Coś małe to zdjęcie mi się załączyło, spróbuję jeszcze raz![]()
nutria - obawiam się że obrazki nie bedą większe, bo wklejasz je jako jeden plik jpg. musiałyby być wklejane każdy oddzielnie.![]()
Jak wkleić zdjęcie do postu (i to duże)? Zajrzyj do instrukcji spisanej przez Elfiri uzupełnionej dzięki forumowiczom tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthrea...ęcie-na-forum
Aranżacja BIAŁEJ kuchni - drewno ociepla, a więcej inspiracji tutaj http://muratordom.pl/kuchnia/projekt...,123_6925.html i oczywiście tutaj http://forum.muratordom.pl/showthrea...lizacje-opinie
Witam.
Mam zamiar zrobić remont łazienki w bloku (ok 4,5 m2) Chcę zamówić projekt, a następnie przeprowadzić remont w oparciu o ten projekt. I tutaj mam pytanie do Was, osób które trochę już w tym siedzą...Ile może wynieść taki średni, szacunkowy koszt remontu łazienki ? Wiem, że ceny kafelek i innych rzeczy są bardzo różne, ale chodzi mi tutaj o jakieś przybliżone widełki wartości remontu na jaki muszę się liczyć. Dzięki za pomoc i pozdrawiam
Julianna
ściana z oknami ma 4m z czego od lewej do okna 1,4m od prawej do okna 0,6m. OKna 90x90 wys od podłogi 1,35.
ściana po lewej na której wanna i kabina ma 2,5 m
ściana na której wc 2,9m
ściana na której umywalka 4,1m
szerokość tego korytarzyka 1,1
wysokość pomieszczenia 2,58
bok umywalki 45 cm od sciany (przy załozeniu że dam tą 90tkę)
kabina kwadrat 90x90
wanna 160x 70
kibelek roca gap 54x35 , stelaż ma szerokość 50 cm bez obłozenia płytkami. ponoć po obłozeniu płytkami na gotowo bok stelaża ma być ok 45, 50 cm od lewej strony. (jakby byl 45 to byłoby idealnie, bo płytka ma 45x30). Wg hydraulika dobry płytkarz będzie potrafił to zrobić..
Właśnie im dłużej chyba się siedzi i obserwuję różne możliwości arażnacji łazienek, tym trudniej jest odpowiadać na takie pytania o średnie koszty. Bo armatura może być różna, bo różnica ceny płytek waha się do kilkuset złotych na metrze, a jednocześnie nie musi być płytek na wszystkich ścianach. No i trudno oszacować robociznę, gdyż zalezy od rejonu w który mieszkasz i zależy co będzie obejmować (skuwanie starych płytek czy tylko kładzenie nowych, przesuwanie przyłączy czy nie, proste płytki czy dużo mozaiki itd, itp.).
Realniejsze kwoty da Ci pójście do marketu czy salonu łazienek i spisanie cen sprzętów czy płytek, które mogłyby Cię interesować oraz orientacyjne przeliczenie sobie wszystkiego itd.
Natomiast żebyś nie poczył(a) się zbywany/a, to proponuję liczyć na łazienkę to MINIMUM (zzmienione po korekcie remnotowiczów) 1.500 PLN na m2 i w górę.
Ostatnio edytowane przez Aantenka ; 29-02-2012 o 21:00
Ok. Dziękuję za komentarze. Więc zostaje czarny geberit, a pasek za pralką będzie z czarnej mozaikiPoliczę dziś metry (z tego co wiem dodaje się ok. 15%), jutro pewnie zamówię. Mam nadzieję, że różnica w cenie między glazurą zamawianą przez internet a tą ze sklepu w okolicach 11zł/m2, nie jest podejrzana? Zamówić w sklepie internetowym i odebrać osobiście wydaje się rozsądną oszczędnością
Jeśli macie może jeszcze pomysł na kształt oświetlenia (oświetlenie lustra i główne na ścianie nad drzwiami), to chętnie zerknęDużo się już rozglądałam, nad lustrem dobra by była pewnie podłużna podwójna lampka, ale co wtedy nad drzwi dać, żeby pasowało to już trudno mi sobie wyobrazić
Cóż, malutka łazienka nie znaczy że nie generuje kosztów, w końcu musisz do niej tak samo jak do dużej zakupić armaturę, poprzestawiać przyłącza i coś tam obudować płtą gk lub bloczkami. Gdybyś miała łązienkę dwa razy większą ale z gotowymi przyłączami i bez wariacji, to pewnie na samych płytkach do położenia różnica nie wyszłaby taka dużaA więc koszt robienia łazienki ZALEŻY od tego co w niej modernizujesz i jak
Niech się jeszcze inni dorzucą z propozycjami swojej średniej![]()
Mam tylko małe pytanie. Co miałabym zwizualizować? Co konkretnie chciałabyś zobaczyć innego?
