Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOK - wiesz swoje i niech tak zostanie
Wesołych Świąt
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie chce mi się rozpisywać o tym, cytując twe słowa a bardziej problemy techniczne podczas wtrysku mas o 2 kolorachniech zostanie - choć jest to niezgodne z prawdą
Wykusz - a wczoraj ktoś się o to pytał i pisałem o wykuszu
Że łączników kątowych się nie kotwi, że postępuję się z nimi tak jak z normalnym zestawem, czyli po zapięciu na zamkach mimo wszystko wypada to skręcić do kupy, że kotwy daje się w każdym oknie zgodnie z zasadami sztuki, tak jakby łącznika nie było
Zupełnie inaczej ma się sprawa z łącznikiem rurowym który powinien być kotwiony z wielu powodów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie mam wycenę okien z Oknoplastu Platinium Evolution i Vetrex V90+ Alphaline.
Te pierwsze wycena wyszła 15 tys zl a drugie 16 tys zł Wszystkie 6 komorowe i trzy szybowe. Platinium ma U=0,7 a Vetrex U=0,5
Które wybrać ?? Kierować się tylko tym U ?
Wsp całego okna taki sam U=0,9
Ostatnio edytowane przez PortosG ; 23-12-2011 o 17:46
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychi już jest przekłamanie - Uw całego okna nie może być takie samo, Vertex będzie cieplejszy - i tu sam musisz sobie odpowiedzieć czy tysiąc czy cieplejsze okna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOknoplast dodaje podwójną termo ramkę. Przedstawiciel tej firmy tak mi powiedział,że Wsp. U= wyniesie 0,9 dla całego okna.
Oknoplast mocno się reklamuje więc sporo osób je zna (czytaj laicy),natomiast o oknach Vetrexu niewiele wiem.
Dlatego mam dylemat czy ze spokojem można wybrac te okna.
Panowie warto zrobić montaż z użyciem taśm paroszczelnej i paroprzepuszczelnej. Firmy życzą sobie za tą fatygę tyle samo co za montaż. W dodatku Na oknach Vetrex przygotowanie wnęk okiennych po stronie klienta, co powoduje dodatkowy koszt.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzygotowanie otworów zawsze powinni być po stronie klienta, a jeśli nie jest to nie licz na to, że będzie to za friko
Portos - nie ma stałem wartości Uw okna - od tego zacznijmy. Ono zależy od wymiarów, liczby kwater, faktycznie ramki dystansowej ale też szyby i to w znaczącym stopniu jak i samego profila
Zacznijmy od tego że te 6 komorowe Platinium jest, o ile dobrze pamiętam, 70 mm czyli.... czyli na siłę wciśnięto szóstą komorę w normalne okno pięciokomorowe. Wieć jakby z założenia ktoś Cię chce zrobić w balona. Później wykorzystuje Twoją niewiedzę gadając głupoty o Uw. I dalej można ciągnąć jak to pięknie potentat na rynku, zamiast rzetelnie informować klientów o faktycznch parametrach swoich produktów wykorzystuje tylko marketing by je sprzedać bazując na niewiedzy i Waszej naiwności, szanowni klienci.
Vertex Charlie chwali tu od czasu do czasu, a jako, że jest to człowiek z branży, na dodatek mający nieuzasadniony wstręt do okien PVC, tym bardziej należy przyjąć, że wyrób jest OK.
Powiem szczerze.
Nie tylko mnie coraz bardziej wkurza polityka Oknoplastu. Dobry to producent ale chwyty jakimi się posługuje, traktując każdego potencjalnego klienta jak idiotę, są irytujące. Zresztą do Veki jestem uprzedzony od lat z innych powodów. Gdybym na dziś miał wybierać okna nigdy nie wybrałbym Veki. Prędzej Brungmana czy dalej dyskredytowane Aluplasta i oczywiście Schuco - które ciągle uważam subiektywnie za system najlepszy, i bynajmniej nie dlatego, że sprzedaję. Gdyby zależało mi tylko na obrocie handlowałbym Drutami a wybrałem coś, do czego jestem przekonany że mnie nie zawiedzie. Może też dlatego, że po włamaniu mam w domu Schuco AS60 (stare dzieje) od 14 lat i nawet nie wymagały regulacji i nie było z nimi problemów - producent MAGE Polska - nie istniejący już od dawna w produkcji okien
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJareko zgadzam się z Tobą w 100% mam od Vertexa dokładną rozpiskę i dla każdego okna jest inne U.
