Na zewnątrz -18 , w domu 20 na parterze i 22.5 na piętrze , PCi działa tylko w 2T , temp DZ 4.8 delta 4.2
U mnie dzisiaj rano po 8h pracy 1,3/-3,5.
Jak ty kurcze te rurki zakopales ze masz taka temperature. Przeciez to rzut beretem od mojego DZ
BTW: Po wyciagnieciu siateczki z filtra 6/4" na DZ delta spadla mi prawie o 1*C. Filtr nie byl jakos strasznie zasyfiony. Glownie wylapal resztki konopii z ostatniej operacji rozbudowy rozdzielacza o dodatkowa pentle. Na razie chodzi bez filtra i waham sie czu go zakladac jesli nic nie bede w tym czasie grzebal przy DZ.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Duze delty DZ macie u Siebie Pany, ja mam delte DZ 2*C, dzisiaj przy mrozach -21,5*C temp. DZ 0*C/-2*C
Zuzycie tej doby na co+cwu wyszlo mi 37 kWh, wczoraj przy temp. zewn. -20*C wyszlo mi 32,8 kWh
Troche "dogrzewam" nieogrzewany garaz, na scianie laczacej dalem tylko 10cm styropianu i drzwi stalowe w przejsciu garaz-dom a temp. po dzisiejszej nocy -2,5*C -wiec sporo ciepelka tam ucieka z parteru.
Wiecie co zauwazylem, te wspomniane przejsci do garazu jest w pom. gospodarczym i tam jest chyba najchlodniej, tam stoi PCi i centralka wentylacyjna a wiec woda ciepla cwu szybciej sie wychladza stad tak duze roznice w zuzyciu miedzy latem a zima - latem idzie niecale 3 kWh na cwu a zima pewnie 3,5kWh-4kWh
Widac ze woda szybciej stygnie w zbiorniku PCi pomiedzy okresami jej grzania.
Pzdr.
Moj domek
Zuzycie mojej PCi
Powierzchnia podłóg ogrzewanych/uzytkowa: 215m2/175 m2;geoTHERM plus VWS 62-2 VAILLANT, 5,9kW,co i cwu,175 l cwu.Kolektor pionowy 100 mb, U-rurka,co podlogowe-całość + 3 drabinkowe grzejniczki.
Elewacja 20cm styropianu,podłoga 30cm, dach 30cm pianki PUR otw.kom.rekuperator RENOVENT HR L 400,GWC żwirowe.
Ja mam dopiero jazdę: zasobnik cwu w nieogrzewanym garażu. Na dodatek poza bryłą budynku i nieocieplonym z zewnątrz. Jutro miało być wyłączenie prądu - na szczęście odwołane (na zewnątrz -20C!). Zrezygnowałem na razie z ocieplenia ściany między domem a garażem żeby zmniejszyć mróz wokół zasobnika. Ciekaw jestem ile z tego powodu "oszczędzam" - ściana bez izolacji od domu ma sporo ponad 20 m2. Na następny sezon muszę z tym jednak zrobić porządek. Może wtedy i dz się zrobi przewymiarowane.
Moze i tak, ale nie zminiejsza to strat tylko zwieksza wydatkina ogrzewanie
Moze zmobilizuje sie wiosna i jakies dodatkowe uszczelko zaloze na drzwi tylne garazu a moze jakos uda sie dociplic te przejsciowe z domu do garazu, ale nie jestm pewien czy uda sie to jakos estetycznie zalatwic, moze jakas "rzymska" roleta od strony garazu bo drzwi otwieraja sie do srodka pom. gospodarczego?
Pzdr.
Moj domek
Zuzycie mojej PCi
U mnie garaż jest w bryle budynku i jest "symbolicznie" grzany przez ściany i mały grzejnik, skręcony na rozdzielaczu na min przepływu. Mam tam przyłącze wody i sporych rozmiarów zmiękczacz wody - szkoda by mi było gdyby mróz dobrał się w te miejsca - wyszłoby sporo drożej niż oszczędność na prądzie.
hehe, ale ja nie mam ogrzewania w pom. gospodarczym wogole.
Jest na tyle male ze nie dalo by rady, tam jest rozdzielach,PCI,hydrofor,centralka wentylacyjna.
Gdy naipsalem ze jest chlodniej to mialem na mysli jakies 19*C moze w porywach do 18*C - przy bardzo silnych mrozach.
Chyba problemem jest zbyt duza strana do garazu przez te drzwi, bo zajmuja one cala sciane nieomalze - 1 m szerokosci maja i "swoja wysokosc", niestet jest tz tam komin od kominka w salonie -wchodzi do pom. gospodarczego i jest kolejnym mostkiem przy rzadkim paleniu w kominku.
Pzdr.
Moj domek
Zuzycie mojej PCi
Ja mam PCi w garażu. Utrzymuję tam zwykle 14*.Teraz w mrozy mam około 9-10*C.Niestety brama sama w sobie ocieplona lecz widzę,że uszczelki coś nie przylegają bo światło z zew. wpada. Przypuszczam ,że tracę sporo energii mimo wszystko przez ten garaż. W pierwszym sezonie,krótko po uruchomieniu systemu się o tym przekonałem, gdy dom nie był wystarczająco dogrzany a w garażu 19* przy temp zew. -15*C.
Pętle w garażu dość mocno skręcone,garaż odizolowany od ściany 14 cm styro a sufit 8cm styro w garażu i 10cm od góry( mam tam pokój i podłogówkę).
Ciekawe czy prócz strat które pewnie są związane z utrzymaniem CWU samo grzanie co. dla domu też nie przebiega tak jak by mogło.
Przez te wątpliwości, dziś PCi wstawiłbym do gospodarczego - tym bardziej,że miejsca potrzeba u mnie tyle co na lodówkę
