Jakie rozwiazanie "kominkowe" polecacie do domu energoosczednego???
Bede mial dom z silikatow 24 + 30 styro (prawie 300m2 uzytkowej) i bankowo chce kominek w domu, tylko teraz pyt czy:
- wybrac kominek z Plaszczem Wodnym ?
- wybrac kominek z rozprowadzeniem cieplego powietrza? ( boje sie, ze bedzie sie brudzilo w domu bardzo),
- wybrac kominek z CMA?
Jeden znajomy mi wogole odradza kominek twierdzac, ze "przegrzeje" dom ;P, ale nie wyobrazam sobie miec domu bez kominka.
pomozcie w wyborze![]()
Moj dziennik budowy
Dom:
Jest Stodoła pow.grz. 292m2,całkowita : 550m2, płyta fund. z odizolowanym gruntem 20 cm EPS,ściany silikat 24 + 20cm styro 0,031 grafit od samych fundamentów, okna 3-szyby, drzwi Delta Prestige Ud 0,64, Brama Horman.
Dach: OSB22PW,Montana ScalaPlastic + ~30cm piany,Fakro FTT-U6,Czarny Lindab,
CO: 100%podłogówka + PE 18kW, reku,
Wew: KNX, alarm Grade II, multiroomy ,and HOTSPRING
start: 14-05-2012, koniec: ~ 02.2014;D OZC~?? kWh/m2.
Witam.
Straty policz jakie dom mieć będzie.
Nawet jak policzysz to te 30 cm styropianu spowoduje że najrozsądniej będzie posiadać kominek z baaardzo małym wypromieniowaniem ciepła "na bieżąco".
Czyli albo faktycznie woda plus olbrzymi bufor w postaci podłogówki i zbiornika, i palenisko odpowiednie do tego ... albo olbrzymia akumulacja (tak ze 3 tony spokojnie) ... albo ... nie jedno a kilka źródeł domowego ognia, z których każde wedle własnego kaprysu używać można ...
Pozdrawiam.
Forest-Natura
".. kominek z baaardzo małym wypromieniowaniem ciepła "na bieżąco".
Czyli albo faktycznie woda plus olbrzymi bufor w postaci podłogówki i zbiornika, i palenisko odpowiednie do tego ... "
Zakładam, że kolega będzie miał dom max. 5-cio litrowy.
Znasz kominki z PW, które pasuję do takiego domu? Tylko tak z praktyki sprawdzone rozwiązanie poprosiłbym.
Czyli bufor 1-2m3, podłogówka i jaki kociołek... przepraszam kominek z PW.
Też bym rozważył taki zakup.
Pewnie aby nie stać nad nim cały dzień wypadałoby aby miał ze 20 -24KW.
Tylko przy takiej mocy to się robi sauna w salonie?
Może ktoś inny takie cudo zna?
W forumowej wyszukiwarce nie znalazłem
PS. Jak za 8lat będą stawiać same pasywniaki, to z branży wypadniecie, koledzy, jak nic nie wymyślicie nowego!
Witam.
Jest mnóstwo takich palenisk, do domów pasywnych, tyle że większość ludzi, podobnie jak Ty wychodzi od razu z założenia że muszą mieć ogromne moce by naładować bufor i że od razu w salonie musi być ukrop przy ich użytkowaniu.Znasz kominki z PW, które pasuję do takiego domu? Tylko tak z praktyki sprawdzone rozwiązanie poprosiłbym.
Tymczasem mają one niewiele wspólnego z wyobrażeniem "normalnego wkładu z płaszczem wodnym" jakie funkcjonuje w potocznym tych słów znaczeniu.
Bardzo dobrymi przykładami takich palenisk jest np. oferta palenisk wodnych firmy Brunner i niektóre modele firmy Spartherm.
W sieci możesz sobie szukać ... ale jak Ci takich rzeczy nie pokaże konkretnie paluszkiem i nie podpowie w jaki sposób mają być podłączone i funkcjonować, ktoś kto jest świadomy technicznie tych rzeczy, to małe szanse że znajdziesz sam.
Z tą świadomością techniczną jest jeszcze w naszym kraju nie za bardzo dobrze. Tak szczerze mówiąc to na 1,5 - 2 tysiące firm, które parają się kominkami, jest może kilkanaście, dla których dom pasywny lub podobny jemu nie jest żadną tajemnicą i problemem do ogrzania kominkiem/piecem.
Pozdrawiam.
Domek z użytkowym poddaszem, po podłogach 126m2, dach dwuspadowy. Ściany z mega-maxa+20cm styro 031. Fundamenty 15cm xps. Podloga 20cm styro 032. Poddasze 30cm wełny 033 w skosach, i 40 cm w suficie. . Okna schuco si82 u=0,8. Rekuperator brink excellent. Ogrzewanie elektryczne w "drogiej" taryfie (zwykłe konwektory atlantica) + okazyjnie piecokominek 5kw westfire'a. OZC by Asolt EAH=32 kWh/(m2·rok)
ogrzewanie za sezon2014\2015 (prąd,drewno,brykiety) - 1340zł
Witam.
... żółty ... albo zielony ...
A skąd mam wiedzieć ...
Wiem tylko tyle że Twój domek jest dobrze "ogacony". Więc może tak ... wszystko zależy od tego w jakich proporcjach chcesz ogrzewać prądem i drewnem.
Pozdrawiam.
W tym wątku to raczej same dobrze ogacone. Trzy i max pięć litrów.