W Oknpolascie powiedzieli,że 6 komorowa została poszerzona by mogły wejść 3 szyby.
Panowie czy to prawda że to co jest między szybami ja nazwę to srebną ramką, można zastąpić brązowym kolorem ale wtedy to będzie z plastiku?
Przedstawiciel z Oknpolastu miał gadane jak mało kto. Bardzo duża wiedza i krytyka konkurencji. Natomiast z Vertexu mało mówił jakby nie miał dużej wiedzy na temat produktu. Na plus,że nie jechał po konkurencji.
Vetrex w tej cenie zakrywa okucia a Oknpolast chce 50zł za każde skrzydło.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkno na profilu Alphaline z szybą Ug=0,5 dla wymiaru referencyjnego 123x147cm jednoskrzydłowe ma U=0,8.
Okno PE2 z szybą 0,7 ma dla wymiaru referencyjnego U=1,0 (z szybą 0,6 będzie miało 0,9)
Mała różnica może wynikać z tego, że alphaline ma ramę 90mm a skrzydło 84mm. W PE2 jest to 70mm dla ramy i 91mm dla skrzydła w najszerszym miejscu (takie trochę podobne do Schuco Cava). Nie zmienia to faktu że Alphaline (Thermic 90 w Oknoplast) to typowe okno energooszczędne 6 komorowe i półka wyżej od PE2.
Większe różnice będą przy mniejszych oknach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOKNOPLAST Kraków nie posiada w ofercie najlepszej "ciepłej ramki" jaką jest Swisspacer. To co mają to ramka stalowa (srebrna ramka), ocynkowana co prawda, lepsza niż aluminiowa ( aluminium jest najlepszym radiatorem) ale i tak mająca kiepskie właściwości niż wspomniany Swisspacer.
Trzeba przyznać, że krakusy trochę "udają"z tą "ciepłą" ramką międzyszybową
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzecież wiesz dobrze jakie to będą wyniki i jak rozczarują klienta który szuka naprawdę dobrych i ciepłych okien
My to wiemy, klient musi się "namacalnie" przekonać, że król nie tyle jest nagi ile siedzi w wychodku
Reklama czyni cuda - czyż nie? A bełkot marketingowy działa na wyobraźnię, kupuje się Mercedesa o osiągach trabanta
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz.. gdyby tylko z tą ramką "udawali"
Ale trzeba jedno przyznać, marketing, wykonanie, serwis - nie ma się do czego przyczepić i duża część firm podejścia mogłaby się od nich uczyć
Tylko ten nachalny i nieprawdziwy marketing - to wkurza, mając już ugruntowaną pozycję na rynku mogliby w końcu być bardziej prawdomówni
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwidze, że każdy przedstawiciel oknoplastu wali ściemę aż miło i tak jak jareko napisał chcą z każdego klienta zrobić idiotę który wszystko łyka jakby ich okna były ach i och i co tam sobie każdy dopisze....
Ale z tego co wiem vetrex ma jeszcze jakiś jeden profil 70mm z szerokim skrzydłem i tam faktycznie mozna włożyć 0,5
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW VA90+ Alphaline masz obecnie w standardzie ciepłą ramkę Swisspacer (oczywiście w kolorze), okucia Roto Designo, klamki Secustik.
Spytaj w Vetrexie o promocję zimową (chyba, że taka była już przeliczona). Wymaga wpłaty 100% - ale można dostać niezłą cenę i jeśli interesuje cię kolor standardowy to będzie w promocyjnej dopłacie:
- zewnętrzny + 0%
- obustronny + 7%
