Po paru dniach oczekiwania na wycenę w końcu otrzymałem.
Poniżej kalkulacja kosztów budowy SzK w systemie karamzytowym.
FUNDAMENT PŁYTOWY (190m2)
wykonanie projektu konstrukcyjnego płyty fundamentowej
wykonanie zimnej płyty fundamentowej zgodnie z projektem z izolacją przeciwwilgociową i termiczną gr. 16 cm. bez wykończenia i warstw finalnych, zbrojonej dwukrotnie zgodnie z indywidualnymi obliczeniami biorąc pod uwagę warunki gruntowe i projekt budynku, wypełnionej warstwą ok. 20 cm betonu towarowego klasy min. B-20
Płyta fundamentowa zapewnia bardzo dobrą izolacyjność cieplną i przeciwwilgociową. Przez zastosowanie warstwy ocieplenia o gr. 16 cm i dodatkowo podwójnej hydroizolacji całkowicie eliminujemy występowanie mostków termicznych jak i podsiąkania fundamentu przez wody gruntowe. Dzięki temu budynek zyskuje bardzo dobre parametry energooszczędne.
Całość - 59 850,00 PLN (NETTO)
PODEJŚCIA INSTALACYJNE
wykonanie przepustu wprowadzającego instalację wodną i elektryczną do budynku
wykonanie podziemnej części kanalizacji z wyprowadzeniem jej 1m poza obrys fundamentu
Całość - 3 400,00 PLN ( NETTO)
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE, WEWNĘTRZNE ORAZ ŚCIANY PODDASZA KONSTRUKCYJNE PREFABRYKOWANE
opracowanie dokumentacji zamiennej, produkcja, dostawa i montaż ścian konstrukcyjnych z uzbrojeniem pod instalację elektryczną ( powierzchnia ścian jest idealnie gładka, nie wymaga tynkowania, przygotowana pod tapetowanie lub po wykonaniu przecierki gipsowej pod malowanie)
Elementy keramzytowe w technologii PRAEFA mają idealnie gładkie powierzchnie. Są od razu przystosowane
do położenia tapet (lub nawet do malowania po ewt. dokonaniu cienkiej przecierki gipsowej). Kładzenie
tynków wewnętrznych jest zbędne.
W elementach w technologii PRAEFA umiejscowione są rurki i puszki elektryczne oraz wszelkie otwory i
bruzdy na instalacje grzewczą, wodną i kanalizacyjną. Koszty wykończenia są znacznie niższe.
Korzyści płynące z zastosowania systemu PRAEFA:
1. Jakość ścian pozwala na znaczne skrócenie czasu i kosztów położenia izolacji termicznej
budynku i struktury zewnętrznej. Odpada równanie powierzchni
2. Jakość ścian i stropów pozwala na znaczne skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów
tapetowania i malowania. Odpada tynkowanie i równanie
3. Dzięki rurkom i puszkom elektrycznym w ścianach spadają koszty położenia elektryki w
domu. Odpada kucie bruzd i gniazd
4. Dzięki bruzdom i otworom w ścianach i stropach spadają koszty położenia instalacji
kanalizacyjnych, grzewczych i wentylacyjnych w domu.
5. Materiał nie musi być sezonowany. Po zakończeniu montażu elementów PRAEFA można
natychmiast przystępować do dalszych prac (również wykończeniowych po zamknięciu stanu
surowego).
Całość - 119 227,00 PLN ( NETTO)
STROP SYSTEMOWY
wykonanie stropu systemowego nad parterem bez wykończenia finalnego powierzchni ( ok. 163 m2)
Całość - 45 600,00 PLN ( NETTO)
RAZEM : - 228 077,00 PLN ( NETTO)
do tej kwoty doszło by jeszcze :
- konstrukcja dachu + blacha lub ceramika
- elewacja zew.
- okna, bramy, drzwi, schody
- kominy
- itp.
Moi drodzy chciałem się was podpytać jakie koszty macie przy budowie SzK.
