UPDATE
Skonczylem kanal z GWC do czerpni sciennej w wersji deluxe
Fotki tutaj, wraz z porzednim wytworem. Teraz czas na wentylacje.
UPDATE
dziennik budowy
komentarze do dziennika
Zbudowalem Ceramiczny GWC, TU wstepny projekt, a TU wykonanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSTRYCH
Pierwszy etap przed wentylacja - przygotowanie strychu.
Dechy na podlodze juz sa - tyle aby dalo sie chodzic.
Dzis zalozylem folie paroizoalcyjna - bedzie ochrona przed pylkami welny, a ze folia zolta wiec bedzie tez w miare jasno.
Dopisanie 18.09
Zaczynam ukladac podloge. Pierwszy etap to nalozenie folii na belki. Na to pojda dechy poszalunkowe. Folia nalozona na 1/3 powierzchni. Na fotce ponizej widac takze kanal wentylacyjny, ktory prowadzi do jadalni na parterze.
Ostatnio edytowane przez Magus ; 18-09-2011 o 17:45
dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDRZWI ZEWNETRZNE ZAMONTOWANE
Dzis zamontowano nam drzwi zewnetrzne, juz docelowe, choc z wkladka i klamka "budowlana".
Nie obylo sie bez niespodzianek - poziom wylewki wyszedl 5cm ponizej progu. Na szczescie beton w tym miejscu byl juz troche skruszaly i pozostalo do skuucia tylko jakies 3cm.
A drzwi prezentuja sie tak:
dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWENTYLACJA - START
No i nadszedl ten dzien - zaczalem skladac wentylacje
Etap I i II - rozciagniete aluflexy i nastepnie oblozone welna. Z braku pomocnej dloni, welne westepnie obkladam z pomoca tasmy klejacej. Tasma tania, byle tylko na chwile przytrzymala welne na rurce. Z waznych detali - nie zaciagac mocno tasmy, bo mozna uszkodzic rurke, welna ma byc rozprezona.
Etap III - strechfolia. Samemu mozna bardzo prosto ja nawinac
Etap IV - polaczenie dwoch kanalow - zlaczka + 2 zaciski:
Etap V - pomiedzy zaciskami tasma aluminiowa, dla uszczelnienia:
Kanal na scianie (na fotce nie widac jescze nie zaizolowane miejsce polaczenia dwoch kanalow):
A tu to co wystaje na dole z sufitu ...
Update 18.09
Zrobilem glowny kanal wywiewny z parteru. fi 200 idzie przez lazienke. Ze wzgledu na to, ze caly bedzie zabudowany plyta GK - nie robilem izolacji na okolo samej rury. Bedzie oblozona welna przy zabudowie. Powciskalem tylko welne za rure - pomiedzy rura a scianmi.
Ostatnio edytowane przez Magus ; 18-09-2011 o 17:50
dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWENTYLACJA - PARTER
Kanaly wentylacyjne parteru obejmuja:
1. wywiew z kuchni
2. wywiew z okolic kominka otwierany tylko przy dogrzewaniu kominkiem)
3. wywiew wiatrlolapu (zrobiony tym samym kanalem co wywiew z okolic kominka - widac otwor na zdjeciu 2-gim)
4. wywiew z lazienki (kanal prowadzony w garazu) - TBD
Kanal od kominka zrobiony jako plaski z blachy ocynkowanej. Samorobka - tania i skuteczna!
Segment kanalu plaskiego:
Kanaly po zamontowaniu i zaizolowaniu:
Ostatnio edytowane przez Magus ; 30-11-2011 o 16:25
dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMALOWANIE - START
No i zaczelo sie malowanie. Najpierw idzie poddasze, potem pojdzie parter.
Algorymt pracy jest taki:
1. zabezpieczenie okien, framug drzwi
2. przecieranie tynkow papierem sciernym
3. sprzatanie - zamiatanie, odkurzanie (sciany, sufity i podlogi)
4. gruntowanie wnek okiennych
po wyschnieciu
5. zabezpieczenie wnek okiennych
6. gruntowanie sufitow, scian i podlog (bo sie nam strasznie pyla)
po wyschnieciu
7. malowanie sufitow i scian
8. sciagnie zabezpieczenia wnek okiennych (na mokro)
9. malowanie wnek okiennych
10. sciaganie zabezpieczen z okien i framog drzwi (na mokro)
11. poprawki (zawsze sie znajdzie jakas kropelka farby, ktora spadla nie tam gdzie trzeba)
I tak z kazdym pomieszczeniem, potem bedzie korytarz i klatka schodowa.
