Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    kondorek00
    Feb 2012
    Domyślnie Strop Teriva a balkon wspornikowy
    Jestem studentem na wydziale budownictwa i dostałem dość nie typowe zadanie od swojego profesora. Otóż mam zaprojektować dwa balkony wspornikowe wylewane monolityczne w domku jednorodzinnym. Strop jest Teriva I. Przy jednym balkonie belki stropowe są do niego prostopadłe, a przy drugim równoległe. I teraz nie wiem, jak wpuścić zbrojenie wgłąb obu stropów. Czytałem na innych forach, że skoro jest to balkon wspornikowy to zbrojenie idzie górą i powinno się je ułożyć w nadbetonie, ale z drugiej strony to nadbetonu jest tylko 3 cm, więc mniej niż min. otulina. Gdzie indzie doradzano o wycięciu górnej części pustaków stropowych i zwiększenie w ten sposób otuliny. Ale nie jestem pewny tych rozwiązań. Czy ktoś miał tak rozwiązany balkon ze stropem? Proszę o pomoc, od tego zadania zależy moje zaliczenie tego przedmiotu. Z góry dziękuję.
    SKUT13
    Nov 2011
    Wrocław
    216
    Temat trywialny dla konstruktora. Nie podam jednak rozwiązania celowo. studiowanie nie powinno polegać na szukaniu gotowych odpowiedzi na forach(chyba, że coś się od moich czasów, poza tym, że nie było forów). Od tego jest literatura(są tam przykłady z rysunkami-gwarantuję sprawdziłem w kilku pozycjach), konsultacje, a wreszcie własna głowa.
    Konstruktor, to brzmi dumnie
    Cytat Napisał kondorek00 Zobacz post
    Rozumiem na studiach teraz podręczników nie ma , skryptów nie ma, wykładów nie ma, nic nie ma Tylko forum pomóc może
    kondorek00
    Feb 2012
    Od tygodnia siedzę w bibliotece i znam standardowe rozwiązania z książek, typu zakotwienie w wieńcu i ewentualne wypuszczenie co jakiś czas paru prętów w belki stropu. Ale mój profesor ceni sobie również niestandardowe pomysły i dlatego też zwróciłem się z tym na forum w nadziei, że doświadczony specjalista mógłby podzielić się swoją wiedzą. Jednak widzę, że obaj panowie wolą komentować moją sytuację i wyśmiewać się, zamiast pomóc. A zdania typu "ja wiem, ale nie powiem" są z poziomu przedszkolaka. Więc proszę bez takich komentarzy. Jeśli nie chcecie lub po prostu nie wiecie jak pomóc, to po co wypowiadacie się w taki sposób?
    slawek9000
    Dec 2009
    Łódź
    95-002
    Łagiewniki Nowe
    684
    bo to nie to forum, jest takie coś jak "konstruktor budowlany" i tam piszą inżynierowie, a tutaj ci co domy budują czyli przeważnie ignoranci w sprawach konstrukcji, chociaż dla budujących dom to akurat jest bardzo użyteczne.
    kondorek00 czy wiesz już jak wykonać zbrojenia balkonów o których mówiłeś? Jeśli tak to podziel się odpowiedzią, aktualnie taka informacja była by mi bardzo potrzebna, ponieważ w projekcie mam strop monolityczny lany i 2 balkony ale zmieniłem go na TERIVE i nie wiem jak połączyć go z balkonami.
    U mnie belki stropu teriva wychodzą prostopadle do balkonu (czyli jakby je przedłużyć to weszłyby w balkon).
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.244
    Belki kończysz na ścianie w wieńcu, balkon robisz jako monolityczny. Zbrojenie balkonu prowadzisz górą wprowadzasz w nadbeton stropu. W odległości minum równej wysięgowi balkonu ale po przeciwnej stronie w stropie robisz żebro - takie jak przy wiekszych rozpiętościach, prety prowadzone w nadbetonie odginasz pionowo w dół i wprowadzasz do żebra. Dobór pretów tj średnice i rozstaw wykonuje konstruktor.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Dzieki za szybką odpowiedz, teraz już to widze - robie dodatkowe żebro rozdzielcze w którym kotwie pręty z balkonu w odległości minimum 1,2m od wieńca bo tyle ma balkon szerokości..
    Jeszcze jedno małe pytanie przy okazji, czy odizolowanie balkonu w sposób opisany poniżej styropianem XPS dostatecznie zapobiegnie powstaniu nadmiernych mostków termicznych oraz zapobiegnie pojawieniu się w przyszłości pleśni wewnątrz? (ponoć balkony to spora ucieczka ciepła itd. a ja mam 2 i są one całym urokiem mojego prostego domu więc z nich nie zrezygnuję)
    od dołu 10cm XPS
    od dóry 5cm XPS +wylewka 4cm
    od czoła i boki 3cm styro
    cały balkon bedzie gruby na jakies 31cm :/
