no i jak, wypróbowałeś już ją?Napisał marekw14
Bo czeka na mnie drewno do cięcia.![]()
Panowie, ja też (jeszcze dzisiaj) kupię jakąś piłę łańcuchowa elektryczną.
Przeczytałem cały ten wątek i oczywiście jest problem z wyborem.
ktoś tu pisał o przeliczniku kilowaty na konie mechaniczne i miał rację, że np. 2 kilowaty, to więcej niż 2 konie mechaniczne, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że te 2 KW w silnikach elektrycznych, to nie moc oddawana, a pobierana. Ta oddawana jest znacznie mniejsza. Kiedyś Bosch na swoich stronach podawał zarówno moc pobieraną jak i oddawaną, czyli efektywną. Dzisiaj już nie podają.
Tak więc moc 2 KW, to pilarka pobiera z sieci, ale oddaje znacznie mniej i to należy wziąć pod uwagę przy przeliczaniu KW na KM.
Reasumując, 2 KW może być (i bywa) słabsze niż 2 KM które to jednostki mocy są podawane przy maszynach spalinowych.
Oczywiście nie ma tu zamiaru bronic spalinówek.
Nie mam (na razie) ani spalinowej ani elektrycznej.
Póki co, zastanawiam się nad zakupem:
McCulloch PRO-MAC2200 --> na allegro do kupienia (nowa) za 450zł + 20zł koszty przesyłki, czyli 470 zł, co wydaje mi się bardzo rozsądną ceną jak za tą maszyną.
Druga propozycja, to ---> MAKITA UC3530 (również nowa) za 630zł, przesyła 0 zł + gratis 1 litr oleju do smarowania łańcucha.
Nie wiem co wybrać bo:
Na temat maszyn McCulloch czytałem sporo pochlebnych opinii, ale jakoś nie znam tej marki.
Na temat tej Makity tez czytałem sporo dobrego, ale chociaż marka znana, to ci sami użytkownicy którzy wystawiali pozytywne oceny tej pilarce, pisali (dość częste opinie), że ta pilarka ma problemy ze smarowaniem, a konkretnie z zapowietrzającym się układem smarowania i wręcz wyciekającym oleju podczas pracy w odwrotnym położeniu i że nie byłoby problemu z tym zapowietrzaniem gdyby nie to, że bardzo trudno jest odpowietrzyć ten układ. Poza tym, opisywali tę maszynę w samych superlatywach.
W związku z powyższym mam pytanie,
Czy ktoś z was pracował w/w maszynami i jakie sa jego odczucia, spostrzeżenia i ogólna opinia ?
Chciałbym się przywitać i przy okazji odświeżyć wątek.
Proszę o poradę:
mam już wstępnie wybraną elektryczną piłę łańcuchową - obie Makity, w prawie identycznej cenie.
Różnią się dwoma szczegółami i nie wiem na którą się zdecydować.
Zastosowanie - cięcie drzewa do kominka, amatorsko ale chciałbym trwały sprzęt.
Jedna to Makita UC 3530AP o długości prowadnicy 35cm
druga to Makita UC 4030A o długości prowadnicy 40cm
Producent podaje że 3530AP wyposażona jest w profesjonalną prowadnicę, druga zwykłą, ale dłuższą.
Na co lepiej postawić? Na długość czy jakość prowadnicy?
Taaa jasne rozdrabniarki do drewna i kosy teżI akurat teraz postanowiłaś się podzielić tą wiedzą.
close zaczynasz przeginać z tym spamowaniem.Wygrzebywanie wątków do których nikt nie zaglądał od miesięcy a czasem i lat tylko po to żeby zareklamować firmę a zaczyna być wkurzające. Mogałbyś się postarać i chociaż tekst zmieniać a nie wkoło to samo
"tanio", "dużej mocy", "na stronie firmy"
Ostatnio edytowane przez G.N. ; 21-01-2012 o 18:05
Gratulacje co prawda nie na temat (wątek jest o pilarkach elektrycznych) ale za to bez sensu.(Ostatni post w którym ktoś o coś pyta, jest sprzed blisko pół roku autorstwa bisbau, mój poprzedni to odpowiedź na post close która chciała tu sobie pospamować.
