Hej, a spójrz tu na swój post: http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post4912090
Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW tamtym przykładzie było 8m3 betonu o masie 2800kg/m3. Sam beton może ważyć od 1800 do 2800kg/m3, również jego ciepło właściwe może się różnić. Przeciętny suchy jastrych grzewczy waży 2000kg/m3
http://www.knauf.pl/cms_media/karty_produktow/F311.pdf
Tu cudów nie ma, jeśli płyta w ciągu doby nie zmienia swojej temperatury to pobiera ciepła dokładnie tyle ile oddaje, najlepiej zasilana stałą mocą równoważącą straty domu, jeśli zasilana jest w kilku cyklach to musi podnieść swoją temperaturę (zakumulować tyle ciepła) aby zrównoważyć zapotrzebowanie domu w czasie kiedy nie jest zasilana.
Bez policzenia strat domu tego nie ruszysz.
Ostatnio edytowane przez kbab ; 28-01-2012 o 22:47
dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy i Komentarze
parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpłyta naładowana energia oddaje ciepło z pomieszczeń nasłonecznionych do tych północnych, WM tez nie jest bez znaczenia
do tego to o czym pisze BL tj opóźniona reakcja ze względu na akumulację
to naturalne dla domów o dużej akumulacji ciepła/ domów pasywnych
inaczej reagują domy z ceramiki czy BK
tam każdy promień słońca znacznie szybciej jest odczuwalny i przeliczalny na odczyt na liczniku
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno dobra...
było o słoneczku i akumulacji...
teraz o wilgotności w domu
u mnie w domu wczoraj było 17% zaczyna się masakra, znowu mokre koce na płytki lub coś w tym guście...
