Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Mała kuchnia i wyspa
    Czy ta kuchnia ma szansę na wyspę? A może inny pomysł na ciekawą niestandardową aranżację?
    Uploaded with ImageShack.us
    Po lewej u góry wejście do spiżarni, niżej do hallu, na dole pokój dzienny.
    bluenet
    Nov 2011
    Piła
    1.409
    Planuję wyspę lecz byłaby łącznikiem między kuchnią a salonem. Dlatego też nie będzie ścian między tymi pomieszczeniami inaczej niż jest u Ciebie. Dla inspiracji:
    http://muratordom.pl/kuchnia/projekt...,123_7491.html
    http://muratordom.pl/kuchnia/projekt...,123_1508.html
    50.196
    Zeberr - masz szerokość pomieszczenia 317 cm.
    Szerokość zabudowy to min 60 cm. Wyspa powinna być nieco szersza, przyjmuje się, ze wygodna powinna mieć min 90 cm szerokości blatu. Przejście między szafkami a zabudową lub ścianą powinno wynosić od 90 cm (gdy nie ma tam otwierających się szafek, np. przy szczycie) do 120 gdy szafki otwierają się od strony wyspy i zabudowy
    I teraz: 317 cm-60 zabudowa pod ścianą-90 przejście-90 cm wyspa = 77 cm przejście - za mało. Możesz zmniejszyć szerokość wyspy o 20 cm, wówczas będzie na styk. Ale czy będzie wygodnie?
    Czy jest sens ścieśniać dużą przestronną kuchnię by zrealizować pomysł?
    Możemy jeszcze rozważyć wyspę bez zabudowy pod ścianą, z samą wyspą. Ale czy wówczas nie zabraknie szafek albo miejsca na lodówkę?
    50.196
    Teraz pokombinujemy w drugą stronę:
    Masz długość 390 cm.
    390-60 zabudowa-120 wolna przestrzeń -100 wyspa = do przejścia od strony wejścia do pokoju zostaje 100 cm.
    Szerokość wyspy: 317 - 2x100 na przejście = 117 na wyspę.
    Czyli wzdłuż by się dało. Ale wyspa nie byłaby specjalnie duża (100-120 x 120 cm).
    Może więc półwysep? Wówczas wyspa jest dłuższa o 100 cm przejścia i całkiem spora, bo jakieś 100-120 cm na 200-220 cm.
    50.196
    A tak wyglądałoby to na rzucie z góry przy różnych wersjach:
    50.196
    Jak widać - najwięcej blatu roboczego i miejsca do przechowywania jest jednak przy klasycznych układach.
    Druga z klasycznych wersji posiada pogłębiany do 80 cm blat, co umożliwia na nim ustawienie dodatkowych sprzętów bez zabierania powierzchni roboczej lub robienia płytkich, zamykanych szafek, jak tu:
    Zamknięcie może być przesuwne (jak w kuchniach RUST) czy żaluzjowe, jak na zdjęciu.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 13-02-2012 o 13:53
    Dziękuję. Przy planowaniu projektu jednym z głównych założeń co do kuchni była możliwość jej łatwego oddzielenia od pokoju dziennego. Teraz żałuję, że nie jest większa i bardziej otwarta - byłoby pewnie nowocześniej.
    Hmmm, a czy dla ciebie wyspa to warunek konieczny do nowoczesności???
    Mozesz mieć piekną, nowoczesną kuchnie zamknieta i bez wyspy!
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Rachela_Milan
    Jan 2012
    60-461
    29
    Hej,
    sama też się uparłam przy wyspie. Moja kuchnia jest co prawda otwarta na jadalnię (razem 25mkw), ale jestem do niej coraz bardziej przekonana.
    Wcześniej nawet nie myślałam, że wyspa w mojej kuchni jest możliwa. Pomysł podrzuciła mi znajoma projektantka.
    Dla mnie wyspa pełni rolę stołu, który w przeszłości znajdował się niemal w każdej kuchni, niezależnie od jej wielkości i pełnił rolę dodatkowego blatu roboczego.
    Wymiary mojej kuchni są następujące
Nazwa:	projekt20120123_09382500_0036.jpg
Rozmiar:	70,9 KB
    Sama widzisz moja kuchnia nie jest wcale większa od Twojej.
    Zapraszam do wątku http://forum.muratordom.pl/showthrea...20#post5199320
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar deQu
    Jan 2012
    02-972
    oatatnio pracowałam nad kuchnią o podobnych wymiarach, w której zabudowwie była uwzględniona wyspa ale moim zdaniem warunkiem koniecznym aby taka wyspa się pojawiła jest mozliwość jej "powiększenia" przez otwarcie np na pomieszczenie obok jak powyżej czyli jadalnię, salon.... Pamietaj aby kuchnia spełniała swoją funkcję musi być funkcjonalna!!! czyli musisz swobodnie przy robotach kuchennym mieścić się w niej Ty, domownicy ewentualni wspomagający goście. ))
    Zrobiłam sobie wizualizację z półwyspem i zastanawiam się teraz, czy to ma szanse być wygodne. Nasza kuchnia ma dużo drzwi i okien, na obrazkach luksfery to przejścia do innych pomieszczeń.
    Ostatnio edytowane przez Zeberr ; 02-04-2012 o 20:12
    Od strony funkcjonalnej moim zdaniem będzie wygodnie. Ale IMHO optycznie średnio ze wzgledu na rozstrzelenie zabudowy wysokiej. Ja wolę bardziej harmonijne kompozycje. Natomiast to już kwestia gustu
    Jak wkleić zdjęcie do postu (i to duże)? Zajrzyj do instrukcji spisanej przez Elfir i uzupełnionej dzięki forumowiczom tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthrea...ęcie-na-forum
    Aranżacja BIAŁEJ kuchni - drewno ociepla, a więcej inspiracji tutaj http://muratordom.pl/kuchnia/projekt...,123_6925.html i oczywiście tutaj http://forum.muratordom.pl/showthrea...lizacje-opinie
    Tak, mnie też to nie leży, ale nie mam na razie lepszego pomysłu. Niestety brak w mojej kuchni ściany wyłącznie na wysoką zabudowę. Trzeba było myśleć przy projektowaniu domu
    50.196
    starczy się pogodzić z brakiem wyspy i nagle kuchnia robi się duża i ustawna
