Strona 249 z 903
Pokaż wyniki od 4.961 do 4.980 z 18057
  1. #4961
    robdk
    Oct 2008
    Końskie
    26-200
    680
    Cytat Napisał edde Zobacz post
    no to ja się nie pochwalę bo bufory wciąż nieocieplone i 90st za cholerę nie osiągnę max na górze 80 (przy ciągłym odbiorze przez podłogówke i cwu), na dole z 50, palę co 2-3 dzień, miodu nie ma ale dom nie uszczelniony, wentylacja mechaniczna z reku nie odpalona, strych co chwile otwieram, pierwszy sezon to chata mokra jak diabli (co widać po oknach), teoretycznie nieogrzewana piwnica przez brak izolacji bufora ii instaalcji ma prawie temp. pokojową, wiec mam nadzieje, ze jak sie kiedyś z tym wszystkim ogarnę to będzie lepiej...
    U mnie podobnie....
  2. #4962
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    A u mnie już wszystko pięknie ocieplone ale prawie nie używane bo grzeje gazem wychodzi chyba taniej bufor teraz spełnia jedynie rolę zbiornika cwu ale być może będę go grzał całego gazem do 45 stopni bo mam problem z taktowaniem kociołka chyba trochę za duży 22kw na 160m2 super ocieplonej chałupy, tylko trzaby dołożyć jakiś sterownik pokojowy co by sterował pompką przy buforze.Pozdrawiam wszystkich buforowców.
  3. #4963
    kawiarz
    Apr 2011
    Kraków
    236
    Chcę zrobić 3 wężownice do CWU (łączna długość ok 75 m) i zastanawiam sie czy są jakies przeciwskazania żeby wykonac wszystkie spirale o tej samej średnicy np. 500 mm (średnica bufora 800) i ułożyc je tak aby miały "zbiór" wspólny na lejku (coś na styl kółek olimpijskich). przy takim ustawieniu opory na każdej wężownicy były by prawie identyczne więc woda płyneła by z tą sama prędkością przez każdą.
  4. #4964
    robdk
    Oct 2008
    Końskie
    26-200
    680
    O wężownicach było już w tym wątku dużo.
    Ja napiszę o własnych doświadczeniach a nie domysłach czy rozważaniach. Mam wężownicę miedzianą zdwojoną fi 22 2x12m powierzchnia wymiany ok 1,7m2. Fotki i konstrukcja do wyszukania w encyklopedii bajcik-a
    Powiem jedno, że bez problemu korzysta się pełnym strumieniem z dwóch punktów czerpalnych. Wężownica działa cały czas. Podaje wodę o ok 3 stC niższą niż zgromadzona u samej góry w buforze. Jeśli nie ma energii czy to w buforze czy w bojlerze to bardziej gorąca woda nie popłynie.
    nawet przy 32 stC u góry bufora leci woda wyraźnie odczuwalnie ciepła.
    PS.
    Oczywiście co do temperatury wody podczas gdy w buforze jest np. 80 stC to mam zastosowany zawór termostatyczny ustawiony na 45 stC.
    Ostatnio edytowane przez robdk ; 18-11-2011 o 10:25
  5. #4965
    Cytat Napisał kawiarz Zobacz post
    Też myślałem o czymś takim i prawdopodobnie będę do tego jeszcze wracał przy poprawianiu instalacji. Na pewno zaletą jest to że rurki obejmą dużą część zładu. Natomiast brak w tym idei Adama: zimna woda opadająca przy ściankach bufora.
  6. #4966
    artur11
    Jun 2006
    564
    Moja wężownica CWU to 36mb fi25 nierdzewka spawana I NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI ŻEBY BRAKŁO CIEPŁEJ WODY !!!!!! Woda bez ograniczeń testowane 3 krany na full przy 4 atmosferach w instalacji. Dotąd leci ciepłą dopóki jest taka w buforze. Temp ograniczona zaworem termostatycznym mieszającym, leci w zasadzie taka sama jak w buforze. Bufor wykonany w zasadzie bez większych kombinacji wg pomysłu adam_mk i dla niego wielkie podziękowania !!
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post4373817
    http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=4408299&viewfull=1#post4408299
  7. #4967
    adoratek
    Dec 2010
    Kojły
    17-200
    Potwierdzam nie ma co kombinować z pięcioma kółkami.
    Ja mam zastosowane dwie weżownice fi 15 po 25mb zwinięte w przeciwległych kierunkach i połączone trójnikami 15x22x15 na lut srebrny ag 45 .
    Robota łatwa i przyjemna .
    Da się polutować zwykłym palnikiem propano-butanowym.
    Spokojnie dają radę nawet w prostokątno-owalnym kształcie bufora.
    Powodzenia w budowaniu swojego buforka
  8. #4968
    adoratek - masz może jakieś zdjęcia bufora prostokątno-owalnego? Takie coś musi być całkiem ustawne.
  9. #4969
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    kawiarz
    Dodajesz sobie roboty!
    "zastanawiam sie czy są jakies przeciwskazania żeby wykonać ... "
    Nie ma.
    Ja rozumiem ideę.
    Rura wznośna nadal spełni swe zadanie.
    Rozwijasz powierzchnię i nieco powiększasz zawartość wężownicy (pojemność).
    Jednocześnie zwiększasz czas wymiany ciepła na każdy cm rury.
    Ale...
    Czy widziałeś kiedyś jakiś tranzystor?
    Zwykle ma łebek jak cztery łebki zapałczane razem...
    A ma zwykle PÓŁ WATA!!!
    W efekcie osiągniesz z całą pewnością tyle - że przy puszczeniu na max wody z trzech kranów jej temperatura będzie niższa o jaki 1 stopień od góry bufora zamiast o... 3 stopnie...
