrotherm`em grafitowym). Kiedyś na tym forum czytałem raport z badan jakości i ta marka nie wyszła zbyt dobrze, tzn różne partie - różna jakość. Jednak nie zauważyłem nic niepokojącego....
Mam zakupiony szary styropian Swisspora. Niestety wykonawca ma duże opóźnienie i nie udało mu się do mnie jeszcze dotrzeć, a temperatura spada i prognozy nie są optymistyczne. Mam pytanie czy i czym kleić jeśli temperatura nie osiągnie 5 stopni. Jeśli nie będzie warunków na zabezpieczenie styropianu siatką, jak bardzo UV zimą zniszczy wierzchnią warstwę? Co zrobilibyście będąc w mojej sytuacji?
Z góry dziękuję za porady
Kasia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzyklejenie styro raczej powinno wyjść. Szczególnie jak zaczniesz grzać w budynku. Z siatką to już trochę loteria.
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja jestem w podobnej sytuacji jak kasia
we wtorek przyszedł ocieplać majster 25 cm grafit platinium jak mu odpowiedziałem że ma tarką przejechać styropian on stwierdził że on tak mi nie zrobi .
te 25 cm chciałem bez kołkowania .
na kleju do siatki termoorganiki
powiedzćcie o co chodzi z tą tarką -większa powierzchnia kleju?
Ostatnio edytowane przez malux20 ; 11-11-2011 o 11:21
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
pompa pow-woda atlantics10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych..pewnie o to, żeby powierzchnia była chropowata, ale wg mnie jeśli zostaną luźne kuleczki styro po przetarciu, to pogorszy to właściwości. Ja kleiłem grafitowy bez tarki, i nie zauważyłem niczego niepokojącego...
Poczytaj sobie na temat kołkowania, dużo ludzi pisze, żeby nie kołkować a nie piszą o tym, że producenci systemów umywają ręce, gdy wystąpią jakiekolwiek problemy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie.
Nasz Dziennik
Dziękuję za podpowiedzi.
Jeśli chodzi o klej zimowy to przeszukując strony producentów, znalazłam jeszcze Weber ks128 oraz Bolix UZ, które wytrzymują po kilku godzinach od przyklejenia spadek temperatury do -5.
Zastanawiam się jednak czy jeśli temperatury będą powyżej 0 w nocy, to czy nie skorzystać ze zwykłego kleju. Czy może lepiej jednak zainwestować w klej zimowy?
Kasia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychogrzewasz ten budynek?
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha na czym najlepiej kleić Swisspor do ściany ? EOS? lub coś podobnego ? czy bawić się w tradycyjne kleje? dom parterowy , sciana zewnętrzna 3,3 - nie chciałbym kołkować ...
mam plan w przyszłym tygodniu zacząć robić elewacje później siatka z klejem i zagruntować jeszcze na zimę - reszta na wiosnę
Ostatnio edytowane przez R&K ; 17-11-2011 o 15:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzy ogzrewaniu sprawa jest prosta : przyklejenie płyty styropianowej spowdoje natychmiastowe ocieplenie ściany i dodatnią temp pomiędzy styro a ścianą. Wtedy można użyć zwykłego kleju. Teraz - raczej zimowy.
Nasz Dziennik
Ja ocieplałem w tym roku domek grafitowym styropianem w dwóch warstwach po 10 cm bez kołkowania. Pierwszą warstwę kleiłem na weberze ks125, robiliśmy na nim próby i za każdym razem oderwanie od ściany występowało w styropianie, sam producent podaje że nie jest wymagane kołkowanie do 12m wys.
drugą warstwę kładliśmy na mijankę stosując klej w piance soudala gdyż ściana byla już wypoziomowana i szło o wiele szybciej a klej trzymał tak samo mocno jak webera.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwlasnie zakonvzylem ocieplac swissporem 20 cm grafit. Nie przycieralem od strony sciany. Kleilem na tytan eos. Dawalem kolki. Widzialem kilka ocieplen oderwanych od sciany i nie chcialem miec z tym problemu. Chociaz rzeczywiscie tytan trzyma bardzo mocno. No i mala uwaga dla chcacych ocieplac teraz. Otoz te kleje w puszkach-piankowe maja wydajnosc podawana przy pracy w 20 stopniach. Przy takiej temp niestety wydajnosc spada i mnie jednej puszki starczalo na 8 plyt a nie 8 m2 czyli polowa .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha nie czytał kolega zaleceń by trzymać puszki w wyższej temperaturze? np we wiaderku z ciepłą wodą
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
