http://www.nordpeis-kominki.pl/ tu poszukaj cen tylko dobrze szukaj![]()
No to Salzburg deczko więcej od Barcy. Ale może coś da się z tym
zrobić ...
idę patrzyć jak sobie Wenta radzi![]()
ja oprócz że te nordpreisy stylistycznie sie nam spodobały i myślałem że jakoś lepiej akumuluja ciepło
a tu wyskoczył salzburg
ja tam wentę to zaczynam oglądać z 7sekund przed koncem-spokojnie jeszcze dużo czasu na rozegranie akcji
dla mnie reczni to prawdziwi wojownicy przy orłach nożnych naszych to goście
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
pompa pow-woda atlantics10
Czy zamiast tego woskowanego betonu nie lepszy jest kamień ? Mam coś takiego w ofercie www.kafle-kominki.pl/koza022.htm Zastosowany tu kamień nadaje całości wagę 386 kg , palenisko ma podnoszoną zaokrągloną szybę ,pobór powietrza do spalania z poza domu .. Taki kamień jest ostatnio stosowany także na piecach Morso oraz innych odbiorców .
dzis na budowie sprawdziłem
mam 160 cm od posadzki do osi wlotu do komina plewy
czy jakbym chcial jednak niski kominek typu london to czy można ten otwór zamurować i wykuć niżej ?
czy lepiej szukać wyższej obudowy/?
0,5 m3 drewna
dziś gdy namawiałem żonę na akumulucyjnego salzburga stwierdziła że bezsensu kupiliśmy pompę do grzania skoro wystarczy z 2-3 razy na dobę dolożyć do kominka.
ja ją podpuszczam no raczej sugeruję że będzie mogła wygrzewać się nim przez wiele godzin.
dzisiaj byłem w energetyce i zobaczyłem faktyczne koszty kilowata [0,70 brutto] ten akumulacyjny salzburg muszę potraktować jak inwestycje na czas mojej wypasionej emerytury
0,5 m3 drewna
żona wyczytała że moc nominalna tego salzburga wynosi tylko 2,5 kw a inne kominki mają 6kw i więcej
ja podejrzewam że ta mała moc nominalna ma związek z jego akumulacyjnością
jak jej to wytłumaczyć
0,5 m3 drewna
Witam.
Kolacja, wino ... i takie tam ... dalej pójdzie jak z płatka ...
Na sam koniec musisz być stanowczy ... ponoć kobiety to lubią ... nie wiem ... przydała by się w tym momencie jeszcze dobra rada płci pięknej ...
No i Salzburg "wzięty"
w cenniku nordpreisa widziałem zestaw do doprowadzenia powietrza z zewnątrz -sądzilem ze to mnie nie dotyczy bo rurę doprowadzającą powietrze mam juz
okazuję się że niekoniecznie tak jest, szczeg w domu z reku
czy bez tego zestawu są jakieś dodatkowe straty ciepła?
czy tylko reku głupieje?
0,5 m3 drewna
Witam.
Temat jest wart uwagi ... tzn. mam na myśli funkcjonowanie kominka w domu z rekuperacją i/lub wentylacją mechaniczną (bo czasami jest tylko wentylacja mechaniczna).
Ale chyba miejsca nie ma na to w tym wątku.
Proponuję założyć nowy lub "odkurzyć" jakiś starszy. Było kilka podobnych.
Może uda się znowu obalić kilka mitów ...
Pozdrawiam.