Przypominam, że moja wizualizacja nie będzie nawet w połowie tak dobra jak ta ze sklepu, bo program ma ograniczone możliwości (tylko płytki z paradyża, ograniczona biblioteka mebli i urządzeń itd., nawet okien w identycznym rozmiarze nie znajdę
Podłoga jednolita. No i nie wiem czy z tą mozaika na wannie, wc i przy umywalce? Czy ogólnie jakis pomysł na polepszenie mojej łazienkijakos unormowac te czarne wstawki na scianach..
bidetu nie chcę.
co do kabiny brałam jeszcze pod uwagę 80 na 120. niz moje chłopki skonczą 20 lat to będzie remont i se dam większąwiec chyba zostanie 90x90, ale jestem otwarta na propozycje
edit pisała rutinowa, którą mąż podstępem przelogował
podłoga jasna. specjalnie wybralam te płytki, m.in dlatego ze ma fajne jasnoszare podłogowe płytki
Ostatnio edytowane przez rutino78 ; 29-02-2012 o 19:57
Wrzucam i uprzedzam, że nie jest superpięknie. Mam nadzieję, że Ania79 tutaj nie zajrzy i nie przewróci się widząc fugi
, ale nie mam na nie wpływu ;(.
Mozaikę na ścianie z lustrem nie da się położyć tylko wokół lustra, bo dekorować można tylko tym samym rozmiarem, a mozaika jest mniejsza od płytki bazowej.
Mam niedosyt tej obudowy geberita, ale Tyś Królową tej przestrzeni.
Wersja z większą zabudową pod umywalką.
Kabina 90x90
Kabina 80x 120
Tu ciemna podłoga (lepiej kontrastuje na wizualizacji)
Niestety coś dzieje się z Image Shack i musiałam posiłkować się fotosikiem, stąd jeszcze gorsza jakość niektórych wizu.
Agpi - mnie cos nie gra w tym ułożeniu płytek - o to ci chodziło? WIdziałas te płytki na zywo? Na wizualce te głowne na scianie sa ciepłe - bezowe, powiedziałabym nawet lekko różowe, na podłodze jest brąz, na szafkach też, a dekor jest grafitowy...
Moze jakby pomysleć nad innym ułożeniem tego dekoru, ale przy takim ukladzie to jakoś takie to niespójne.
Mebli też nie robiłabym w kolorze podłogi, bo sie bedzie zlewać, no chyba ze nie bedą stac na podłodze tylko wisiec nad nią...
w tym projekcie, który zwizualizowala julianna obudowe geberitu zostawilabym w kolorze ściany. trochę to wyglada jakby na pustej ścianie byl tylko wucet, a przez ciemny kolor - wucet wola "tu jestem". uwazam, ze całkiem niepotrzebnie![]()
poga-duś-ki
(od 33 podstrony - akcja przedpokój. za wszelką pomoc będę ogromnie zobowiązana)
Już mieszkam i w tzw. międzyczasie walczę z meblowaniem, urządzaniem i wiecznie za małą liczbą zer na koncie, którą mogłabym przeznaczyć na ten cel
Szocik właśnie widzę że w necie te płytki wydają się różowe, ale one sa białe w takie mazaje szaro-beżowe, zresztą patrzę na te co mam u siebie Piumetta Bianco i one są bielusieńkie a w necie też się wydają różowe, więc te kolory się przekłamują najwyraźniej... ale musze jeszcze raz na nie spojrzeć na żywo, drugim moim faworytem są opoczno Lazio Biancotylko wtedy już inny dekor chyba ze względu na inne wymiary
Julianna, dziekuję bardzo!Rzeczywiście ten kibelek wyglada tam śmiesznie. Przed pracą oglądałam twoja wizualizację i czytałam komentarz Duś. I tak wpadło mi do głowy,ze możnaby faktycznie stelaż dać biały, ale za to pociągnąć te pasy z kabiny do konca tej ściany z kiebelkiem. Ścniana by się ozywiła, ale jednak kibelek byłby wtopiony w ścianę. To taka luźna myśl, nie wiem czy to będzie dobrze wyglądało i ma to sens
Co myslicie?
Rzeczywiście ta czarna podłoga tutaj wygląda ciekawie. Czemu to takie trudne?????????????
P.S. Na jakich płytkach robiłaś ten projekt?