BTW czemu niby "oczywiście stihl"?
Używam Stihla, wcześniej używałem Solo, Husqvarny i Makity z podobnej "półki". Gdybym miał porównywać to różnica zasadniczo taka że Makita i Solo nie były moje tylko pożyczone, Husqvarnę mi ukradli, a Stihl nadal spoczywa w spokoju na półce. W użytkowaniu większych różnic nie widziałem.
G.N czepiasz się...odpowiedź nie bez sensu tylko próba uświadomienia że jest "inny"wybór,chyba po to jest forum?piszesz że nie widzisz różnicy między poszczególnymi piłami,ale jak masz ją zauważyć skoro najwyraźniej nie używałeś ich przez dłuższy czas.Podsumowując polecam to co sprawdzone w boju przez długie lata a stihl w moim i nie tylko przypadku właśnie się sprawdza...
Husqvarny używałem jakieś 6-7 lat, Solo 2 lata z kawałkiem (z tym że miała już swoje lata), Makity faktycznie krótko raptem kilka razy. Stihla mam 3 rok. To tyle w kwestii czasu używania. Co do necropostingu i jedynie słusznego wyboru, pozostanę przy swoim zdaniu, że odpowiadanie po pół roku i nie na temat, nie ma głębszego sensu. Podobnie jak nie ma jedynie słusznego producenta, a co najmniej kilku jest wartych uwagi (pomijając jakieś ultra specjalistyczne narzędzia)
Ja zacząłem dzisiaj ciąć i gdzieś bokiem usieka mi olej, nie wiem czy to jakiś simering puścił czy uszczelka. Boję sie że przez to łańcuch smarowania nie ma. Nie iwm którędy o leci. W poniedziałek zawioze ją chyba do husqvarny nie zobacza co jej dolega. Piła Partner w husqvarnie kupiona.
Miał ktoś może taki problem z olejem? Nie wiem co ją boli. Mimo to cięła normalnie. Pociąłem 2 m3 grabu, i dałem spokój żeby jej nie zajechać.
Wyciekać może w najróżniejszych miejscach, z tak lakonicznego opisu ciężko cokolwiek wywnioskować, poza tym że masz podejrzenia że wycieka olej. Nawet nie wiem czy to pilarka elektryczna czy spalinowa. Co do smarowani łańcucha to łatwo sprawdzić. Uruchamiasz pilarkę, trzymasz prowadnice łańcucha 10-15 cm nad kawałkiem np gazety czy innej w miarę czystej powierzchni i dajesz obroty na max. Jeśli na gazecie zostanie pasek spryskany olejem (tylko troszkę, nie ma być ociekający) to smarowanie jest. Jeśli niema ani malutkiej kropelki smarowania niet. A wizyta w servisie pewnie i tak Cie czeka.
A ja, po pol proku mam takie doswiadczenie:
Makita UC 3520 (kurcze, chyba nie pomylilem symboli) to wystarczajaca dlugosc do 80% zastosowań, i wystarczająca moc do podstawowych prac w ogrodzie, czy przygotowywania drewna do kominka. O wycinaniu drzew radzę zapomnieć, to zbyt delikatny sprzęt. "Seryjny" łańcuch jest do niczego, kilka ziaren piasku i już trzeba ostrzyć. Zdejmowałem stary strop drewniany - łańcuch poszedł z dymem po paru belkach. Znajomy, któremu oddałem strop na opał, przyjechał, pociął strop spalinowym Stihlem na plasterki i pojechał... Moja Makita by chyba tego nie przeżyła. Jedynie sens ma Makita z załozonym łańcuchem Stihla. Kolejny minus Makity to wycieki z "systemu smarowania". Generalnie Makita moze byc, ale "szału nie ma"...