Po pierwszej warstwie w calym domu, pojdzie druga kolejka:
12. zabezpieczenie framug
13. zabezpieczenie wnek okiennych
14. powrot do punktu 7
Calosc konczy sie gdy wszystko bedzie jednolicie biale
Zalozenia:
1. wszystkie pomiesczenia z wyjatkiem lazienek malujemy ta sama farba w kolorze bialym. sciany i sufity na ten sam kolor.
2. Malowanie wykonujemy agregatem malarskim bezpowietrznym.
3. malowanie w lazienkach - walkiem (farba do lazienek)
dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMALOWANIE - pierwsze wrazenia
Obecny stan to:
- wymalowane dwa pomiesczenia
- zagruntowane dwa inne pomiesczenia
- przeszlifowane sciany w 1
Wnioski po gruntowaniu agregatem
- idzie przerazajaco szybko kazde pomiesczenie musialem robic szybciej aby odnalezc wlasciwa predkosc nakladania gruntu tak, aby nie powstawaly zacieki
Wnioski po moalowaniu agregatem
Genialne urzadzenie. Kiedys wykanczajac mieszkanie malowalismy z zona walkami (ta sama farba). Szlo koszmarnie wolno i bylo bardzo meczace. Nie mowiac juz o problemach z zasychajaca farba (na walkach, tackach, sitkach).
Malowanie agregatem to czysta przyjemnosc - owszem ssak pomimo sitka ochronnego regularnie sie przytyka, ale wystarczy zakrecic ssakiem w wiadrze z farba, aby go przeczyscic.
Niestety jesczenie opanowalem wlasciwej predkosci przesuwu pistoletu (szybkosc nakladania farby) i tak w pierwszym pomieszczeniu nalozylem farby jak na dwie warstwy (czyli wydajnosc na poziomie 4-5m2/l), bo wydawalo mi sie, ze jest strasznie blado...
W drugim pomiesczeniu juz poszlo lepiej - wydajnosc na poziomie 8-9m2/l.
Nastepne pomiesczenie postaram sie poleciec jescze szybciej, tak aby uzyskac wydajnosc na poziomie kilkunastu m2/l. Zobaczymy jak mi wyjdzie.
Maluje agregatem DEDRA DED7421. Dokupilem tylko glowice do farby akrylowej, bo fabryczna ma za maly otwor (na szczescie nadaje sie do gruntowania, choc przydalby sie jeszcze mniejszy).
dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMALOWANIE - o to chodzilo
Po wymalowaniu pierwszej warstwy mogepowiedziec, ze agregat sie sprawdza
Problemy z jednorodnoscia powloki malarksiej znieknely po dopracowaniu wlasciwego rozcienczenia farby. Rozcienczona lepiej sie naklada - nie widac "laczen".
Powierzchnia sciany, po wyschnieciu jest zdecydowanie bardziej gladka niz po malownaiu walkiem. Jednak ilosc farby jest mniejsza - przewiduje, ze bedzie potrzeba nalozyc 3 warstwy.
Wyprobowalem tez kilka rodzajow tasmy malarskiej. Najlepsza jest taka niebieska, ale koszmarnie droga - przy kolejnych warstwach zastosuije tylko na okna i parapety (drewniane).
Z tanszych sprawdzila mi sie najtansza lux-tools. Choc tutaj w niektorych miejscach nie bylo idealnie - nie sciagnieta na mokro po gruncie i zamalowana zostawila miejscami klej. Nie grozne, ale upierdliwe w czyszczeniu. Aczkowleik na zabezpieczeni framug drzwi (i tak beda szlifowane przed malowaniem) - moga byc
Przypuszczam, ze gdyby sciagac za kazdym razem to nie byloby problemu, ale wtedy tasmowanie x2 (czas!)
dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUPDATE
Pierwsza warstwa wymalowana wszedzie - lacznie z lazienkami (w dolnej nie ma jeszcze koloru polozonego, gwoli scislosci). Obecnie ekipa robi poprawki, ktore sie ujawnily po malowaniu - rysy, pekniecia, ubytki, odparzony akryl itp. Dokonalismy tez ostatecznego ulokowania punktow swietlnych.