Zaproponuj nam Foreście rozwiązania odpowiednie dla naszych konstrukcji. Tak aby kominek z instalacją i kominem się "nie męczył na kiszeniu" ani mieszkańcy nie latali po domu jak ich Pan Bóg stworzył. Ku gapiostwu sąsiadów.
Podobnie jak mar1982kaz, celuję w dom trzy litrowy. W moim domu będzie 100% podłogówki.
Jakie rozwiązania na dziś, byłby celowe i sensowne przy proporcjach:
25% kominek - 75% bezobsługowe źródło,
75% kominek - 25% bezobsługowe źródło.
Mnie najbardziej interesuje akumulacje w wodzie.
Myślę, że do tych proporcji "podciągnąć się" może większość chętnych na palenie drewnem. W domach o małym zapotrzebowanie na ciepło.
Mam nadzieję, że przywrócisz wielu, na tym zesłaniu bio kominkowym, wiarę w moc palenia drewnem!!!
Ostatnio edytowane przez Raźny ; 11-08-2012 o 18:08
Witam.
Strasznie dużo pisania ... właściwie to mały elaborat mógłby powstać.
Bo jakoś strasznie tendencyjnie brzmiała by odpowiedź że najlepszy to jest ten a ten model jakiegoś producenta ...
Ale ... z tego wszystkiego zrodził się pomysł na artykuł w najnowszym numerze Świata Kominków, który ukaże się we wrześniu.
Postaram się tam opisać dosyć konkretnie i obszernie (kilka stron) temat ogrzewania kominkami domów pasywnych i bardzo energooszczędnych.
Będzie i więcej przez to miejsca na pokazania konkretnych wielu modeli palenisk i rozwiązań stosownych do tego typu konstrukcji.
Także na razie przepraszam zawiedzionych i proszę o cierpliwość ... oraz o oglądanie w kioskach we wrześniu czy już numer 4(33)/2012 tego pięknego kwartalnika się ukazał.
Pozdrawiam.
mar bierz jak najmniejszy
u ciebie 4m3 drewna wystarczy na cały sezon
faktycznie spalisz max 2 m3 drewna
wkład jest u mnie dosunięty do ściany z silikatu drążonego 12 cm , obudowa betonowa trzyma cieplo nieżle
prawdopodobnie przez to że u mnie góra obudowy to jedna wielka kratka wylotowa ten silikat pięknie się nagrzewa i ta ściana dłużej trzyma cieplo od obudowy betonowej wkładu
Ostatnio edytowane przez malux20 ; 13-08-2012 o 08:37
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
pompa pow-woda atlantics10
nie rozumiem jak można wstawiac do domu pasywnego klasyczny kominek / klasyczne palenisko na cokolwiek
jak mają się dziury w domu i szczelność domu do pasywnyości ? nijak !
dom pasywny mozna ogrzać suszarką a nie kominkiem ... do takich domow tylko i wylacznie bio kominek !!!!
oczywiscie jesli dom jest 3-4-5 l to śmiało ...
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Witam.
Jesteś w błędzie.
Dom pasywny można ogrzać suszarką w środkowych Niemczech, Beneluxie, Danii, tudzież Francji (z wyłączeniem rejonów górskich).
Jak u nas -25 "potrzyma" przez okrąglutki tydzień - a ostatnia zima pokazała że w naszym kraju jednak jest klimat kontynentalny z tym co przywieje od Moskwy, to suszarką dalej trzeba suszyć włosy a z wdzięcznością wielką popatrzeć na buzujący ogniem piecyk lub kominek.
Oczywiście dostosowany do domu pasywnego ...
Pozdrawiam.
konkrety poproszę !!!! bo na razie próbujesz pokazać że wiesz ... a ja mam wrażenie że nic nie wiesz...
mój dom wg OZC ma zapotrzebowanie na ok 2900 kWh / dom / rok co daje średnio na dzień w sezonie grzewczym 16 kWh
przy mrozach o jakich piszesz mój dom przez pierwsze 2-3 dni będzie się opierał dzięki akumulacji przy niewielkim wzroście w stosunku do średniej
po kolejnych dniach niech jego zapotrzebowanie wzrośnie do 30-50 kWh na dobę (mówimy o całym domu)
pokaż mi kominek / wkład który nie przegrzeje mi salonu z kuchnią i korytarza o łącznej pow. ok 50 m2 i będzie nadawał się również na okresy przejściowe a nie tylko na te 7-10 dni siarczystego mrozu
napisz ile taka instalacja / cały układ z kominem kosztuje
ja rozumiem że ktoś powie - lubię patrzeć na palący się ogień, na skrzeczące drzewo etc ... pytanie za ile $$??
Ostatnio edytowane przez R&K ; 14-08-2012 o 15:55
Gala z Archetonu bez wykuszu i garażu (140 m^2 po podłodze z poddaszem użytkowym)+15m^2 piwniczki. Fundament lany w gruncie, ceramika, dach dwuspadowy kryty blachą. Ocieplenie 20+30+40. Ocieplenie fundamentu: opaska 0.5 m x 1m z proszku poliuretanowego. WM (podwójny wymiennik Siwickiego +dwa EBMy 175). Okna z szybami potrójnymi+5 "pasywnych" dachowych. CO+CWU+kuchenka: gaz (Immergas EOLO STAR 24KW+grzejniki 7kw)+koza ESPO II Flamingo.