Ja mam Partner es2200. Na początku niczego sobie, jednak po roku padł silnik, a zaraz potem pompa do oleju. U mnie pompa w ogóle nie pobierała oleju. Podejrzewam że może, trzeba u Ciebie przeczyścić prowadnice i korpus z trocin. Ew. rurka podająca się z sunęła z pompki. Nic innego tam niema do zepsucia. Generalnie jednak zalecam robić dużo przerw przy elektrycznych...
Moja, a w zasadzie teścia piła to Royalja nie wiem gdzie on to kupiuł? Zanioslem do serwisu Husqvarny okazało sie że jakaś plastikowa część się uszkodziła trzeba ją wymienić ale nie u nich bo oni takich części nie mają. Może ktoś wie gdzie można serwisować piły Royal??
Koniec końców kupiłem drugą pilę bo mi drzewo by zaschło kupiłem Partnera 2200 W w 4 godziny pociołem 10m3 grabu dość grubego. Nawet łańcucha nie ostrzyłem bo się specjalnie na tym nie znam. Piła ma 2 lata gwarancji więc na razie można spać spokojnie ale twoja opionia robcook, napawa mnie lękiem.
Ja swoja kupiłem w Casto.. i całe szczęście. Husqvarna może i daje 2lata gwarancji, ale do (po) roku użytkowania aby była ważna trzeba zrobić płatny przegląd -ok. 70zł. Ja sądząc że to firmowy sprzęt i na pewno mi pochodzi długo to go nie zrobiłem. Bo tak naprawdę co oni mogą sprawdzić w pile elektrycznej? filtr oleju?hamulec? No i niestety silnik zaczął iskrzyć po 14mc od kupna. W casto z korzystałem z odpowiedzialności sprzedawcy z towar. Pierwsze pismo odrzucili. Za drugim razem wymieniono sinik w ramach "odpowiedzialności .. " po odbiorze z serwisu (po ok. 2-3mc napraw..) po paru dniówkach padła ww pompa, którą również wymienili za darmo. mimo wszystko warto kupować sprzęt w wiekszych sklepach.
Mam nadzieję że tobie się trafi lepszy model. Mimo to jw. - nie przemęczaj jej.
Witam...
Jestem Nowy...
Zastanawiam się nad kupnem łańcuchowej piły elektrycznej. Przeglądałem w głównej mierze oferty marketowe. Przyznam się, że w mieście w którym mieszkam nie ma zbyt dużego wyboru. Przeglądając ten wątek na forum dużo pozytywnych opinii przeczytałem na tema pilarek elektrycznych firmy Partner, taka jest właśnie w ofercie Praktikera (chodzi o model: Pilarka elektryczna Partner, ES 2200, 2200W). Drugą z pilarek która mnie zainteresowała a która jest w ofercie tego samego marketu to pilarka NAC, GY9304, 2200W. Czy mieliście do czynienia z tym modelem?. Jakie są wasze spostrzeżenia i uwagi? Przyznam się, że użytkowana będzie dość rzadko. Raz, dwa razy do roku do 10 m3 drzewa opałowego + okazjonanalnie jakieś stare deski i meble.
Przeglądając różne oferty spotkałem się też z pojęciem "tarczowej piły łańcuchowej" i zastanawiam się jakie przeznaczenie może mieć taki rodzaj tarczy?
Krzysztof
Wg mnie elektryk dyskfalifikuje spalinowke w wykorzystaniu domowym.
1.Spalinowka potrafi ciagle sie rozregulowywac, a dobra (czyt.markowa) kosztuje kupe kasy.
2 nie trzeba pamietac o benzynie i oleju.
3 nie trzeba szarpac jak glupi gdy nie zapalic.
4 lzejsza.
Elektryk dobrej marki np: Makita kosztuje mniej niz polowe ceny dobrej spalinowki.
Jezeli nie mamy zamiaru szalec w lesie, spalinowka jest nam nie potrzebna.
Dla tych co nir lubia kabli sa aku ale to juz kesz nie ziemski.
Wazne zeby sprzet nie byl made in china lub chrl
"Każdy jest kowalem swego losu, lecz nie każdy umie kuć"