Teraz to wszystko musi byc zaszpachlowane, przeszlifowane i mozna bedzie malowac
W lazience dolnej dalem druga warstwe na sufit i ladnie pokrylo, wiec jest nadzieje, ze na scianach bedzie tak samo.
Jutro w planach zabezpieczanie przed kolejnym malowaniem. Tym razem za jednym zamachem chce malowac wszystko, wiec i zabezpieczenia dotyczyc bedzie wszystkich okien, drzwi i czegotam jeszcze.
Z plusow moge tez wymienic, ze nawet w najwieksze mrozy temperatura w domku sie utrzymywala zgodnie z zadanymi parametrami - bylo cieplo
Dokonalismy tez wyboru sprzetu AGD do kuchni - teraz tylko znalezc miejsca gdzie to mozna tanio dostac.
Dotarly tez baterie lazienkowe - wybralismy z firmy Tres i sa przepiekne! Fotki porobie dopiero po zamontowaniu, bo w pudelku brak by bylo kontekstu.
I na koniec jeszcze musze wspomniec, ze jeszcze czeka nas wybieranie paneli na podlogi. Mam nadzieje, ze uda sie dorze zgrac przyjazd AGD, montaz kuchni i kladzenie paneli, ale to wyjdzie w praniu.
dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWYENTYLACJA
Wymiennik rekuperatora
Skonczylem projekt wymiennika z plyt poliweglanu kanalikowego.
Zalozenia:
- maksymalna wymiana 480m3/h
- dla wymiany 2/3 max, predkosc wewnatrz wymiennika ma wynosic mniej niz 2m/s
- rozsadny spadek cisnienia dla 2/3 mocy
- spadek cisnienia dla max wydajnosci taki, aby wentyl uciagnal (R3G225)
- prosta budowa
- szerokosc pakietu 40cm (taki bedzie wylot z komory wentylatora
- ew. mozliwosc latwej rozbudowy
Parametry plyty PC:
- grubosc 4mm
- grubosc scianki ok 0,4mm ( a wiec kanalik w srodku ma 3,2x3,2 mm)
- wspolczynnik lambda dla PC to 0,21W/(m*K)
Obliczenia robilem zakladajac pesymistyczne warunki czyli wymiana ciepla dla powietrza maksylanie gestego (suche, w temp. -30C).
Wyszlo mi, ze minimalna powierzchnia powinna wynoscic 18,3m2
Z drugiej strony liczylem predkosc strugi wewnatrz wymiennika i spadek cisnienia. Tutaj waskim gardlem jest niewielki przekroj kazdego z kanalikow.
Nieodzwony okazal sie kalkulator http://www.pressure-drop.com/Online-...tor/index.html
Tak wiec wyszedl mi ostatecznie wymiennik o nastepujacych parametrach:
Powierzchnia wymiany 22,4 m2
40 plyt o wymiarach 40x75 cm
Caly wymiennik bedzie mial dlugosc 140 cm
Grubosc pakietu plyt to 16 cm
Wymiennik w ukladzie 2T.
Powietrze wochodzi od strony krotszego boku i wychodzie po przeciwleglej stronie po bokach.
Wyliczone parametry dla kolejnych przepustowosci: 160, 320, 480 [m3/h]
Spadek cisnienia: 43, 86, 130 (zakladam, ze zreczywisty wyjdzie 20-30% wiekszy)
Predkosc powietrza: 1.09, 2.17, 3.26
I najwazniejsze - calosc da sie zrobic z jednej plyty PC kanalikowego (standardowe wymiary plyty to 2,1x6m). A nawet z takiej plyty da sie zrobic 2 wymienniki
Wiec koszt wychodzi smieszny wrecz w porownaniu do klingenburga.
Oczywiscie dojdzie koszt klejow.
Zdecydwalem sie na uzycie cyjanoakrylu plus zgrzewanie.
Mam nagrzewnice, w ktorej moge regulowac temperature. Zrobienie zgrzewarki liniowej powinno nie byc trudne.
Ostatnio edytowane przez Magus ; 05-01-2013 o 14:59
dziennik budowy
