Jareko - cały czas piszesz o tej wentylacji, czy wg Ciebie przez cieplejsze okno ucieka mniej ciepła gdy jest wentylacja mechaniczna? Bo mnie się wydaje, że tyle samo. Chyba że chodzi Ci o to, że ta sama ilość utraconego ciepła jest w domu z rekuperatorem większym procentem całości utraconego ciepła, więc nie warto się przejmować w mniej energooszczędnym domu?
Bo do strat przez wentylację okno nic nie ma.
a ze 20-30% więcej
różnie ale maks 0,2 przy małym okienku
Program mi się wykrzaczył ale obliczyłem choć wydruku zrobić nie mogę
Schuco Si82 1230/1480 Uw=0,80
Schuco Si82+ 1230/1480 Uw=0,75
Drzwi przesówne bez progowe to inaczej HS. Obydwie polowy mogą się przesuwać lub tylko jedna a druga może być fixem. Część ruchoma porusza się w linii stałej dlatego też obie połówki mogą być przesuwane. Nie trzeba skrzydła "wyciągać", wystarczy poprzez ruch klamką unieść skrzydło do góry na specjalnych rolkach i przesuwać po prowadnicy z użyciem bardzo niewielkiej siły pomimo znacznego ciężaru skrzydła.
na YouTube można znaleźć filmiki z HS, np:
http://www.youtube.com/watch?v=tNBa3Z2uM_A
Jest to oczywiści rozwiązanie kilkukrotnie droższe od zwykłych drzwi uchylno - przesuwnych
Ostatnio edytowane przez ClNEK ; 28-12-2011 o 15:58
Mam wycenę okien Vetrex V90+ 6 komorowa 3 szybowa i VR70 5 komorowa 2 szybowa.
Różnica na oknach jest spora bo ponad 3500zł
Pytanie czy warto dokładać tyle pieniędzy? Po ilu latach może się to zwrócić? Czy szybciej wymienię okna na nowe.
Mam także wycenę okien z Oknoplastu Platinium Evolution 6 komorowe 3 szybowe. Te są tańsze o 2000zł od V90+
Jutro muszę podjąć decyzję co wybrać a nadal nie mam pojęcia.
Czy zwróci się różnica w cenie ??
Dodam,że mam wentylację grawitacyjną.
Ostatnio edytowane przez PortosG ; 28-12-2011 o 16:59
“Tylko dwie rzeczy nie mają końca: wszechświat i ludzka głupota, ale co do tego pierwszego nie mam pewności.”
Albert Einstein
Zaczynam budowę domu i przydałoby się kupić do niego okna...
Zdecydowałem się na PCV, i tu moje pytanie czy możecie mi polecić montażystę z Wrocławia oraz dobrego producenta okien PCV?
(O producentach naczytałem się już tyle, że straciłem już jakiekolwiek swoje zdanie).
jareko
Co do producenta to liczę w dużej mierze na Ciebie
Dom będzie miał wentylację grawitacyjną, natomiast największe okna (balkonowe) będą skierowane na południe (jako taka pasywność).
Dziękuję z góry za pomoc
To podpowiadam, chociaż nie mam na myśli producentów opisanych parę postów wyżej.
Być może różnica w cenie dotyczy takiej samej szyby !!! Od paru lat trąbię, aby pytać o jej budowę i normę wedle której ten współczynnik jest wyznaczany !!!!
Możemy go określić dla tej samej szyby metodą badawczą lub obliczeniową, a powstałe różnice bardzo często tak wyglądają jak zacytowane.
W zależności od producenta i dilera (bo każdy ma inne upusty - choć jest to bardzo mała różnica kilku oczek) jest to około 5 do 10%. Czasami troszeczkę więcej. Coraz częściej producenci wymagają wpłaty 100% wartości także trzeba się z tym liczyć.
Czasami jest to bardzo opłacalne – wszystko zależy od wartości zamówienia.
jereko miał chyba na myśli profil Platinium Evo 2 z Oknoplastu
owp - może tak może nie. Zostawmy już dywagacje akademickie o wyższości jednych świąt nad drugimi
Klienci coraz częściej mają bilans cieplny domu i dokładnie wiedzą czy zwróci im się czy nie i po jakim czasie. I jakoś dziwnie większość z tych co mają mechaniczną z reku i jakże często z GWC idą w profile 6 komorowe. Ba !!! Nawet wychodzi im że montaż w warstwie ocieplenia na JB-D im się także zwróci w jakimś rozsądnym czasie
bombelo o ile dobrze pamiętam to platinium evolution 2 czy jakoś tak się to nazywało.
zresztą na stronie oknotest.pl obu nam dobrze znanego szanownego kolegi Testa był i chyba dalej jest tekst o tym profilu - nie chce mi się szukać by podać link
Panowie, co myślicie oknach MS TYTANOWYCHtermo PVC z szybą o.5 w porównaniu do Oknoplastu Thermic lub MS evolution?
