Może dlatego ze pompa powietrzna wraz z obniżeniem temperatury zewnętrznej mocno traci na COP a dom wtedy potrzebuje coraz więcej mocy. COP przeważnie jest podawana dla temp zewnetrznej +7, A przy niższej temperaturze to już ona nie będzie miała 12kW,
Ostatnio edytowane przez 1igor1 ; 14-11-2010 o 14:38
Dziennik + komentarze mój komfort-owy
136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
PV 9,9kWp południe 30st
Faktycznie 1igor1 ma rację. Moc powietrznych pomp ciepła zależy od wielu czynników. Najważniejsze to temp. otoczenia, temp. zasilania górnego źródła, ∆T górnego źródła i kilka innych. Wydajność powietrznych pomp ciepła najczęściej podawana jest dla temp. otoczenia +7 stopni i przy niej mamy do dyspozycji ok. 12 kW. Przy temp +2 moc pompy spada do ok. 9 kW, przy -7 mamy 8,4 kW a przy -15 już tylko 6,7 kW. Dlatego pompa powietrzna 12 kW montujemy w dobrze docieplony domu o pow ok. 150 mkw. Na dom 200 mkw. moim zdaniem powinna być nieco większa. Ale inwestor mając tego świadomość podjął taką decyzję i dodatkowo docieplił dom. Dlatego na tej instalacji zakładam rejestratory. Wielu inwestorów godzi się na dobór mocy powietrnych pomp ciepła na zasadach dotyczących pomp gruntowych i potem ma zresztą słuszne pretensje do firm instalatorskich. Przewymiarowanie powietrznej pompy ciepła nie jest błędem. Przy zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło dla budynku inverter sam ogranicza moc pompy. Przy +10 pompa pracuje z mocą 3,5 kW pobierając tyko 0,8 kW z sieci. Za to przy -20 czas pracy grzałek wspomagających jest bardzo krótki. W skali roku jest to dodatkowo ok. 200 - 300 zł za energię. Przy tak dobranej powietrznej PC możemy uzyskać średnioroczne COP nawet 3,2.
Tylko koszt samej pompy to nie wszystko. Do powietrznej nie muszę robić kolektora ...
Pewnie i tak, tylko jak dziś nie mamy kasy, i nie ma gazu pod nosem a nie chcemy mieć w domu kotłowni to pompa powietrzna ma sens, na pewno większy niż np butla z gazem za oknem![]()
ja bym jej nie zamienił na nic innego
Witam, mam pytanie do lepiej zorientowanych:
Czy dla PC p-w większości firm, wartość COP jest podawana z uwzględnieniem całkowitej mocy pobieranej [sprężarka+wentylator+pompa obiegowa]?
Czy tylko dla samej sprężarki?
Oczywiście, dla zakresu temperatur gdy nie są załączane grzałki.
Ostatnio edytowane przez Zigobar ; 12-08-2011 o 13:03
Dlaczego nie proponujesz przy gazie ziemnym?. Gaz coraz drozszy a pompa chula na elektryke?. Jaka pompe byscie zaproponowali tak aby byla wiarygodna ale jednoczesnie nie ta z najwyzszej polki?. Ja mam piec na gaz jednofunkcyjny, zamknieta komora i mysle aby pompe ciepla zesprzeglic z piecem gazowym?
Odświeżę nieco wątek.
Zastanawiam się nad powietrzną pompą ciepła, poprosiłem o wycenę pewną firmę i dostałem propozycję pompy Danfoss DHP-AQ. Jest to niby jakaś nowość, więc proszę specjalistów z tego forum o opinię, czy ktoś może coś więcej o niej powiedzieć.
Kwestia zasadności instalacji pc powietrznej to temat rzeka, ale zapytać nie zaszkodzi.
Z góry dzięki.
Ja jestem już zdecydowany na pompę P-W, ale tego Danfoss-a chyba bym nie kupił - cena dosyć powalająca, a parametry raczej nie powalają. Jeśli ktoś chce wydać tyle kasy to w tym segmencie myślę że Mitsubishi Zubadan będzie zdecydowanie lepszym (mam na myśli relacja cena/co oferuje) wyborem.
Zaznaczam, że nie jestem specjalistą z forum![]()
Popatrz proszę na Hevalex'a. Cena ok.4000 zł. -brutto. Ale to tylko ciepła woda. Pytanie jest dodatkowe: czy u Ciebie jest dostęp do gazu ziemnego? Bo zamontowanie powietrznej pompy ciepnej z napędem na gaz , to obniżenie kosztów eksploatacyjnych o 50%. Niestety w Polsce taki system jest dostępny dla większych budowli i jego moc zaczyna się od 25 KW. Koszt jest więc horendalny i odpada. Natomiast ja w poszukiwaniu takiego sprzętu znalazłem go kiedyś w Niemczech: jest to połączenie pompy cieplnej na gaz wraz agregatem prądotwórczym. Sprawność systemu jest duża, bo całe ciepło (no dobrze - prawie całe) nadmiarowe, z wytwarzania prądu może być wykorzystane do ogrzewania wody użytkowej czy też wg potrzeby do c.o. Wtedy koszt tego sprzętu był ok. 3000 - 4000 Eu.
Niestety ani marki sprzętu ani firmy już nie pamietam, a chętnie wróciłbym do tego tematu (bo w tym roku będę miał gaz).
Ciągle w poprawkach
