Witam, szanownych forumowiczów ….
Na temat „wypchnęła” mnie moja Ulubiona Klientka …
A więc od początku …. rozważmy …
cyt: ….to rozważam czy celem zapewnienia pełnej szczelności nie uszczelnić przestrzeni między płytami wewnętrznymi taśmą butylową (butyl na taśmie aluminiowej). Co myślicie o takiej koncepcji? …
Rozumiem, że chodzi o doszczelnienie paroizolacji …. ?
Od początku, to trzeba by się zapoznać i zrozumieć działanie i zasadę systemu budowy domów szwedzkich – czyli tzw. „Kanadyjczyków”
ściana ma i musi oddychać !!! Ma oddychać jednak w każdym systemie jest inaczej (murowany – drewniany bez różnicy) w Kanadianie ma oddychać i przepuszczać ale na zewnątrz!
Dlatego więc stosuje się Paroizolację jako warstwę nieprzenikalną dla szkodliwej i obniżającej właściwości przenikalności cieplnej materiałów izolujących.
W Pana przypadku paroizolacja powinna zostać zamontowana na płycie OSB wewnątrz pomieszczeń, z dużymi zakładkami, na to powinien zostać zamontowany Regips – bezpośrednio bez żadnych szczelin. Zastosowanie płyt regipsowych w systemie kanadyjskim ma bardzo duże znaczenie dla regulacji wilgotności w domu podczas jego użytkowania. Same systemy budowy kanadianów dlatego właśnie zalecają wentylację mechaniczną (rekuperację) po to aby regulacja wilgotności i opływu mas powietrza była stała, co z kolei ma znaczący wpływ na wilgotność i zachowanie się całości systemu podczas jego użytkowania – nie wspominając już o komforcie i samopoczuciu użytkowników.
Wewnątrz paroizolacja eliminuje nam przedostawanie się pary i mas powietrza do wewnętrznych partii ściany.
Zewnątrz wiatroizolacja zabezpiecza nam ścianę przed hulaniem wiatru w ścianie ale jednocześnie pozwala nam na przedostawanie się powietrza i jego niewielki ruch na zewnątrz ściany. Warunkiem jest tu właściwe i zgodne z technologią wykonanie wiatroizolacji oraz elewacji budynku.
- Elewacja drewniana, wełna mineralna na stelażu, wiatroizolacja, OSB itd. – wełna ma właściwości międzystrukturalnego przepływu powietrza więc może być (powinna) układana szczelnie. Natomiast elewacja wykonana musi być tak, aby wiatr nie mógł wejść np. dołem a wyjść górą! (stały przepływ mas wiatru – co powodować będzie oziębianie ściany i znaczne straty ciepła)
- Elewacja z tynkiem, tynk, styropian ryflowany, wiatroizolacja OSB, itd. – Kluczowe znaczenie ma tu zastosowanie styropianu ryflowanego. Pamiętajmy, że styropian nie pozwala na przepływ powietrza międzystrukturalnie, a więc kluczowe znaczenie mają w tym przypadku ryfle – czyli rowki na wewnętrznej stronie styropianu przylegającego do wiatroizolacji. Zadaniem ich nie jest tylko ewentualne odprowadzenie skroplin, ale i przede wszystkim umożliwienie ruchu i przepływ powietrza na zewnątrz budynku. Przepływ ten również jak w przypadku wełny mineralnej musi być wykonany zgodnie z technologią, czyli od spodu styropianu właściwa listwa startowa, góra styropianu szczelnie zaizolowana (np. pianką), co zapobiegnie swobodnemu przepływowi wiatru.
Niewłaściwe wykonanie tych elementów może spowodować, że warstwa izolacji założonej na ścianę – wełny czy styropianu, przestanie spełniać swoje właściwości a nam pozostanie jedynie to co mamy w ścianach. W przypadku złego wykonania paroizolacji, przedostawanie się skroplin do wewnętrznej części ściany – z domu – spowoduje dodatkowo obniżenie izolacyjności materiału izolującego (np. wełny).
Złe wykonanie obu w/w elementów z naszego kanadiana zrobi domek letniskowy, który będzie zimny w zimie a gorący w lecie …..
Dla tego tak ważne jest, aby ekipa, która go robi miała elementarne pojęcie na temat technologii jego wykonania ….
Mam nadzieję, że rozwiałem wątpliwości i wytłumaczyłem „dogłębnie” zagadnienie.
Na temat taśmy butylowej.
Moim zdaniem poprawne wykonanie wiatroizolaci i paroizolacji wystarczy, ale możemy zastosować i taśmę, nie koniecznie z aluminium – w domu drewnianym. Butyl jest tworzywem samoklejącym. Ale czy ma to jakiś sens i znaczenie?
Tak na szybko producent taśmy butylowej np. http://www.scapa-intra.pl w specyfikacji taśm butylowych pisze, że: magazynowanie – 2lata, przydatność po założeniu – 15 – 25 lat.
Co to oznacza dla naszego domu – stawianego na setki nie na lata …. czyli co po 2 latach od dnia produkcji tej taśmy nie można użyć, ponieważ traci swoje właściwości, przyklejona zaś ma wytrzymać (w założeniach – nie jest to sprawdzone – przez samego producenta) 15 do 25 lat ale sam butyl!!! Czyli właściwości klejące jego miną po 2 latach tak jak w przypadku magazynowania …..
Wychodzi więc na to, że taśma spełni swoje warunki przez tylko 2 lata !!!
Która taśma ma gwarancji np. 30 lat?
Moim zdaniem, wykonanie poprawnie wiatroizolacji i paroizolacji a przede wszystkim całego systemu, spowoduje, że nie będzie takich problemów ….
pozdrawiam serdecznie.
P.S. do Pani Ewy – zawsze mnie Pani właduje w jakieś 2 zdania ….. pozdrawiam.