    Nie wiem czy warto pchać się dla takiego efektu w dodatkową pracę...
    Z założenia te baniaki mają być grzane wysoko i i tak zawór mieszający multiplikuje ilości pobieranej CWU!!!
    Z tony wrzątku pozwala upuścić dwie tony takiej o temperaturze około 45stC.
    Hotel chcesz otworzyć?
    Potrzebujesz więcej?
    Decydujesz Ty.
    Pomysł sens ma - technicznie na to patrząc.
    Z punktu widzenia użytkownika - trochę to "overkill"
    Adam M.
  10. #4970
    adoratek
    Dec 2010
    Kojły
    17-200
    bajcik
    Kilka fotek mego buforka.
Nazwa:	widok.jpg
Rozmiar:	96,2 KB
ID:	85749bufor od gKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wężownica CWU.jpg
Rozmiar:	98,7 KB
Nazwa:	trójnik.jpg
Rozmiar:	83,4 KB
    adoratek
  11. #4971
    Cytat Napisał adoratek Zobacz post
    Bufor typu "mydelniczka"
    "Choruję" na takiego...
    Z czego masz dekle?
    "Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy"
    .................................... Albert Einstein
  12. #4972
    Oto mój bufor jutro zaczynam go przygotowywać do montażu pomyślałem, że aby niemieć problemu z miedzią wystarczy go pomalować w środku co powinno załatwić sprawę styrodur będzie we wtorek króćce do bufora odebrane chyba wystarczą calowe? Będzie bez spawania zostaną skręcone.
Nazwa:	Zdjęcie0052.jpg
Rozmiar:	86,5 KB
  13. #4973
    adoratek
    Dec 2010
    Kojły
    17-200
    Górny jest wykonany z 4mm blachy jak i boki .
    Natomiast dolny z 5mm blachy wzmocniłem go dodając poprzecznie sześć profili zamkniętych 4cm x 4 cm, które to stanowią podstawę bufora.
    Ciśnienie w instalacji to 0,4 bara.
    Ładowany jest grawitacjnie potem odbiór jest przez pompę na grzejniki.
    Planuję jeszcze 100 mk podłogówki przy okazji remontu domu.
    Pozdrawiam,
    adoratek
  14. #4974
    colorfun
    Apr 2011
    Czarnków
    64-700
    24
    czy mogą szanowni koledzy polecic mi termometr elektroniczny do bufora, ktorego wyswietlacz zamontowany bylby w salonie. Chcialbym aby pokazywal trzy temperatury jednoczesnie (z gory, srodka i dolu bufora).
    szymon
  15. #4975
    Cytat Napisał dominik19866 Zobacz post
    pomyślałem, że aby niemieć problemu z miedzią wystarczy go pomalować w środku .
    Tylko czy istnieje taka farba, która trwale będzie się trzymać aluminium w środowisku wodnym w temperaturach rzędu + 80 - 90 st.C ?
    Oby odpadająca po latach płatami farba nie zatykała zaworów i filtrów przy pompkach.
  16. #4976
    Cytat Napisał colorfun Zobacz post
    szymon
    ja mam coś takiego (tylko wciaż jeszcze w pudełku, nie mam czasu na instaalcję) jak na tej aukcji, tylko gość mi zrobił na 16 temperatur wyświetlanych na 3 sekwencyjnie zmieniajacych się ekranach, z dwoma wyswietlaczmi: jeden na parter drugi na poddasze: http://allegro.pl/termometr-pomiar-t...936123815.html
    na allegro są też inne np :
    http://allegro.pl/termometr-pieca-co...928875509.html
    http://allegro.pl/art-lcd-128x64-atm...938015574.html
    http://allegro.pl/24-kanalowy-termom...925872043.html
  17. #4977
    kawiarz
    Apr 2011
    Kraków
    236
    Adam,
    Dzięki za komentarz.
    Ja będę miał w domu 3 łazienki i istnieje realne ryzyko że będą wykożystywane w tym samym czasie,
    Drugi powód do OVERKILLA to to że chcę bufor zamknąć na wieki wieków i nie żałować że zaoszczędziłem 200 PLN.
    Henkok wsadził do bufora 100m PEX i efekt był mizerny (trochę zasiał we mnie wątpliwość).
    Bufor chciałbym rozładowywać z 90 do 45C taki układ da mi duży komfort funkcjonowania.
  18. #4978
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    PEX nie jest najlepszy do tego zastosowania...
    Zresztą - sprawdził, jak piszesz...
    Tu chodzi o rozsądny czas wymiany ciepła.
    Myślę, że nieco niedoszacowujesz możliwości tej konstrukcji.
    Ale...
    Tak jest "bezpieczniej".
    A poza tym...
    I tak to TWOJA robota!
    Chcesz - to zrobisz.
    A satysfakcja? - Bezcenne!
    Adam M.
  19. #4979
    Teves
    Feb 2008
    555
    Cytat Napisał Teves Zobacz post
    No może właśnie zacznę od bardziej dokładnych pomiarów w sobotę rozładuję bufor, poważę drewno i zobaczymy co z tego wyjdzie.
    Słowo się rzekło, kobyłka u plota.
    Bufor rozładowany do 20C
    Drewno zważone wagą kuchenną (każde polano oddzielnie).
    Spaliłem 36kg co daje 75,4 kWh
    Bufor u góry 70C, na samym dole 45,wylana 1 wanna wody,podłogówka wyłączona = 50 kWh
    Czyli sprawność kominka około 70%
    Da się przełknąć
  20. #4980
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Podałbyś jeszcze czas palenia i czas rozładowania...
    Łatwiej byłoby się zorientować czy masz wygodę czy ciężkie roboty...
    Adam M.
Strona 249 z 903
