ZUS komputeryzował się na całego w latach 80-tych i robi to nadal. Wszyscy widzimy co z tego wynika : )
http://www.oczyszczalnie.pl/glowna
Czyli już mamy cytowaną wiosnę, czyli -10% do końca stycznia, czy czekać jeszcze na lepszą okazję/cenę oczyszczalni z ekopol ???
Tu masz moją rekomendację
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5138150
Czy spotkał się ktoś z Was z tym systemem ? http://www.biotoalety.moonfruit.com/
Ostatnio edytowane przez Romana101 ; 03-02-2012 o 10:12
Coś czytałem w jakimś miesięczniku branży wod-kan. Musiałbym to odgrzebać.
Pytanie - a dlaczego taki system? Jego idea polega na tym, aby oddzielić "grube" od "żółtego" i przerobić na miejscu. Ale z tym "ciekłym" i tak trzeba coś zrobić. Wynalazcom przyświecała taka idea, aby lokalna oczyszczalnia ścieków otrzymywała do przerobienia mniejszy ładunek płynący kanalizacją, a przy okazji aby zyskiwać biomasę na własny użytek. Cel tyleż szczytny, co dyskusyjny, ale mniejsza z tym. Istotne, że po rozdzieleniu i tak musisz coś zrobić z fazą ciekłą - oczyścić albo odprowadzić do kanalizacji.
Jedna z przyszłych sąsiadek bardzo poleca ten system, stąd moje zainteresowanie. Poza tym w planie zagospodarowania przestrzennego mam zapis, że muszę mieć szczelne szambo i przy tym systemie może udałoby się to pogodzić. Jednak cena jest spora i pewnie wybiorę jakąś oczyszczalnię biologiczną i walkę z gminą.
Romana
Strona producenta fatalna, ale coś niecoś można się dowiedzieć
Na mój gust to pomijając aspekt finansowy w połączeniu z oczyszczalnią biologiczną może i miałoby sens zamontowanie takiego ustrojstwa. Jak już Beja pisał można to stosować do oddzielania "grubego" od "cienkiego", grube można kompostować (duża działka potrzebna!), a co z cienkim?
Cienkie do oczyszczalni lub do szamba, wskazana byłaby oczyszczalnia, ale nie wiem czy bakterie z głodu nie pomrą.
Patrząc ekonomicznie, wydanie 12600 za "ustrojstwo" + ok 7000 za oczyszczalnię lub ok 3000 za szambo to trochę sporo.
Chyba żeby do "cienkiego" prostą drenażową zastosować, ale nawet w takim przypadku to ekonomicznie nieopłacalne.
Szczerze mówiąc dosyć drogi bajer![]()
wystarczą rury kanalizacyjne, u mnie tylko odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych
Z tego co wiem na ta chwilę płynne ścieki po oczyszczeniu używają do spłukiwania toalet, a resztę rozsączają na działce. Posiadają wcześniejszą wersję tego systemu i używaja już od 10 lat, jak twierdzą bezawaryjnie - w sobotę będę miała więcej informacji. Na razie mogę wkleić odpowiedź jaką otrzymałam od Dr Zbigniewa Dąbek, na pytanie jak zagospodarować ścieki płynne (kąpiel, pranie itp.)
"Dla zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną UE, basen oczyszczalni musi być hydraulicznie szczelny. Proponuję wykonanie wykopu w gruncie rodzimym, z jednostronnym spadkiem dna w kierunku drenu infiltrującego 1,0 do 1,5%. Wykop w Pani przypadku dla takiej niewielkiej liczby mieszkańców powinien być nie głębszy jak 60 cm. Dno wykopu poprawnie powinno być szczelne hydraulicznie. Osiaga się poprzez; tanio – wyłożenie folia HD PP lub podobna bardzo gęstą (HD), o grubości 2 mm lub 2x1,0. A najlepiej to poprzez rozwiniecie maty bentonitowej (takie grube biale (jak filcowe, lub włókninowe stanowia podkład na podbudowe drug kołowych i torowisk kolejowych). Bentonit glinu zwiększa swoją objętość przy kontakcie z woda 7x. Ale nie jest tani. Pierwszą warstwę powinien stanowic drobny kamień – nie łamany (jeżeli już to wypłukany)- warstwą 20 cm o granulacji 25 – 45 mm. Druga warstwa to gruby żwir o granulacji 4 – 16 mm w warstwie na grubość 30 cm. Trzecią warstwe stanowi keramzyt o granulacji 8-16 mm. Najskuteczniejsza i stosunkowo najtansza jest niecka ziemna z wymienionym wypeniem , tzw oczyszczalni pionowej. Tzn. dreny sa ułożone w dwóch poziomach. Dren denny-infiltrujący na warstwie grubego żwiru z przekladką z geowłókniny (o grubości flizeliny), dren rozprowadzający płytko w warstwie keramzytu (keramzyt ma dużo jonów żelaza, glinu itd. (to skutek czerwonej ceramiki z wypalanej gliny – z tego też bierze się nazwa keramzytu gliniec lub glinoporyt),co absorbuje dużo fosforu ze ścieków, a ponadto jest tylko o połowe chłodnieszy od styropianu i świetnie izoluje złoże przed zamarzaniem zimą! Rury drenarskie o średnicy nie większej jak 100 mm, perforowane obowiązkowo. Dreny muszą mieć wyprowadzone krótkie pionowe odcinki rur PCV 110 dla odpowietrzania złoża. To tak w b.dużym skrócie, więcej jest w moich publikacjach z cyklu Niekonwencjonalne Techniki Utylizacji Ścieków Bytowych, w Forum Eksploatatora nr 6/2010(51) do 6/2011(57), ewentualnie dodatkowo w Gaz Woda i Technika Sanitarna nr 5 i 9’2011 oraz 2’2012. Uzyska Pani własny kompost, a wodę odseparowaną wykorzysta Pani po oczyszczeniu do mycia samochodu, podlewania grządek, ewentualnie po doczyszczeniu w złożu poziomym do stanu czystości – woda do kąpieli, będzie można ją wykorzystać w instalacji pralki automatycznej!"
Romana
polecam rozwiązanie całkowicie eko.
www.ekoscieki.pl gdzie facet buduje oczyszczalnie bez chemii i zakopywania tych baniaków w ziemi.
nie trzeba się tez bawić w kupowanie bakterii - robią projekt ogrodu.
koncepcja podobna jak wiele innych, ale wykonanie, wygląd i eksploatacja zupełnie inna.
ja, polecam
