Odpowiedz znajdziesz w poście #6563
czy bloczki termalica mozna odliczyć?
dziękuję za wcześniejsze odpowiedzi
nie mogę znaleźć jeszcze takich rzeczy
1. skrzynka do zasuw woda pkwiu 26.61.12-40.49
2. kolano scian-strop 28.75.27-37.4
3. izolacja fund.poziomych
4. łata alumin z uchwytami
5. Gutta plandeka pkwiu 25.23.15-50.30 (nie?)
6. rura fi spieniona pkwiu 25.21.21-57.22
7. korek pkwiu 25.23.15-90.90
8. kineta 315/160 zbiorcza
czytam ostatnie sto stron i powoli dochodzę do wniosku, że z ostatnimi pozycjami nie poradzę sobie bez pytania was o zadanie.
Mam jeszcze trochę rzeczy, co do których nie wiem, czy można je odliczyć:
1. izobud BR - nr 23.99.13.0
2. izobud BR-tixo - nr 23.20.32-00.43
3. maxplast - nr 24.66.47-55.00 na innej fakturze u tego samego sprzedawcy jest nr 20.59.57.0
4. katow. z przetłocz. (pewnie jakieś kątowniki)- nr 28.11.23-62.79
5. impregnat do drewna konstrukcyjnego - nr 20.20.19.0
6. fasada - ?? - nie mam pojęcia co to jest.
7. kleib C-2 - nr 26.64.10-00.11
8. płyty MFP - używane były do szalunków np
9. zaprawa cementowa do klinkieru - nr 23.69.1
10. betonal - nr 24.66.47-50.00
11. dodatek do zapraw do -8*C - zimoplast - nr 24.66.47-50.00
12. izohan dysperbit - nr 23.99.13.0
13. rura melioracyjna pcv/drenaż - wkopana wokół domu do odwodnienia - nr 25.21.21-57.90
14. kolanko dymne fi 110
15. rura dymna fi 110
16. opaska kablowa nylon
17. zlew GRANITOWY franke
18. beton-plast Winter
Będę bardzo wdzięczna za pomoc.
I przyznam się, że w sumie, to jestem z siebie zadowolona - na 30 faktur tylko 18 pozycji co do których mam wątpliwości - nieźle jak na pierwszy raz![]()
"Pozostałe przewody elektryczne do napięć <= 1000 V – wyłącznie:
- przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, wyposażone w złączki, do napięć> 80 V, w rodzaju stosowanych w telekomunikacji, inne niż przewody instalacyjne do urządzeń radiotechnicznych;
- kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi, wyposażone w złączki do napięć > 80 V, inne niż okrętowe;
- przewody elektroenergetyczne niewyposażone w złączki, do napięć = 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm, do układania na stałe: instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe;
- przewody elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi niewyposażone w złączki, do napięć = 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm, inne niż okrętowe i sygnalizacyjne normalno-wymiarowe;
- przewody elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi, niewyposażone w złączki, do napięć = 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm;
- przewody elektroenergetyczne, niewyposażone w złączki, do napięć > 80 V, ale < 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm, do układania na stałe, instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe;"
W związku z powyższym mogę odliczyć:
1. YKY - KABEL 5*10 0,6/1kV EL
2. GNIAZDO SIŁOWE 16A/4 PL TWIN
Witam, mam pytanie...chciałam zrobić zwrot vat kuzynce, która ma faktury na siebie od 2011 roku, mieszkanie które remontowali było wtedy teściowej. Teściowa zapisała je synowi który jest właścicielem od 2012 roku. Wiec obecnie mieszkanie jest na męża-faktury na żonę. Czy mogą zrobić zwrot jako wniosek wspólny?Kuzynka się martwi, że nie, bo jak kupowała materiały , nie była właścicielka mieszkania, ani mąż, ani nie byli tam zameldowani. Ale są teraz tam zameldowani, faktury były brane juz na adres tego mieszkania. Moim zdaniem mogą składać o zwrot
Bessi
bessi-wkurzona budową dzwoń do kuzynki aby zaparzyła dla Ciebie dobrą kawę bo
masz dla niej świetną wiadomość.Materiały można gromadzić przed uzyskaniem
tytułu prawnego do mieszkania a więc te zbierane wcześniej faktury jak najbardziej
się nadają. A że składają z mężem wspólny wniosek to fakt, że tytuł prawny będzie
na mężą a faktury na nią to taki mało istotny szczególik.![]()
A ja to tak sobie "popłynę" w innym temacie.... lubię sobie tak poczytać to i owo, nie tylko w prawie podatkowym i... czytałam niedawno pewne opowiadanie Pana, który był zwolennikiem "wolnych związków". Chyba niezły przykład na to, że miłość jest jednak ślepa. Owy Pan zamieszkał z kobietą, która kupiła sobie mieszkanie na kredyt, Pan się do niej wprowadził, swoje sprzedał (po co dwa?), urządził Pani mieszkanie, Pani kochała zagraniczne wycieczki, więc jej takowe finansował, spłacał jej kredyt i.... nagle Pani stwierdziła, że nie pasują do siebie, wiec jak jutro wróci z pracy Pana ma już nie być.... Pan poszedł do prawnika i się dowiedział, że skoro nie byli małżeństwem, to pozamiatane... Pan się wyleczył z wolnych związków.... dlaczego to piszę? ano dlatego, że darowizna dla małżonka w trakcie trwania małżeństwa stanowi jego majątek osobisty (art. 33 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Uświadom kuzynkę przy tej kawiew tym zakresie, bo do pewnego czasu to znaczenia nie ma.... ale już przy rozwodzie zaczyna mieć znaczenie OGROMNE.... czego oczywiście nikomu absolutnie nie życzę (nie, nie... ja żyję w świetnym związku i rozwodu nie przeżyłam... po prostu dużo czytam, a tematyka mnie interesuje różnorodna)
wygląda, że można
http://www.perlit-polska.pl/cont/sta...0zgodnosci.pdf
