Porotherm: rozmięka, rozmaka, nie trzyma parametrów. Wybudowane z niego domy szybko się zawalają.
Inna ceramika poryzowana: to samo co Porotherm, tylko jeszcze gorzej. Niektóre elementy bywają np spalone na czarno.
Silka i inne silikaty: wbrew reklamom z upodobaniem rosną na nich grzyby. Są ciężkie, zimne, mokre, dają niedobry mikroklimat
Tynki gipsowe: raz namoczone nie schną w ogóle, tylko odpadają od ściany. Dają niedobry mikroklimat.
Szkielet drewniany: "buda oklejona styropianem". Śmierdzi w środku, jest akustyczna i szybko się zawala. Zawiera wełnę mineralną (patrz: wełna) i różne folie (patrz: styropian). Płonie jak pochodnia.
Wełna mineralna: rakotwórcza. Wokół fruwają kłaczki które się wdycha i dostaje raka. Po jednorazowym zamoczeniu kurczy się, osiada i traci własności izolacyjne.
Styropian: nie kurczy się, ale odparowuje, przez co znika. Pary trują mieszkańców. Jak się zapali, płonie jak pochodnia. Chętnie jedzą go myszy. Dom ocieplony styropianem nie oddycha - wewnątrz brak powietrza a na ścianach niezależnie od materiału rośnie grzyb. Szczytem perwersji jest zaś Izodom/Thermomur - wszystkie w/w wady występują z podwójną siłą.
Gont bitumiczny: odpada z dachu. Co 2 lata do wymiany
Dachówka ceramiczna: obłazi z niej farba. Ciekaw jestem, emulsyjna, czy olejna, może klejowa.
Dachówka cementowa: nieważne jaki kolor się kupi, za rok i tak będzie zielona.
Kto da więcej?
Cytując pewnego pana:
"Balcerowicz musi odejść!"
![Smile](images/smilies/smile.gif)
Lider FORUM (min. 2800)
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Budowa domu strasznie męczy a samo życie jest bardzo szkodliwe dla zdrowia.
... a okna pcv to pewne zaczadzenie
wszystkie materiały do budowy domu: są w Polsce sprzedawane jako wynik ogólnoświatowego spisku (wiadomo czyjego!) mającego na celu jeszcze większe pogrążenie naszego umęczonego kraju i jego biednych mieszkańców poprzez zmuszenie ich do budowy własnych domów z materiałow całkowicie bezwartościowych
Z tym Radonem to jeszcze nieźle. W Kowarach w kopalni uranu (byłej) jest źródełko wody z Radonem. Nazywa się "POTENCJAŁKA" i jak sama nazwa wskazuje ma być dla mężczyzn, a budujacym może się przydać bardziej.
NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
cegla z muru tez moze sie wykruszyc i dac w lep moze wtedy wszystko sie przejasni i bedzie wiadomo co i jak
ale i tak nie może być gorzej niż `zaliczenie` cegłą w głowę w drewnianym kościele.
HEJ!
Możę być gorzej, Ketiso. Wtedy, kiedy w drewnianym kościele kamień z serca spadnie Ci prosto na odcisk.
I to wszystko piszą ci, którzy są co najmniej sympatykami przewielebnego Forum i z upodobaniem budują!!! Ale nikt nie wspomniał o pękających belkach od stropu gęstożebrowego ( widziałem takie ) i obłamującym się przy każdym dotknięciu gazobetonie ...
Ściany nie oddychają, grożąc uduszeniem mieszkańców !!
NA ŚMIERĆ
Rynny PCV pękają i się odbarwiają.
Rury CO zarastają kamieniem i w ogóle tragedia.
podłoga drewniana skrzypi, a od podłogi z płytek mozna nabawieć się przeziębienia
Skończcie już z tym, bo mi niedobrze.
Ja by każdy wiedział, że się potknie, to by z domu nie wychodził.
