Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie zaprawa szamotowa - kruszy się
    Witam!
    chcę zrobić palenisko do wędzarni. rok temu zalepiałem ubytki i użyłem do tego gotowej zaprawy szamotowej którą trzeba było rozmieszać z wodą. Niestety ale zaprawa ta po wyschnięciu była krucha i bardzo łatwo się posypała. Teraz chcę zrobić to od nowa i w związku z tym moje pytanie czego mam dodać do zaprawy szamotowej żeby spoiny między cegłą szamotową dobrze związały? czytałem ze cement portlandzki albo szkło wodne, możecie mi doradzić co będzie lepsze a może macie inny patent ( może wystarczy klej do glazury )
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.407
    "( może wystarczy klej do glazury )"
    Żebyś wiedział ! Zrobienie dobrej zaprawy szamotowej to
    spory kłopot. Bardzo ważne jest dokładne wyczyszczenie sadzy
    w miejscach klejonych . Bez tego daremny trud.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Apr 2008
    Jaworzno - Krzeszowice
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Jezeli tam są temperatury to proponuje użyć gotowej zaprawy szamotowej już z zawartym cementem. Czyli zaprawy o wiązaniu hydrauliczno - ceramicznym. Jest praktycznie w tej cenie co klej do glazury. Kleje do glazury mają z reguły wystrzymałość do maks 100 stopni, a zaprawa o której piszę do 1200 stopni.
    Jak przy każdym murowaniu, klejeniu powierzchnie powinny być czyste, również niezatłuszczone.
    Klej do glazury jak sama nazwa wskazuje jest klejem, klejem cienkowarstwowym i jest głównie sprawdzany fabrycznie do typowo tych celów (klejenie glazury).
    Ostatnio edytowane przez bohusz ; 06-12-2011 o 21:20
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.357
    Witam!
    Dodaj cementu portlandzkiego - około 10%. Jeżeli to budowla, jak mniemam, ogrodowa, szkło wodne odpada.
    P.S.
    Jak napisał w "międzyczasie" Bohusz, są dostępne gotowe zaprawy szamotowe o wiązaniu hydraulicznym.
    Cytat Napisał Wojtek_796 Zobacz post
    Witam!
    P.S.
    ta budowla jest w budynku gospodarczym.
    a co do zaprawy to w sklepie mam pytać o zaprawę szamotową o wiązaniu hydrauliczno - ceramicznym, tak? a jak nie będzie to kupić cement i zmieszać razem w odpowiedniej proporcji?
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.357
    Tak.
    I fugi cieńsze.
    I najlepiej, żeby producentem zaprawy był zakład materiałów ogniotrwałych, a nie ogrodzeń na przykład.
    Chociaż reguły tu właściwie nie ma. Zaprawa ma mieć szary kolor. Jeżeli przypomina piasek - nie kupuj.
    Jan 2011
    62-100
    10.407
    Czytam sobie Wojtka i myślę . Jaki wpływ na szerokość fugi ma
    grzesioi w swojej gotowej wędzarni ? No i okazuje się ,że
    nie doczytałem o nowym palenisku , do którego klej do płytek
    się nie nadaje , choć jego wytrzymałość termiczna jest o wiele
    wyższa niż 100 st C. Natomiast naprawy starych fug w komorze
    wędzarni możesz zrobić jak mówiłem . Tam potrzebna jest duża
    lepkość , której w zaprawach szamotowych należny unikać.
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Tak.
    I fugi cieńsze.
    Ten temat czyta wielu, a więc wskazane jest aby odpowiedź była uniwersalna skierowana do wielu, wielu czytelników. Również tych nie piszących, ale tylko czytających. Tak działają fora internetowe, że pisze na nich niewielki odsetek, a czytających jest dużo, duzo więcej.
    Słyszałem Wojtku, że jest zaprawa szamotowa z cementem również w kolorze białym. Sporo ludzi właśnie chce mieć fugi białe, albo prawie białe.
    Możesz również dla uproszczenia i wyczerpania tematu również wskazać miejsca gdzie takie zaprawy można zakupić. Bo przecież o wyczerpujące odpowiedzi chodzi na forum.
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Piotrze ja tylko pisze o informacjach z kart produktów producentów klei do glazury.
    Jeżeli znasz kleje w których w kartach katalogowych producent pisze o większej niż 90 stopni odporności użytkowania napisz mi o nich. Jeżeli nie tu to na prywatną wiadomość.
    dziękuje wszystkim za odpowiedzi.
    odwiedziłem wszystkie sklepy budowlane w swojej miejscowości i znalazłem tylko zwykłą zaprawę szamotową nie znalazłem cementu portlandzkiego, mogę użyć zamiast portlandzkiego zwykłego cementu czy lepiej szkło wodne? (wędzarnia jest w budynku)
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.357
    Zwykły = portlandzki.
    Szkło wodne sprawia trochę trudności. Trzeba zarabiać nieduże porcje, ale się da. Ma jednak tę zaletę, że po szczelnym zamknięciu, w plastikowym wiaderku po farbie emulsyjnej na przykład, można zostawić na później. Jak zgęstnieje, lekko skropić wodą, zamieszać i można używać nadal. Przydatność praktycznie nieograniczona czasowo.
    Szkło wodne powoduje jednak powstawanie białych wykwitów na fugach i cegle. Spaja mocno i przeważnie nie da się już potem tego rozebrać. Wiązanie nie jest odporne na wilgoć. Obniża ogniotrwałość zaprawy, ale to nie dzieje się w temperaturach, o których tu mówimy.
    Jeszcze jedną jego zaletą jest to, że po wyschnięciu można to grzać. Nie trzeba czekać na związanie, jak w przypadku cementowej.
    Jeżeli chodzi o kolor zaprawy, rzeczywiście jest możliwość jej kupna w kolorze białym. Trzeba pytać w sklepach specjalistycznych.
    Bohusz oczywiście mnie trochę podpuszcza - ma ją w ofercie .
    Ostatnio edytowane przez Wojtek_796 ; 07-12-2011 o 08:44
    a ja myślałem ze zwykły to taki z dodatkiem popiołu a portlandzki to będzie czysty bez dodatków. dzięki
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    No Wojtku nie bądź taki skromny. Myślę, że co niektórzy i tak wiedzą, że część materiałów z mojej oferty pochodzi z Twojej Wojtku firmy.
    Dlatego zresztą są one w mojej ofercie bo wiem, że to materiały wysokiej jakości.
    Ostatnio edytowane przez bohusz ; 08-12-2011 o 20:23
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Cytat Napisał grzesioi Zobacz post
    Witam!
    Najlepiej jakby taka zaprawa miała atest z dopuszczeniem do zastosowań w kontaktach z żywnością ... szamot może nieźle chrupać w zębach . Ciekawe jak jest w tej kwestii ze szkłem wodnym ??
